Themen: 61
Thanks Received: 2.323 in 416 posts
Thanks Given: 3.594
23.09.2013, 09:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2013, 09:58 von LastV8.)
Guten Morgen,
nachdem hier gefühlt jeder per du ist mit dem Oszilloskop, möchte ich auch unbedingt so ein Teil haben. Nicht weil ich es unbedingt brauche, sondern wirklich nur um mich damit zu befassen und die Arbeit damit zu erlernen. Dementsprechend möchte ich momentan nicht beidhändig Geld ausgeben, sondern nur ein einfaches Gerät erstehen, mit welchem ich nachvollziehbare Messungen durchführen kann und nach und nach verstehen kann was ich da mache.
Es soll also 1. günstig, 2. nicht allzu gross und 3. die Basisfunktionen beherrschen.
Hier im Forum hab ich auch ganz brav die Suchfunktion genutzt und auch das Objekt der 'Begierde' ist ein oder zwei mal aufgetaucht - jedoch ohne abschliessende Bewertung.
Hantek 6022be USB Digital Oszi
oder
DSO201 Oszillograph
Könnte irgendeines der beiden etwas taugen, oder sollte ich doch ein klein wenig mehr ausgeben? Habt ihr gute Alternativen mit denen ein talentfreier Depp zurechtkommt?
vielen Dank,
Tom.
Kauf Dir lieber ein gebrauchtes Röhrenoszilloskop, da hast Du mehr davon!
• mmulm, LastV8, __diz__
Das DSO hab ich zusätzlich zu einem Hameg.
Es ist wirklich nur ein Notgerät und kein ernsthafter Ersatz.
Daher kann ich mich nur anschließen:
Lieber ein gebrauchtes Röhrengerät!
Viele Grüsse,
Matthias
• LastV8, ZodiacWuppertal
Themen: 61
Thanks Given: 3.594
Moien,
da ich hier noch nie schlecht beraten wurde, brauchts dann jetzt etwas Kaufberatung in eine andere Richtung:
Wie sieht ein für mich nützliches Gerät aus? Was muss dabei sein? Sind fehlende Tastköpfe ein Problem? Sind alle untereinander kompatibel? Wie erkenne ich ein ordentliches Angebot?
Dass Hameg wahrscheinlich schon mal die richtige Marke sein muss, lese ich aus diversen Beiträgen heraus. Welche Modelle sind denn noch 2-3 Jahre lebensfähig? Welchen Betrag muss ich hier bereithalten?
Irgendwelche Angebote?
ps: Dringend ist es nicht - wenn ich bis 16h00 eins hab reicht das  Ihr wisst ja wie das ist, wenn man sich mal zu so was durchgerungen hat
lG und danke schonmal,
Tom.
Themen: 61
Thanks Given: 3.594
na das passt ja dann wie die Faust aufs Auge... Danke!
Themen: 61
Thanks Given: 3.594
sch... ade, 66 Euro waren wohl nicht genug  bis 2 sekunden vor Ende hats noch gut ausgesehen...
noch welche?
Themen: 175
Thanks Received: 15.989 in 2.817 posts
Thanks Given: 3.558
23.09.2013, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2013, 15:43 von blueberryz.)
Der Quasi Klassiker, Armin müsst aber nochmal bestätigen, daß das für deine zwecke ok ist. Ich hab dasselbe, aber ich bin viel zu ahnungslos
edit : Den Link braucht es ja auch noch :
Bucht Hameg 412
Marcus
1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag
• LastV8
Themen: 175
Thanks Given: 3.558
Und mein Tip : Nur mit Zubehör kaufen, nen Tastkopf sollte dabei sein.
Marcus
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Da das hier alles öffentlich gepostet wird, würd´s kaum nen Schnapp werden
• LastV8
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Sofort-Kauf geht doch auch. Er schreibt ja, bei Sofort-Kauf keine Versandkosten.
Einfach mal anschreiben.
Gruß Peter
1 Mitglied sagt Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag
• LastV8
Ja, für 50-60 Euro wäre der völlig in Ordnung, Lennart hat den kleinen Bruder HM-312 und ist seit Jahren völlig zufrieden damit!
Themen: 84
Thanks Received: 11.222 in 4.532 posts
Thanks Given: 6.340
23.09.2013, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2013, 18:29 von Gorm.)
Philips- oder HAMEG-Oszis sind immer ne Versuchung wert, auch weil Unterlagen zu bekommen sind. Zumindest einen Schaltplan sollte man haben. Einfach weitersuchen, vielleicht auch über ne Suchanzeige. 20Mhz Grenzfrequenz sind auch für FM-ZF-Abgleich ausreichend.
