Endstufe von 1972
Hallo alle,
heute hatte ich viel Spaß, denn es galt nicht technische Fehler zu finden und zu beseitigen - die Endstufe funktioniert genau so schön wie vor 38 Jahren. Kein Verschleiß, da sind keine Kontakte und keine Potis - nicht einmal ein Ein-/Aus-Schalter ist vorhanden! Das ist wahrer Minimalismus. Der Klang ist nach wie vor beeindruckend, auch wenn sie "nur" 2 mal 60 Watt Sinus und 2 mal 90 Watt Musik an 8 Ohm leistet. 1972 war das sehr, sehr viel und die Citation 12 rechnete zur Weltspitze. Sie ist übrigens absolut konsequent in Doppel-Mono aufgebaut und zwar blitzsaúber.
[Bild: ctation12umbau30yh5.jpg]
Mein Kunde bemängelte abgebrochene Lautsprecherklemmen an der Front - hier wollte er stabile aus Metall. Ein fipsiges Netzkabel sollte gegen einen Kaltgerätestecker ausgetauscht werden und, wie ich feststellte, die Power-Lampe leuchtete nicht mehr (aha, doch ein Verschleißteil! Tongue ). Darüber hinaus stand das gute Stück wohl mal ein paar Jahre im feuchten Keller und begann zu rosten. Der Hammerschlaglack war wirklich nicht mehr schön.
Also zunächst das Gehäuse zerlegt und ab damit zum Lackierer - Klavierlack schwarz, lautete der Auftrag. Als ich das Gehäuse frisch lackiert zurück bekam, durfte es erst einmal 14 Tage durchtrocknen, damit der Lack aushärten kann. Da ist Geduld nötig, sonst beschädigt man den Lack beim zusammen bauen schon wieder.
Dann kam heute der große Tag, zunächst wurden die Buchsen ausgetauscht. Hier von innen beinahe zu sehen, mehr zu ahnen:
[Bild: ctation12umbau53bp3.jpg]
Dann die Power Lampe, das war schon schwieriger, denn hier kam eine Glimmlampe mit 22kOhm-Vowiderstand zum Einsatz, aber durchgebrannt, wie gesagt. Leider ist die Leuchte in einem Stück und sitzt in der Frontplatte. Also ausgebaut und mit einer Puk-Säge abgeschnitten.
[Bild: ctation12umbau67b4p.jpg]
Hier ist das Hinterteil schon ab:
[Bild: ctation12umbau78x0t.jpg]
Nun wurde eine 12V 40mA Lampe mittels Schrumpfschlauch etwas verdickt und dann in den Lampenhalter geschoben. Dieser wurde wieder eingebaut, seines Inhaltes und seiner hinteren Endung jedoch beraubt. Dann kam ein 1,8 kOhm-Vorwiderstand an den Sekundärausgang eines Netztrafos, damit die Lampe mittlere Ewigkeiten halten wird.
Hier verdrahtet abgebildet:
[Bild: ctation12umbau9sz0q.jpg]
Nun kam noch der Einbau des Kaltgerätesteckers in die Rückwand, schon ein schweißtreibender Vorgang bei 2mm-Stahlblech:
[Bild: ctation12umbau4jbsn.jpg]
So nun war alles vollbracht und ich konnte endlich das Gehäuse wieder dranschauben. Auch die Bodenplatte wurde neu lackiert:
[Bild: ctation12umbau101akh.jpg]
Nachdem auch der obere Deckel wieder montiert war sah das Gerät besser aus, als je zuvor - denn in schwarz glänzend gab es das ja niemals. Auch das Typenschild wurde wieder an die Rückseite montiert, ich hatte es vor der Lackierung sorgfältig abgelöst.
[Bild: ctation12umbau1189m8.jpg]
Von vorne sieht sie aber nun wirklich richtig gut aus - solche Endstufen sieht man nicht oft!
[Bild: ctation12umbau12dakd.jpg]
Man kann dem glücklichen Besitzer nur gratulieren!!
  • Antonius
schwer? nettes serie Drinks
Sie ist klein, rund 30 mal 30 cm, wiegt aber 13,6kg!
Ach Armin, warum wohnst Du sooo weit weg; ich hätte Dir die 5590 liebendgerne gegeben, alleine der gedanke, sie so weit zu schicken, verursacht mir schlaflose nächte...Flenne
Volker
Auch im HiFi Portal zu finden
Keine Sorge, ich habe auch schon mehrfach fette Endstufen verschickt.
Ich hätte hier auch noch nen Deckel der nicht mehr
so dolle aussieht. Was kostet das denn, so eine Neulackierung?
Ansonsten, ein echt feines Teil.
Gut gemacht Armin Drinks
wie, was wo, er wohnt doch gleich um die ecke Zahnlos
Durch die Anschlüsse und Kühlrippen auf der Vorderseite kommt sie richtig schön protzig daher. Gefällt mir. Gibt es die nicht auch in einer schlichten Wohnzimmervariante mit Holzhaus und Anschlüssen hinten?
Bitte beachten Sie!
(18.02.2010, 22:27)rappelbums schrieb: Gibt es die nicht auch in einer schlichten Wohnzimmervariante mit Holzhaus und Anschlüssen hinten?
gibt es... dann nennt sie sich "Citation Twelve Deluxe"
[Bild: citation_twelve_de_luxf563.jpg]
Oh wat schön. Die meinte ich. Ich werde wohl noch viele Jahre Hifi-Geraffel zusammentragen Floet
Bitte beachten Sie!
lackierte Bodenplatte --> Respekt
benutz die Schlurre...!
  Pioneer C-4500 - Kompaktanlage (1972 - 1975) DIN Tape Out an Verstärker? floppybox 11 333 Heute, 16:09
  DNA von Papa auf Sohn/ Entgilben von Plastik Casawelli 6 2.276 24.11.2022, 14:35
Letzter Beitrag: UriahHeep
Lightbulb HitachiHitachi HMA-8300 Restauration der ersten Class-G Endstufe von 1977 no*dice 324 131.002 03.01.2019, 16:21
  Dreher Restauration BSR MA65 (Neckermann ca. 1972) bodi_069 69 29.069 26.02.2012, 13:42
Letzter Beitrag: bodi_061
  Vorstellung einer seltenen Endstufe: JVC M-L10 von 1982 Armin777 17 14.089 09.06.2009, 16:43
Letzter Beitrag: Mugen
