Grundig SXV 6000 - XV 7500
Hallo, ich weiss einfach nicht mehr weiter. Habe einen SXV 6000, das Problem besteht darin, dass der Ton verzerrt. Das Gerät hat vorher gar nicht funktioniert, da die Endstufe defekt ist. R207 war defekt, aufgrund eines Kurzschluss , bei T37 und T42. Habe T37 und T42 ausgebaut. Dann habe ich alle Elkos gewechselt , einer war ausgelaufen C546. Also das Gerät schaltet ein, ohne das es zu rauchen beginnt. Habe dann mal einen Kopfhörer angeschlossen, da ja ein Kanal noch in Ordnung ist. Der Ton ist aber leider verzerrt, gehe über Monitor rein. Hatte jemand vielleicht das selbe Problem?
Hallo StefanPeterMichaelManuelFriedhelmBertholdChristianSören (ich hoffe, einer der Namen ist richtig, du hast deinen ja nicht angegeben),
wie ist denn der Ton, wenn du über die anderen Eingänge reingehst?
Hast du mal Boxen (aktiv) oder eine entsprechende Endstufe angeschlossen? Wie ist der Ton dann?
Hast du die Tantalperlen schon ausgetauscht?
Joey
  Technics SB 6000 Lautsprecher kandetvara 18 5.392 12.02.2024, 10:07
Letzter Beitrag: kandetvara
  Reparatur Universum Studio System 6000 1210er 14 6.384 23.10.2023, 20:04
Letzter Beitrag: berndpfe
  Grundig SXV 6000 - R238 brennt ab stereosound 24 6.369 11.08.2023, 15:44
  Sickenerneuerung LS B&O Beolab 6000 Wraeththu 4 760 13.06.2023, 20:20
Letzter Beitrag: gasmann
  Grundig XV 7500 Meinungen Hifiman89 9 3.618 14.10.2022, 18:29
Letzter Beitrag: stereosound
  Lautsprecher neu bespannen / Technics SB 6000 kandetvara 19 7.000 20.12.2020, 21:19
