Pioneer CT-90R defekt
ich hab oben genanntes Autoreverse-Dreikopf-Kassettendeck.
Folgender fehler:
Kassettendeck läuft nicht an, Kopf fährt nicht hoch, Vor- und Rücklauf gehen auch nicht. Bei play hört man nur zweimal klick-klick, das wars dann. Autoreverse lässt sich auch nicht umschalten. Bei Vor- und Rücklauf tun die Wickel nur kurz anziehen, dann wird abgeschaltet.
Was kann das sein? Weiß jemand einen pio-tapedeck-spezialisten?
Ich würde das Tape, da es sehr selten ist gerne retten! Flenne
Foto des Laufwerks unter:
http://www.thevintageknob.org/PIONEER/CT90R/CT90R.html
Vielen dank im voraus für Eure Hilfe!
Hallo Harry,
normalerweise liegt dieser Effekt am abgenutzten Capstan-Riemen. Der Hubmagnet läßt zwar das Zahnrad einschnappen, aber die Capstan-Welle kann es nicht transportieren, weil der Riemen durchrutscht.
Da hilft nur auswechseln!
Hat das Tape überhaupt einen Riemen, soll ja ein Direct Drive Laufwerk sein?
Sorry hast recht, und der Riemen fehlt komplett. Hab gerade nochmal bei VINTAGEKNOB geguckt und da ist beim CT-9R (gleiches Laufwerk) der Riemen abgebildet!
Habe die Riemen einfach durch einen Gummi ersetzt. Das Problem ist nur leider jetzt das die Kassette wie beim spulen durchläuft.. jemand eine idee an was das liegen könnte?? Auch der Zähler läuft so schnell...
Dann werden die Tonköpfe und die Gummiandruckrollen nicht nach oben transportiert! Warum auch immer.
P.S. Herzlich willkommen hier im Forum schniklab!
Das mit den Andrucksrollen stimmt . Die Tonköpfe sidn aber drann weil ich auch Ton höre.. bzw eher ein extrem schnell abgespielten Ton..
.Jemand eine Idee wie man das beheben könnte?? zb anhand von Fotos!!??
Danke euch....
Dann sind die Gummiandruckrollen ausgehängt aus der Mechanik. Die müssen zusammen mit den Köpfen hochfahren und die Capstanwellen berühren. Erst dann stellt sich die richtige Geschwindigkeit ein. Fotos helfen immer weiter - man muss aber in die Mechanik unter den Tonköpfe hinein sehen können.
Wink Pioneer PL 600 Automatik defekt Alpina1306 6 404 12.05.2024, 14:44
Letzter Beitrag: Alpina1306
  NAD 7220 // Kanal defekt // Endstufentransistor defekt // Ursache unbekannt dernikolaus 74 14.816 22.02.2021, 12:49
Letzter Beitrag: dernikolaus
  Pioneer VSX 920K defekt Dj_Pillepenny 17 6.366 26.11.2020, 21:27
Letzter Beitrag: Dj_Pillepenny
Star PIONEER CT-F 7171 rechter Kanal defekt stetteldorf 6 2.654 26.08.2017, 09:07
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Pioneer SX1280 Tuner defekt Kakerlak 20 9.153 06.05.2012, 19:38
  Pioneer SX 838 Endstufen defekt? arf-arf 8 4.831 03.09.2011, 14:58
