Themen: 21
Thanks Received: 227 in 36 posts
Thanks Given: 16
Hallo Zusammen,
ich gehöre offensichtlich zur aussterbenden Art der Radio Hörer, desshalb habe ich einige Tuner die ich je nach Lust und Laune im Einsatz habe.
Kenwood:
KT-80b
Basic T2
KT-1100SD (reiner UKW Tuner)
KT-1100D
KT-880DL
Akai:
AT-52
AT-57
Yamaha T1000
überlegen tue ich mir einen Internet fähigen Tuner zu zu legen, nur von der Verarbeitungsqualität her ist mir noch nichts über den Weg gelaufen was den Kennys gleichkommt und bezahlbar ist.
Gruss
1 Mitglied sagt Danke an Karl für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Karl für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Stormbringer667
Unregistered
Tuner hab ich auch:
Pioneer TX-608
Sony ST-5140
Sony ST-A4L
Dual CT-1740
Ich höre auch sehr gerne Radio. Und was das Internet angeht: Besser wird die Musik dadurch auch nicht. Man ist halt nur nicht mehr auf regionale Sender beschränkt.
• ZodiacWuppertal
Themen: 21
Thanks Given: 16
Darum geht es mir ja, mal ein bisschen in die weite Welt hören.
Themen: 16
Thanks Received: 1.603 in 504 posts
Thanks Given: 1.303
Zitat:Besser wird die Musik dadurch auch nicht.
Kommt auf den Sender an. Wenn man sich die "Die Hits der 80er, 90er und das beste von Heute"-Sender übers Internet reinpfeift kriegt man wirklich nur die immergleiche Gülle zu hören.
Gute Streams gibts genug, ich komme auf meine Kosten. Einen wirklich hochwertig verarbeiteten internetfähigen Tuner (am besten als HiFi-Baustein) habe ich auch noch nicht gefunden, zudem sind die Dinger noch unverhältnismäßig teuer. Ich besitze fürs Internet-Radio einen Muvid 715-2, ganz nett, aber ein Plastikbomber.
Themen: 19
Thanks Received: 1.402 in 488 posts
Thanks Given: 3.040
Als Tuner habe ich:
Accuphase T-108 ( läuft ab und zu, für das miese Programm kann er ja nix)
Onkyo T-9990 (steht arbeitslos im 'Büro')
I-Net: Logitech Squeezebox Duet: nur testweise ein paar mal zum 'Radiohören'; - muß mich mal mehr damit befassen
Ein Leben ohne Accuphase ist möglich... aber sinnlos! アキュフェーズ株式会社
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Radiohören hat bei mir seit der Beschäftigung mit Klassikern eine neue Qualität gewonnen. Ich glaube, manchmal höre ich Radio, nur damit das Gerät an ist.
Meine Lieblingstuner sind SONY ST-5130 und DUAL CT-18. Die dicken ganz ordentlich auf und empfangen super. Glasklar dagegen klingt der SONY ST-A6B.
Die Tuner in den Receivern müssen übrigens nicht schlecht sein. Im Gegenteil. Der uner des SONY STR-6800SD ist bombastisch. Komfortabel und empfängt alles.
Bitte beachten Sie!
Themen: 326
Thanks Received: 15.653 in 2.409 posts
Thanks Given: 7.896
Bei mir läuft im Wohnzimmer ein Pioneer TX-8500II. Ansonsten läuft Radio bei mir meist über Receiver. Pioneer SX-1980, Marantz 19, .... u.a.
Themen: 67
Thanks Received: 6.863 in 2.214 posts
Thanks Given: 3.669
Wenn ich mal keine Platten höre, höre ich Radio. Dann mit einem Denon TU-500 oder TU-850.
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Radio läuft hier eigentlich den ganzen Tag, Platten und ab und zu mal ein Silberling nur Abends oder wnn ich Zeit habe, das in Ruhe zu hören.
Tuner hab ich nur den Braun TS501, das andere sind alles Receiver.
Themen: 8
Thanks Received: 1.875 in 984 posts
Thanks Given: 3.780
Morgens mit dem Radio geweckt .... hier dudeln ein Harman Tuner und ein Teratec Noxon um die Wette, je nach Musikgeschmack am Tage. Der Harman bekommt sein Signal aus dem Kabel.
An anderer Stelle stehen noch ein paar, der alte Pioneer TX-500A beeindruckt mich immer wieder. Der holt mit einem Wurf- Dipol mehr Sender rein, als die Anderen an der Dachantenne.
Gruß Jürgen
Themen: 23
Thanks Received: 224 in 93 posts
Thanks Given: 695
23.04.2010, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2010, 20:09 von Alf.)
Mein Tuner (Pioneer F-91) steht schon seit Gezeiten ungenutzt rum, hat eigentlich nur aus optischen Gründen durch meine anderen Urushis sein Bleiberecht noch nicht verwirkt.
