Themen: 187
Thanks Received: 4.185 in 1.112 posts
Thanks Given: 1.082
da mein Anliegen im Onkyo-Thread irgendwie nicht beachtet wird, mache ich mal einen Reparaturthread auf. Ich habe vor einiger Zeit dieses Tape aus dem Container gezogen - es funktioniert so weit, spult aber nicht.
Ich habe nun angefangen mich um das Tape zu kümmern und habe das für das Spulen zuständige Antriebsrad ausgebaut - dieses war blockiert. Leider ist dieser Mechanismus beim Ausbauen in seine Teile zerfallen (wie so häufig), daher weiß ich nicht, ob ich die Teile in der richtigen Reihenfolge wieder zusammengebaut habe.
Der Antrieb des Idlers für den Spulantrieb scheint mir als Rutschkupplung aufgebaut.
Der Motor treibt das eine Rad an, das zweiter Rad scheint dann über eine Rutschkupplung gekoppelt zu sein und treibt dann den entsprechenden Wickeldorn an.
Hier mal die Mechanik auseinandergenommen:
Problem ist: Das Ding rutscht nur, da kuppelt nix. Das zweite Rad wird mit der Feder auf das erste gedrückt; dann soll der Filz des zweiten Rades genügend Friktion bieten, dass dieses mitgenommen wird. Die Reibung Filz/Kunststoff scheint nicht ausreichend zu sein.
Oder habe ich die Mechanik falsch zusammengesetzt (ich habe das in der Reihenfolge zusammengesetzt, wie in dem Bild abgebildet)?
Gruß Roland
im SM gibt´s die möglicherweise entsrpechende Explosionszeichnung.
http://www.hifiengine.com/library/onkyo/ta-2080.shtml
Roland, die beiden Federn sind verkehrt eingesetzt - die schwächere gehört nach unten, die stärkere nach oben!
Besser Du reckst beide ein wenig vor dem Zusammenbau, zudem macht es sich ganz gut die Reibflächen der Kupplungen mit einem Glasfaserpinsel aufzurauen (quer zur Rutschrichtung!).
• rolilohse
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
So?
(Die schwächere Feder ist zwischen den beiden Rädern).
Gruß Roland
Jupp, genau so!
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
(26.09.2013, 15:12)rolilohse schrieb: Hallo,
So?
So passt es leider auch nicht, dann die Achse zu kurz wird. Ich glaube, dass beide Federn zwischen die beiden Treibräder gehören - das probiere ich heute oder morgen mal aus.
Gruß Roland
So, Roland - ich habe jetzt mal den FF/REW-Idler aus meinem RA-2080 ausgebaut und fotografiert - so gehört er wirklich:
Komplett zusammengebaut - da ist natürlich nicht viel zu erkennen.
Mal die erste Scheibe etwas angelupft.
Nun ist diese erste Scheibe von der Achse gelöst, die lange, dünne Feder sitzt hier dran und am unteren Ende die kleine Scheibe - dort wird die Feder in einem Loch fixiert!
Unter der kleinen, zweiten Scheibe sitzt die dicke, kurze Feder.
So müsstest Du das eigentlich wieder richtig zusammen bauen können!
• rolilohse
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
Hallo Armin,
vielen Dank, das sollte ich jetzt hinbekommen! Ich hatte beim Ausbau leider Wurstfingeralarm  und ich durfte erst einmal die Einzelteile vom Fußboden suchen!
Gruß Roland
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
ich habe mir meinen Idler noch einmal genauer angeschaut, bei mir ist leider die Scheibe, die die beiden Räder zusammendrückt eingerissen, sodass zum einen keine Kraft von dem einen auf das andere Rad übertragen werden kann und zum anderen die Mechanik mehr oder weniger blockiert. Ich versuche das mal zu kleben, habe aber wenig Hoffnung, das das hält.
Falls alle Stricke reißen verzichte ich auf die Rutschkupplung und klebe beide Räder zusammen  .
Gruß Roland
Dass die Kunststoffscheiben reißen, passiert leider häufig!
Themen: 164
Thanks Received: 13.237 in 3.881 posts
Thanks Given: 27.778
... kleben? Geht das? Interessiert mich auch wegen meines Sony Walkman WM-DDII ...
Themen: 3
Thanks Received: 3.109 in 2.257 posts
Thanks Given: 5.443
28.09.2013, 20:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2013, 20:03 von Stereo-Tüp.)
(28.09.2013, 19:24)0300_infanterie schrieb: ... kleben? Geht das? Interessiert mich auch wegen meines Sony Walkman WM-DDII ...
Kurz OT: Das Centergear ist leider nicht zu kleben. Der derzeit am besten funktionierende Würgaround ist mittels Acryl die Lücke zu stopfen:
http://www.walkman-archive.com/articles/...lkman.html
Sorry für die schlechte Nachricht. Meiner ist auch davon betroffen.
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
ich konnte Armin davon überzeugen, mir sein Idler zu überlassen  , der macht einen deutlich besseren Eindruck als mein geklebter. Das Spulen geht aber immer noch nicht allzu geschmeidig, da sowohl meine alten als auch die neuen Gummis nicht mehr die fittesten sind. Armin hat leider keine auf Lager - wer kennt eine Bezugsquelle?