Technische Probleme können bei den älteren Geräten natürlich nie ausgeschlossen werden. Siehe eigene Erfahrungen http://old-fidelity-forum.de/thread-6698.html. Dafür sind sie oft praktischer zu handhaben.
Wichtig ist, daß die Röhren noch gut fokussieren und die Hochspannung paßt, aber immer an die eigene Sicherheit denken, wenn das Gehäuse geöffnet wird.
• LastV8, MfG_123
Themen: 232
Thanks Received: 49.930 in 14.694 posts
Thanks Given: 31.015
Bei nem HAMEG sollte man aber dann auch immer eins nehmen, bei dem der Komponententester eingebaut ist, der hilft ungemein. Sind aber fast alle, scheint mir immer. Bei dem Winzbüld kann ich's leider nicht erkennen.
• LastV8
Themen: 84
Thanks Given: 6.340
Hier ne Anleitung für Bau und Anwendung von nem Komponententester, falls keiner eingebaut ist.
Themen: 61
Thanks Given: 3.594
Oh! Danke für den Link, da gibts ja auch step-bei-step Anleitungen wie was zu tun ist - danke! Jetzt weiss ich auch gleich was der Komponententester soll
Sieht so aus, als würde ich immer dringender einen Oszi brauchen
Themen: 61
Thanks Given: 3.594
Gibts Einwände gegen ein Hameg 512-7?
lG,
Tom
Themen: 84
Thanks Given: 6.340
24.09.2013, 14:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2013, 14:40 von Gorm.)
Was sollte dagegen sprechen? Die Bilder von das-omen scheinen ok und er schreibt ja voll in O. Diskussion über das 512-7 und hier ne Reparatur
SM scheints auch zu geben. Mehrere Varianten für eine Bezeichnung sind auch normal Weiterentwicklungen.
Themen: 17
Thanks Received: 972 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
Falls jemanden ein Philips PM 3305 Oskar übern Weg läuft - der ist baugleich mit dem Hameg 208.
Und für den Hameg Oskar bekomme man Unterlagen - für den Philips fast gar nichts
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Nicht ganz, Christoph - der PM330 2 ist baugleich mit dem Hameg 208.
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
24.09.2013, 16:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2013, 16:10 von expingo.)
Stimmt - das 3302 ist auch das, was ich habe.
Und darüber findet man im Netz eben - nichts-
Aus lauter Verzweiflung hatte ich mir erst das SM vom 3305 runter geladen, bevor ich auf das SM des hameg 208 kam - daher der Irrtum
Danke für die Korrektur Armin
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Nabend,
Nun möchte ich auch mal mein Ketchup zum Thema Oskar kundtun
es braucht für den gelegentlichen heimischen Gebrauch kein teures Markengerät und schon gar kein neues sein
Hameg baut zweifelsohne Gute bis sehr Gute Geräte, dementsprechend sind dann auch die Gebrauchtpreise
ich war anno dunnemals auch auf dem Pferd namens Hameg, als ich endlich nach einem Oszi ausschau hielt, sah dann aber auf Grund der Tatsache, dass ich es ungefähr 2-3h im Monat brauchen werde nicht den Sinn darin zu viel für den Oskar zu berappen
was kam also bei meinem kauf heraus: Ein grundsolides, einfaches und recht übersichtliches Telequipment D61a (hat mich glaube ich keine 40€ inkl. Versand gekostet)
Gut, ich muss zugeben, es war kein Tastkopf dabei, aber bitte, die gibt es für kleines Geld bei Reichelt und Co., meine habe ich mir bei Pollin für ca.10€/Stck gekauft, was für mein "Schätzeisen" vollkommen ausreicht
und schau dir auch mal die Oszis aus der DDR bzw. von den Russen an, die sind stabil gebaut und zu vielen gibt es auch die Unterlagen im Netz
auch interressant, zwar etwas älter aber viell. für nen guten Preis zu haben: http://www.ebay.de/itm/Oszilloskop-Zweis...20d81067d2
-- Gruß Andreas --
1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• LastV8
Themen: 59
Thanks Received: 2.708 in 583 posts
Thanks Given: 11.496
Nabend
Ich muss jetzt mal ne Frage einwerfen,wo einige von Euch vielleicht denken :Man ist der.....
Reicht ein ein-kanaliges Oszilloskop oder sollte es schon eins mit 2 Kanälen sein?
Steffen
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
zweikanal
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 84
Thanks Given: 6.340
24.09.2013, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2013, 19:30 von Gorm.)
Ist einfach besser, wenn man beide Stereo-Kanäle oder vorn und hinten (im Verstärker) zugleich sehen kann.
