Kleine Wartungsarbeit an einen Rotel RDD-980
Wartungsarbeit am Rotel RDD-980,die CD-Lade ließ nicht mehr öffnen.
Dieses Problem kannte ich schon von meinem RCD-975,der bekam im Mai einen neuen Satz Zahnrad/Riemen,also flugs einen Satz bestellt.
[Bild: 21bqjon.jpg]
Nachdem der Deckel runter ist,muß erst eine Schraube am Laufwerk entfernt werden,beim RCD-975 sind es 2 eine ist hinten links auf der Platine noch eine.Erst dann kann man die Bodenplatte entfernen.
[Bild: aww7ix.jpg]
Hier sieht man den Übeltäter,dazu braucht es einen kleinen Torx um die Schrauben zu lösen.
[Bild: 2135c2d.jpg]
Hier Alt v.s.Neu
[Bild: 2cdok3.jpg]
Das beste ist man kontroliert die Zahnstange,ob sich dort Reste vom alten Zahnrad befinden ggf.entfernen.Neuen Satz rein.Fertig.
Zeitaufwand grob 20 min.Diese Reparatur hätte mich ca.900,.dkr.gekostet.
Kai
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an Urmel für diesen Beitrag:
  • New-Wave, spocintosh, nice2hear, Stereo-Tüp, proso, mmulm, jagcat, duffbierhomer
Das steht meinem Philips CD 834 jetzt auch bevor..... Big Grin
Danke für die Einblicke!
The 7 P's:
Leider ist der tausch des Zahnrad/Riemen beim Phillips etwas anderes.Das Zahnrad ist seitlich horizontal angebracht,weiß nicht was du da alles erstmal abbauen mußt,bevor du austauschen kannst.Aber das bekommst du hin.Thumbsup
Kai
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Urmel für diesen Beitrag:
  • proso
  Wiederbelebung Rotel RA-1412 stefan_4711 1 393 13.04.2024, 19:41
Letzter Beitrag: Schottl
  Rotel RP-1010 mit Problemen no_mp3 3 922 09.04.2024, 17:24
Letzter Beitrag: no_mp3
  Pioneer SX-980, Fundstück im Receiver sankenpi 41 2.596 09.03.2024, 15:24
Letzter Beitrag: sankenpi
  Rotel RSX 1057 TV Anbindung achim96 1 258 21.01.2024, 12:45
  Rotel RC-995 XLR Belegung Reineke 8 1.827 13.03.2023, 21:37
  Rotel Verstärker ohne Funktion Capitol 11 3.344 06.01.2023, 19:00
Letzter Beitrag: RetroFelix