Die Maße sind 15 mm Innendurchmesser, 2 mm Stärke und 20 mm Außendurchmesser.
Gruß Roland
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
12.10.2013, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2013, 15:00 von rolilohse.)
mein Monolog geht weiter  .
(10.10.2013, 09:40)rolilohse schrieb: wer kennt eine Bezugsquelle?
Die Weltfirma Wellwater (aus dem örtlichen Baumarkt) hat sich auf die Fahnen geschrieben, geplagten Onyo-Besitzern zu helfen:
Der Innendurchmesser passt, leider ist der Außendurchmesser ein wenig zu groß.
Zu groß ist ja meistens kein Problem: 280er Papier mit Sprühkleber auf ein Stück Holz geklebt, den alten nicht mehr so fitten Idler in den Akkuschrauber gespannt und einen guten Millimeter vom Umfang abgeschliffen:
Alles eingebaut und noch zwei Lagen Schrumpfschlauch um das Gummi des Motors (Tipp von Armin):
Das Tape spult vorwärts richtig klasse, beim Rückspulen ist es gegen Ende des Spulvorgangs noch ein wenig kraftlos.
Ein Rätsel habe ich noch zu knacken: Bei der Bremse des linken Wickeldornes ist eine Feder abgesprungen, die anscheinend diese Bremse andrücken soll. Irgendwie weiß ich noch nicht so recht, wie diese ursprünglich befestigt war  .
Irgendjemand eine Idee?
Gruß Roland
2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag
• onkyo, DUALIS
Themen: 164
Schön gemacht
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
Rätsel durch stundenlanges Anstarren gelöst  . Bremse unten (zusammen mit dem Kopfschlitten):
Bremse aktiv, wenn der Kopfschlitten oben ist:
Gruß Roland
4 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag
• Rainer F, onkyo, peugeot.505, DUALIS
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
13.10.2013, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2013, 19:08 von rolilohse.)
nee, das ist noch nicht das Wahre  . Vorspulen geht richtig gut, sehr schnell und zügig. Beim Rückspulen fängt das Tape auch ganz vielversprechend an, lässt aber dann - kurz vorm Ende des Rückspulens - ganz stark nach und schafft es bei einigen Cassetten nicht ganz bis zum Anfang zu spulen.
Die Wickeldorne sind leichtgängig, die Rutschupplung rutscht nicht übermäßig. Seltsam - da doch beim Vorspulen alles in Ordnung ist  .
Gruß Roland
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
hat da niemand von den Tapedeck-Experten eine Idee? Noch einmal kurz zusammengefasst: Vorspulen klappt hervorragend, beim Rückspulen ist einfach zu wenig Bumms am Wickeldorn.
Gruß Roland
Roland, vermutlich ist einer der Zählwerksriemen zu klein und deshalb ist der linke Bandteller zu schwergängig.
• rolilohse
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
Hallo Armin,
werde ich mal ausprobieren, den Riemen kann ich ja mal 'runternehmen.
Roland
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
18.10.2013, 08:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2013, 08:25 von rolilohse.)
ich habe noch einmal den gesamten Mechnismus überprüft und neu zusammengesetzt; dabei habe ich die Rutschenkupplung ein wenig mit Schmirgelpapier angerauht - als Ergebnis spult die alte Möhre jetzt auch tapfer bis zum Schluss, beim Rückspulen verzichtet das Onkyo immer noch auf den Endspurt und trabt gemütlich ins Ziel. Schlupf ist nun nirgendwo zu beobachten, die liebevoll von Hand geklöppelten Idler-Gummis rutschen auch nicht durch, vielmehr geht die Drehzahl des Spulmotors einfach in den Keller. Das Abnehmen des Riemens hat nur wenig Fortschritt gebracht - natürlich dreht sich der rechte Wickeldorn ohne Riemen ein wenig leichter, aber das Zählwerk will ja auch angetrieben werden.
Gestern habe ich das eine erste Aufnahme gemacht - leider klingt diese so, als hätte ich vollkommen durchgenudeltes und verknittertes Bandmaterial genommen: Dropouts, Kanalausfälle, kein sauberes Klangbild. Die Wiedergabe von fremdbespielten Kassetten klingt OK.
So langsam habe ich auf dieses Tape im speziellen und eigentlich auch auf Tapes im allgemeinen zur Zeit keine Lust mehr  .
Roland
Allzu verständlich, Roland!
Themen: 542
Thanks Received: 6.339 in 1.822 posts
Thanks Given: 6.176
Auferstanden aus dem Container...und wieder dahin zurück...
Themen: 187
Thanks Given: 1.082
Hallo Martin,
(18.10.2013, 10:46)jagcat schrieb: Auferstanden aus dem Container...und wieder dahin zurück...
Das heisst jetz aber eBay
Roland
Themen: 115
Thanks Received: 14.462 in 5.700 posts
Thanks Given: 17.363
schade,dass Du es nicht richtig "hin" bekommst...
würde nämlich optisch gut zu meinem HK 670 passen
Grüsse aus München
