Themen: 11
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo Gemeinde, meine beiden letzten Neuzugänge haben beide Probleme
mit Feldstärke- bzw. Mitteninstrument. Grundsätzlich funktionieren die wohl,
aber mal reagieren sie etwas und hängen dann , manchmal reagieren sie auch nicht,...
Wie kann es sein, das ein Instrument ohne äußere Einwirkung irgendwann diese Macken zeigt?
Gruß Peter
Themen: 40
Thanks Received: 2.874 in 1.333 posts
Thanks Given: 2.541
uuhh schwere frage. kann an der spannung liegen die an den instrumenten liegt oder kann doch versiffung sein.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 262
Thanks Received: 22.961 in 6.209 posts
Thanks Given: 17.514
Ich hatte die selben Probleme bei meinem Pioneer SX-838, da habe ich die Schalter für FM/AM und Stereo gereinigt und jetzt funktionieren auch die Instrumente wieder problemlos. Ist vielleicht einen Versuch wert.
Dirk
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Mein 5130 macht auch so Zicken. Da wird es verharztes Fett sein, vielleicht auch Staub. Jedenfalls ein mechanischer Defekt. Wenn ich gegen die Frequenzskala klopfe, lösen sich die Zeiger und laufen weiter. Sie hängen immer an der gleichen Stelle. Wird also eine reine Fleißarbeit.
Bitte beachten Sie!
Moin Peter,
was für ein Gerät ist denn Dein Neuzugang??
Häufig sitzen auch die Lager fest, die kann man meist auch reparieren - ist aber nicht wirklich einfach.
Ich denke jetzt mal z.B. an Lakritznases Fisher RS-1060, da war das auch so...
Themen: 11
Thanks Given: 0
09.05.2010, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2010, 20:13 von peter2055.)
http://img704.imageshack.us/img704/429/pic0536.jpg
..nun endlich habe ich Zeit zu antworten. Also: Meine beiden betroffenen Geräte sind ein Rank Arena T4000. Der ist aber noch gar nicht geöffnet; wird wohl bis zu den Sommerferien warten müssen.
Der andere Kandidat, ist der im Bild. Scan Dyna R4000. Welch ein Gerät
Die Front ist extrem verbaut. Ich mußte zahlreiche Lämpchen erneuern ( somit also alle), aber mit dem Lötkolben. Im nächsten Beitrag ist das entsprechende Bild.
Gruß Peter
Themen: 11
Thanks Given: 0
09.05.2010, 20:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2010, 20:16 von peter2055.)
http://img714.imageshack.us/img714/8493/pic0574.jpg
So sieht das in Dänemark im Jahr 1970 aus. Ich liebe zwar B&O , das wird auch so bleiben, aber da haben sich die Dänen nicht mit Ruhm bekleckert.
Gruß Peter
Themen: 11
Thanks Given: 0
09.05.2010, 20:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2010, 20:23 von peter2055.)
http://img197.imageshack.us/img197/388/pic0566x.jpg
Hier seht ihr die schon gelöste Leiste mit den Glassockellämpchen für die Funktionsanzeigen und darunter , noch feststeckend , die all-in-one
Skalenbeleuchtung.
Gruß Peter
Themen: 42
Thanks Received: 1.046 in 166 posts
Thanks Given: 872
09.05.2010, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2010, 21:54 von classic.franky.)
hab zurzeit auch ein problem, bei meiner SAE endstufe... muss ich wohl mal ausbauen & reinigen
mit welchem mittel würdet ihr für verharztes fett nehmen?
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Verharztes Fett löst sich am besten mit Wasch/Reinigungs/Feuerzeugbenzin.
Natürlich nur bei guter Belüftung damit arbeiten und Rauchen einstellen
Vorsicht mit allen Lösungsmitteln, wenn Kunststoffteile in der Nähe sind, die können ganz schnell mit angelöst und trübe werden.
Themen: 42
Thanks Given: 872
aber bong rauchen geht?
(09.05.2010, 23:41)wattkieker schrieb: ...Vorsicht mit allen Lösungsmitteln, wenn Kunststoffteile in der Nähe sind, die können ganz schnell mit angelöst und trübe werden.
bezin habe ich noch im auto... danke
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Genau, Feuerzeugbenzin geht gut. Alte Objektive mit festsitzenden, verharzten Blendenlamellen werden so auch gereinigt. Was neue Öle und Fette angeht, gibt es schon genügend Diskussionen, da mische ich mich nicht ein.
Bitte beachten Sie!
Thanks Given: 0
Diese Art Sevice steht bei meinem CDP auch an.
Von daher würden mich einige Empfehlungen bezüglich der Schmierung schon interessieren.
