2 in 1 posts
Thanks Given: 0
Hallo Christian,
wenn das ein Tonabnehmer von Audio-Technica ist, dann ist die ESP 206 die falsche Ersatznadel.
Die Nadeln mit der ESP Bezeichnung sind für Panasonic/Technics Tonabnehmer. Standardmäßig sind diese meistens bei dem Kauf einen Technics Plattenspieler dabei gewesen. Wie bei meinem SL 3210 das EPC 270C und da wäre die EPS 270 Nadel die passende.
Leider bekommt man nur noch schlechte Nachbaunadeln für solche System, oder man besorgt sich eine Nachbaunadeln von Jico die sind aber etwas teuer.
Lade doch mal ein Bild von vorne hoch, das man den Tonabnehmer etwas besser erkennen kann.
Schöne Grüße aus der Pfalz
Björn
Themen: 29
437 in 127 posts
Thanks Given: 314
hallo Björn ,wie geil noch a pälzer :-)
ich werde noch ein bildchen machen und zeigen.
ich kann aber nicht sagen ob die nadel bzw tonabnehmer der/die orignale ist .ich habe den so gekauft bez.getauscht .
es mag ja jetzt doof klingen ,aber das teil ist blau ,und meine vermutung ist das es nicht das original ist .
werde ein bildchen schiesen und zeigen ist warscheinlch einfacher danach.
DE PÄLZER
LG Christian
Themen: 37
9.015 in 2.150 posts
Thanks Given: 6.461
Laut Google sieht das nach einer Audio Technica AT71 Nadel aus. Da ich aber keine Experte bin, lass Dir das noch mal von anderen bestätigen.
Wenn Du sicher gehen willst, dann musst du den Tonabnehmer abschrauben, Du solltest die Typenbezeichnung auf dem Tücken des Tonabnehmers finden. Allerdings muss dann der Tonabnehmer neu justiert werden, ausser Du schaffst es die aktuelle Position des Tonabnehmers penibel festzuhalten.
Vielleicht steht auch etwas auf dem blauen Nadeleinschub? Vorsichtig nach vorne runterziehen.
Ꙭ
Themen: 29
437 in 127 posts
Thanks Given: 314
schraube das System mal ab meistens steht eine Bezeichnung darauf.
habe ich gerade eben da steht absolut nix drauf .
es muss ja nicht ein audio technica sein als ersatz
wenn da schon eine ersatznadel drauf ist könnte das ürsprüngliche nicht ein EPS sein ?
DE PÄLZER
LG Christian
Themen: 67
6.893 in 2.219 posts
Thanks Given: 3.686
Nee, ein Nadeleinschub von Audio Technica passt defintiv nicht auf den Generator von Technics / National Panasonic.
Themen: 87
3.812 in 1.408 posts
Thanks Given: 2.449
Noch aktuell?
Es sieht wirklich nach der AT 71E aus, mir gefällt das System auch gut. Habe ich mal vom Wertstoffhof mitgehen lassen, die Nadel ist wie neu.
Gelegentlich taucht die Nadel zu einem kleinen Kurs in der Bucht auf, vielleicht mitsamt Plattenspieler als Beifang.
Ansonsten ist meine beste Nachbaunadel bisher eine elliptische 270er Technics von William Thakker. Vielleicht hat der auch eine passende für's AT? Der würde ich dann einen Versuch gönnen.
Bitte beachten Sie!
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Gute Wahl!
Jetzt hast Du alle Zeit der Welt, nach einer originalen, grünen 71er zu suchen. Oder einem ganz anderen System. Oder Du bist einfach glücklich mit dem, was Du hast. Welchen Nachbau hast Du denn gekauft? Thakker?
Bitte beachten Sie!
