Themen: 19
1.402 in 488 posts
Thanks Given: 3.040
Ist das bei jedem Sender so, oder nur bei einem besonders schwach zu empfangendem?
Ein Leben ohne
Accuphase ist möglich... aber sinnlos!
アキュフェーズ株式会社
Themen: 3
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
leider bei jedem Sender!
Themen: 265
25.561 in 8.893 posts
Thanks Given: 28.870
Und schon immer so gewesen, oder erst seit ?? Aufgetreten?
Themen: 3
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Nein, das ist erst seit dem ich das Gerät nach einem längeren Zeitraum nicht genutzt habe, aufgetreten.
Themen: 3
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
09.02.2014, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2014, 10:18 von onkyofreak1971.)
Ich muss dazu sagen dass ich den Tuner damals auf einem Flohmarkt gekauft habe, für lächerliche 35,-€ und er da eine Frequenzabweichung hatte, also wenn der Sender normal auf 99.60 MHz ist war er hier 99.70Mhz, das ich aber einstellen konnte, mir kam er damals schon ziemlich verwandelt vor?!
Hat es vielleicht mit diversen ferritkernspulen zu tun, die im Frontend sind zum teil nicht mehr zu bewegen ( gebrochen), kann man diese austauschen, wenn ja wo kriegt man die her?
Service Manual habe ich.
Themen: 164
13.241 in 3.885 posts
Thanks Given: 27.785
... wende dich mal an Armin ... ist Onkyospezialist!
Themen: 110
4.336 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.985
09.02.2014, 10:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2014, 10:58 von zuendi.)
Die Filterkerne sind bei den meisten Geräten, gegen Verdrehung gesichert - z. Bsp. mit Wachs. Daher ist eine Einstellung dieser nicht gerade einfach und von einem Laien und ohne Wissen und Messmittel, nicht durchführbar.
Wenn sie aber schon gebrochen sind, ist das ein Zeichen, da war schon jemand dran. Und zwar nicht gerade fachgerecht, daher ...! Und warum war da jemand dran? Weil sicherlich der Betrieb des Gerätes, nicht mehr optimal funktionierte.
Und wenn durch unsachgemäße Versuche, schon die Filterkerne gebrochen sind, dann kann man sich so, oder so vorstellen, dass das nicht mehr so einfach zu retten ist. Die Filterkerne müssen ersetzt werden und das Gerät nach dem SM und dem entsprechenden Messequipment und einem Fachmann, der weiß was er macht - instand gesetzt werden.
Wenn Du dieses Fachwissen, Messequipment und Ersatzteile nicht besitzen solltest, dann lass die Finger davon - es wird nicht mehr besser. Such Dir hier fachmännische Hilfe!
Nachtrag: Wie mein Vorgänger sagte = Armin z. Bsp..
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 3
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Danke für die fachliche Aussage, da ich auf diesem Sektor ein Laie bin, werde ich mich auf eure Ratschläge hin, dass Gerät in fachmännische Hände geben.
Werde dann berichten!
Gruß und Danke für die schnellen Antworten
onkyofreak1971