Leider habe ich nur Sat-Empfang, der Tuner empfängt die Signale über so ne Wurfantenne und dies grottenschlecht, es sei denn, ich würde das Kabelende mittig im Raum positionieren.
Wenn ich Radio höre, dann meist über PC, welcher auch über meine Anlage läuft.
Jetzt habe ich ja noch den Sansui 9090 und würde schon mal gerne über ihn Radio hören, zumal die Beleuchtung noch nicht auf Dauerbetrieb geschaltet ist, und er im Dunkeln im Tunerbetrieb einfach geil aussieht!
(Jianni wird dies "Problem" netterweise aber in Bälde beheben!)
Meine Frage:
Wie schließe ich das Tunerteil für bestmöglichen Empfang am besten an?
Mit dem herkömmlichen Antennenstecker geht´s natürlich nicht, , kann ich den Stecker (Wurfantenne) entfernen, die Kabelenden abisolieren und in den Schraubverbindungen beim Sansui fixieren?
Da sind 3 Schraubverbindungen, einmal AM, zweimal FM 300 Ohm und 75 Ohm steht da auch noch.
Kauf ich mir am besten einen Antennenverstärker ( eigentlich ungern, sieht einfach besch... aus, ausserdem hab ich Stellprobleme), und wie soll ich den dann anschliessen?!?
Für Tipps bin ich dankbar!
Alf
Stormbringer667
Unregistered
Hallo Alf!
Für den Anschluß hätte Armin eine Lösung:
http://www.good-old-hifi.de/selbstbauobj...ekte.shtml
Themen: 23
Thanks Given: 695
Joah, DANKE!
Problem 1 gelöst!
Aber Wurfantenne ist nach wie vor doof!
Wie empfangt Ihr, wenn Ihr keinen Kabelanschluss habt?
Themen: 39
Thanks Received: 2.843 in 1.308 posts
Thanks Given: 2.447
du musst die masse an g anschließen und den pol an 75 ohm. aber normalerweise müsstest du auch mit einem nassem schnürsenkel was empfangen.
was hast du für eine antennendose. mit drei anschlüssen für sat und teristisch?
Beste Grüße Jianni.
Themen: 23
Thanks Given: 695
Jianni
An der Sat- Dose sind drei Ausgänge, am unteren kommt das Receiver-Kabel raus und dann sind oberhalb noch zwei Ausgänge, welche, kann ich z.Z: nicht erkennen, ist zu dunkel, die Dose ist vom TV verdeckt, schaue ich morgen nach.
Alf
Themen: 39
Thanks Given: 2.447
wenn du glück hast, hast du doch nen dipol auf dem dach. eine buchse ist für radio.
Beste Grüße Jianni.
Stormbringer667
Unregistered
Wenn du Glotze nur über Sat guxt, dann sind die anderen beiden Buchsen nicht belegt. Es sei denn, du guckst auch noch über Kabel oder Antenne, was eher unwahrscheinlich ist. Terristisch Radio geht dann nur noch über Dipol oder Zimmerantenne und das auch nur je nach Empfangssituation mehr oder weniger gut.
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Der Kenwood hängt bei mir am Kabel und der Braun an Wurfantenne. Antenne ist hier bei uns auch nicht gerade das Gelbe, aber es ist gerade noch erträglich.
Themen: 39
Thanks Given: 2.447
23.04.2010, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2010, 20:45 von jim-ki.)
nicht ganz richtig peer. wenn am multischalter ein teristischen eingang vorhanden ist, kannst du da nen dipol anschließen. wir bauen alle unsere anlagen so.
Beste Grüße Jianni.
Stormbringer667
Unregistered
(23.04.2010, 20:43)jim-ki schrieb: nicht ganz richtig peer. wenn am multischalter ein teristischen eingang ist, kannst du da nen dipol anschließen. wir bauen alle unsere anlagen so.
Ich kenn das so:
F-Buchse für Sat
Koax-Buchsen für TV und Radio analog/terristisch/kabel. Ist allerdings schon ein paar Jahre her.
Themen: 39
Thanks Given: 2.447
genau so isses ja auch. aber er hat ja auch ne 3 loch dose.
Beste Grüße Jianni.
Stormbringer667
Unregistered
(23.04.2010, 20:49)jim-ki schrieb: aber er hat ja auch ne 3 loch dose.
Hätte ich auch gerne.
Themen: 39
Thanks Given: 2.447
gibbet auch universalabdeckungen für.
Beste Grüße Jianni.
Stormbringer667
Unregistered
Ist denn Radio in Essen so schlimm? Hier ist der Einzige Unterschied von Kabel zu terristrisch einzig die Anzahl der zu empfangenen Sender. Aber hier ist ja auch plattes Land.
Themen: 39
Thanks Given: 2.447
radio essen ist sogar, ganz fürchterlich. überall kannste das empfangen, nur in essen nicht
aber ich höre sonst nur wdr2
Beste Grüße Jianni.
