Themen: 33
1.517 in 375 posts
Thanks Given: 1.427
29.11.2013, 16:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2013, 16:29 von lofterdings.)
Hallihallo,
angeregt durch immer wieder auftauchende Berichte über den Einsatz von Ultraschall-Reinigungsgeräten würde ich gerne einen Thread eröffnen, in dem ihr eure Erfahrungen mit euren Geräten nennt.
Also: bevorzugte Marken, welche technischen Aspekte sind wichtig? Qualitätsunterschiede? Warnungen? Preise/Leistung, etc. pp.
Ich z.B. denke über die Anschaffung eines Gerätes nach, in dem ich nicht nur ein Poti reinigen, sondern z.B. auch ein größeres Teil (min. B15xL20xH15) versenken oder teilversenken kann.
Kennt ihr z.B. die Firma EMAG AG?
Die stellen sowas her:
Emmi 40HC (Preis beim großen A um die 330 Euro)
Oder
Emmi 12HC (Straßenpreis um 200 Euro, da sollte ein Poti/Schalter reinpassen...)
Jens
1 Mitglied sagt Danke an lofterdings für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lofterdings für diesen Beitrag
• samwave
112 in 35 posts
Thanks Given: 146
29.11.2013, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2013, 21:34 von Pan Atlantik.)
Hey Jens,
ja, ich kenne EMAG und die EMMI`s, wobei ich nicht mehr genau herbeten kann, welche EMMI damals in unserer Werkstatt stand (Kostenpunkt um die 60,-EUR). Wir reinigten damit alle Kleinteile von Mikrofonen (Headsets!), sowie die dauerdreckigen Poti und Faderköpfe von Mischpulten. Das ging mit unserer EMMI (relativ klein und rund) ganz hervorragend. Was man beachten sollte, wenn man eines der Plastikmodelle kauft: das muß irgendwo wackelfest stehen, da es einen Sturz von der Werkbank nicht übersteht. Die kurze Stromzuleitung macht das Handling nicht unbedingt einfacher.
Was man sich meiner Erfahrung sparen kann, ist das teure Spezialreinigungszeug, welches meist mitverkauft wird. Ein guter Haushaltsreiniger tut`s hier auch. Gut gespült (!) und getrocknet (!!) sehen die gereinigten Dinge dann wieder aus wie neu. Die großen EMMIS, welche Du hier im Auge hast, dürften über wirklich jeden Zweifel erhaben sein, wenn schon die kleinen Modelle so gute Ergebnisse wie bei uns hervorbrachten!
Innovation alone will not replace beauty.
Themen: 22
17.227 in 7.777 posts
Thanks Given: 89.556
29.11.2013, 22:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2013, 22:02 von Tom.)
Mal eine blöde Frage ...könnte man bei dem Emmi Vinyl durch lassen ?
(auf einer Achse langsam durchrotieren/drehen)
Themen: 29
410 in 117 posts
Thanks Given: 281
Beim R und H Forum wird das diskutiert.
Ich hab gelesen es braucht ne 60er Emmi damit die Platte tief genug eintaucht.
Also 6L ist Minimalanforderung.
Die Berichte über Ultraschall-Reinigung hören sich sehr viel versprechend an.
Gruß Tom
1 Mitglied sagt Danke an Kakerlak für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Kakerlak für diesen Beitrag
• Tom
112 in 35 posts
Thanks Given: 146
TOM
Wir haben -selbst bei den kleinen und teuren!- Plastikfummelteilen der Headsets- NIEMALS irgendwelche Folgeschäden durch die regelmäßigen Reinigungen festgestellt. Daher würde ich mal tippen, daß Du da grad einen hervorragenden Einfall zur weiteren Verwendung der EMMI gehabt hast. Vielleicht sollte da aber nochmal ein "Vinyl-Stoff-Experte" drüber nachdenken. Nicht, daß nach der EMMI-Behandlung die Erstpressung von XY dauerhaft als Wanduhr oder Hundespielzeug dienen muss...
1 Mitglied sagt Danke an Pan Atlantik für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pan Atlantik für diesen Beitrag
• Tom
Themen: 30
501 in 111 posts
Thanks Given: 928
Im AAA Forum gibt es dazu schon einen mehrseitigen Thread der sehr interessant ist und dort praktizieren das auch schon einige, aber insgesamt ist es für mich noch nicht so ausgereift das ich mich schon daran traue
Aber interessant ist es auf jeden Fall und ja in die Emmi 60er passt Vinyl genau rein (also etwa bin unters Label und durch die Drehung wird das ganze Vinyl gereinigt ohne das dass Label nass wird)
1 Mitglied sagt Danke an Heinenlaender für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Heinenlaender für diesen Beitrag
• Tom
Themen: 22
29.11.2013, 22:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2013, 23:10 von Tom.)
Danke
interessant
Innenmaß
300 x 155 x 150 mm würde passen.
Erforderliche Tauchtiefe ca. 9,5 cm und -breite 28 cm.
http://www.ebay.de/itm/EMAG-AG-Schalltec...2ecb4e527c