Es geht weniger darum, was das Beste ist sondern mehr darum, was gut ist
Themen: 11
Thanks Given: 0
also, ich sortiere:
Thema SAE-Endstufe: Was gibt es da zu schmieren?
Thema Instrument: Mit zunehmende Betriebsdauer des Scan-Dyna
wird das Instrument reaktionsfreudiger;.....
ein Problem in der Beschaltung?
Gruß Peter
Themen: 155
Thanks Received: 10.003 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
Ich vermute mit zunehmender Waermeentwicklung wird das verharzte Fett etwas geschmeidiger.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Stormbringer667
Unregistered
(10.05.2010, 10:14)fibbser schrieb: Diese Art Sevice steht bei meinem CDP auch an.
Ich hab gute Erfahrungen mit Vaseline gemacht. Aber es gehen auch Teflonfette aus dem Modellbau. Hauptsache säurefrei und nicht harzend.
Thanks Received: 31 in 14 posts
Thanks Given: 2
Muss man sich bei der Spritspritzerei jetzt darüber Gedanken machen, dass die Zeiger i.d.R nur geklebt sind ?
Ich hab´s nur mit Nachölen versucht...
Bürger des beliebtesten Landes der Welt 2008 !
Themen: 11
Thanks Given: 0
11.05.2010, 17:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010, 17:33 von peter2055.)
http://img534.imageshack.us/img534/9256/pic0590.jpg
Schon klar, ihr steht mehr auf anderes. Ich will euch den Scan Dyna trotzdem zeigen. Bis auf das hakelnde Mitteninstrument läuft nun alles.
Das Bild zeigt die Kiste im AM-Betrieb.
Gruß Peter
Themen: 11
Thanks Given: 0
http://img685.imageshack.us/img685/1496/pic0588.jpg
..so sieht das im FM-Betrieb aus. Bei Phono, usw. leuchten nur die Power-Meter und die jeweilige Funktionsanzeige.
Gruß Peter
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Ich finde den huebsch - schoen schlicht - erinnert mich vorallem an Harman Kardon.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 42
Thanks Given: 872
stimmt, schön
Ich war 1970 eine Woche in Deidesheim und habe die Prüfung zum anerkannten High-Fidelity-Fachberater abgelegt, zusammen mit rund 30 anderen Hifi-Fachverkäufern. Einer erzählte mir von dem Scan-Dyna Receiver, sein Chef wollte den nicht einkaufen, weil er allgemein unbekannt war - und was denn besonderes an ihm sei, fragte er den Vertreter.
Der ging mit dem Gerät in die Werkstatt öffnete es und schloss mit zwei großen Schraubendrehern die beiden Plusanschlüsse der Lautsprecherausgänge kurz - anschließend spielte der Scan-Dyna völlig unbeeindruckt weiter - seit diesem Vorfall hat dieser Laden viel davon verkauft - weil sie überzeugt von der Qualität waren.
Ich habe ihn nie in live gesehen, immer nur in Zeitschriften, Jahrbüchern oder Katalogen... neugierig wäre ich aber schon mal!
Themen: 11
Thanks Given: 0
11.05.2010, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010, 19:10 von peter2055.)
Tag ihr alle, es war auch bei mir Neugierde, dieser Scan Dyna.
...hatte nie einen getroffen und dann kam die Möglichkeit in Dänemark eben jenen zu erbeuten. War optisch in schlimmen Zustand.
Bei dem Gerät habe ich das Gefühl, dass man sich die Frage gestellt hat,
wieviel Technik denn im dänischen Wohnzimmer zu erkennen sein darf.
Die optische Integrationsfähigkeit in den Wohnbereich ( im Jahre 70) scheint mir eine wesentliche Rolle gespielt zu haben.
Der Regler mit der Beschriftung "Phones" ist übrigens kein Regler, sondern
ein Blindstecker in der Kopfhörerbuchse.
Den Vergleich mit den Harmänner finde ich durchaus passend, wenngleich die sicherlich schon "technischer" sind.
Das Gehäuse des R4000 hat übrigens keinerlei Schirmung, wie B&O auch; Kirksaeter hat da immerhin noch eine spezielle Lackierung auf den Holzkorpus aufgetragen
Ok, Thema erledigt, jetzt kennen wir einen Exoten mehr
Gruß Peter
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Ich finde den sehr schön. Ein klares, auf die Funktion reduziertes, Design. Quasi der Gegenpart von Marantz.
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
12.05.2010, 11:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2010, 15:42 von Friedensreich.)
Konsequent finde ich auch die Beschriftung - Loudness in zwei Zeilen zu schreiben ist schon mutig.
Glück auf!
Jörg
(o -)
