27.09.2013, 09:09
Heute gibt´s mal wieder Bilders von einem schönen (nach Behandlung)
Sony Tapedeck.
So kam es an!
Bastelei am Playbackamp mit Platinenunterbrechung, Glas in der Frontblende schief eingeklebt und lose, Seitenabdeckung rechts gebrochen und geklebt, Haube verkratzt und an den Ecken ansätze von Rost, und innen stark verschmutzt.
Also erst mal auseinandernehmen und sehen was da noch so kommt.
Laufwerk zerlegen
Da fehlte die Kleine Ferderscheibe am Capstan deswegen hatte es so viel Spiel.
Nachdem dann alles wieder gereinigt, gefettet und das Tape wieder komplett zusammengebaut war kam der Playbackamp dran.
Die aufgeklebten Transen mußten weichen und der komplette rechte Kanal wurde neu aufgebaut. Die Probe ergab dann aber Verzerrungen die kamen aber von defekten Transen im Lineamp.
Dann noch die Glasscheibe wieder richtig eingesetzt und die gebrochene Seitenblende erneuert, die Front montiert,ein Paar einstellarbeiten und zu guter letzt noch die Haube abschleifen und neu Lackieren.
Nun wird es dem Besitzer viele schöne Stunden mit Musik der Lieblingscassetten bringen.
Sony Tapedeck.
So kam es an!
Laufwerk zerlegen
