Beleuchtungsumbau ONKYO TX-6500
Hallo alle,
kürzlich hatte ich einen ONKYO TX-6500 auf dem Tisch, der von einem leidigen Problem befallen war. Die Skala wird seitlich von kräftigen Soffittenlampen beleuchtet, die im Betrieb doch erhebliche Wärme entwickeln. Zum Beispiel gibt es einige SONY-Modelle, bei denen es ganz ähnlich aussieht.
Im vorliegenden Fall waren die Lampen zu erneuern, was jedoch mit Problemen behaftet war. Sowohl die Platine, auf der die Lampe befestigt war, als auch der Kasten darum herum, waren stark verbrannt.
[Bild: lampenumbautx-65001w34v.jpg]
[Bild: lampenumbautx-6500540lj.jpg]
[Bild: lampenumbautx-65006c4gd.jpg]
[Bild: lampenumbautx-6500391tl.jpg]
Nun war guter Rat teuer! Ich entschied mich dafür, handelsübliche Pilotlampen als Ersatz zu verwenden. Damit diese einen einwandfreien Halt haben, montierte ich zwei Sicherungshalter für US-Sicherungen (6,3 x 32mm - gleiche Größe wie die Pilotlampen) so an der Werkplatte, dass diese exakt in dem Ausschnitt der Gehäuse zu sitzen kamen. Dazu habe ich den Ausschnitt zuvor angezeichnet, nachdem ich sowohl die Gehäuse als auch die alten Platinen entfernt hatte.
[Bild: lampenumbautx-650015610w.jpg]
Hier die Werkplatte aller Beleuchtungseinrichtungen beraubt.
[Bild: lampenumbautx-6500451p1.jpg]
Das weisse Gehäuse hält mit einem Ausschnitt die Skalenscheibe (rechts im Bild) in der richtigen Position - eines rechts, eines links - wir sehen hier das linke. Durch eben diesen Ausschnitt fällt auch das Licht der Lampe und beleuchtet so indirekt die Skala. Daher muss die Lampe in der richtigen Position platziert werden. Das habe ich vorher ausgemessen. Zunächst die Kabel von hinten durchziehen und am Sicherungshalter anlöten, ein Loch zur Befestigung wurde gebohrt.
[Bild: lampenumbautx-65007a16m.jpg]
Nun also den Sicherungshalter an die richtige Stelle mit einer Blechschraube fixiert.
[Bild: lampenumbautx-65008a1ym.jpg]
Ach ja, eine Lampe muss ja auch noch hinein!
[Bild: lampenumbautx-6500990i6.jpg]
Dann das Gehäuse drüber gestülpt, die Skala muss in den seitlichen Ausschnitt eingreifen, und festgeschraubt.
[Bild: lampenumbautx-650010o2ne.jpg]
Um das Licht möglichst stark zu nutzen, wird von oben noch ein kleiner Reflektor drauf gesteckt. Den habe ich zuvor auf der Unterseite poliert.
[Bild: lampenumbautx-65001172zs.jpg]
Nun kann man mal einschalten und nachschauen, wie es aussieht.
[Bild: lampenumbautx-650013022s.jpg]
Auf der rechten Seite habe ich natürlich die exakt gleiche Prozedur vorgenommen.
[Bild: lampenumbautx-650014o26e.jpg]
Passt doch! Nun mal beide zusammen.
[Bild: lampenumbautx-650012y3tj.jpg]
Wie es aussieht, wenn das Gerät wieder zusammengebaut ist, kann man hier sehen:
[Bild: onkyotx-6500mkiiaus726aaw6.jpg]
Der Vorteil liegt hauptsächlich darin, dass ich sicher sein, dass die Lampen an ihrem Platz bleiben (trotz Transportstößen, etc.) und dass man beim nächsten Lampenwechsel (und der kommt bestimmt!) keine Probleme hat.
Zur Nachahmung empfohlen.
Hallo Armin ... sieht wie immer ziemlich geil aus was du dir da ausgedacht hast Thumbsup
Ich wollte dir noch sagen das meine Sansui Endstufe gut angekommen ist und perfekt funktioniert , ich weis bis heute nicht was los war, vielleicht hab ich doch was falsch angeschlossen . Ich hab mich aber entschlossen eine zu verkaufen , jetzt wo sie so gut läuft werde ich sie mal in E bay einstellen .
Hattest du schon Zeit für den 19 er ..... eilt aber wie immer nicht
Gruss Peter
Ach Pepe - ist der Peter aus Heidelberg! Das wusste ich ja gar nicht! Blindeshuhn
Halt Dich fest ! Vor dem Model 19 sind noch 93 (in Worten: dreiundneunzig) andere Geräte dran!!!
Gibt es eigentlich schon good-old-hifi Aktien? Denker
Glück auf!
Jörg
              (o -)
bei nikko auch so & wie armin schreibt bei vielen sony´s. finde diese art der beleuchtung doof LOL
Scheiss Krise LOL aber ich sag dir ich hab auch gut zu tun bei mir im
Betrieb und bin happy .... super das so gut bei dir läuft du kennst ja auch
die andere Seite
Grüsse aus Heidelberg
  GRUNDIG ST 6500 Reaktivierung nice2hear 59 21.955 18.02.2024, 15:39
Letzter Beitrag: beetle-fan
  Hitachi HCA-6500 Kondensatortausch und Netzanschluss wechseln! Telefunker 11 1.252 25.12.2023, 17:13
Letzter Beitrag: hf500
  AIWA AD 6500 // Motor Spannung zu niedrig dernikolaus 32 6.171 18.03.2021, 09:16
Letzter Beitrag: dernikolaus
  AIWA AD 6500 // rechts VU Meter funktioniert bei Aufnahme nicht dernikolaus 3 1.488 28.01.2021, 16:23
  Sansui 6500 Elko Bestellmöglichkeiten franky64 10 4.275 25.01.2017, 16:56
Letzter Beitrag: franky64
  Hitachi hma 6500 wallie 8 4.034 12.09.2014, 14:57
Letzter Beitrag: wallie
