Themen: 7
Thanks Received: 23 in 11 posts
Thanks Given: 32
15.07.2010, 15:39
Grüße an alle Forumsmitglieder und Gäste!!!
ich habe da ein kleines Problem.Bei einem Receiver Sony STR 313L,den ich
erworben habe,sind die Lämpchen der Scalen-und Pegelbeleuchtung schon schwach und von der Stereo-Anzeige und LW-Anzeigenlampe wahrscheinlich defekt.Im Service Manual sind zwar die Ersatzteilnummern aber leider keine
Werte zu den Lampen angegeben.Scalen-und Pegelbeleuchtung sind als Pilotlampen ausgewiesen.
Vielleicht kennt sich jemand damit aus.
A.K.
__________________________________________________________________
Viele Menschen werden in
Dein Leben treten
und es wieder verlassen.
Aber nur wahre Freunde
hinterlassen ihre
Spuren auf Deinem Herzen.
Stormbringer667
Unregistered
Was sagt denn das Schaltbild dazu? Da sollten doch zumindest die Werte drin stehen. Die Lampen findet man im Schaltbild höchstwahrscheinlich in der Nähe des Netzteiles/Trafo.
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
15.07.2010, 16:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2010, 16:30 von Harry Hirsch.)
Im Service Manual für den Sony STR 313L ist jede Unterlegscheibe aufgeführt. Ich sehe da nix, aber vielleicht findet Peer die Werte.
Stormbringer667
Unregistered
Ich finde da leider auch nichts. Das ist doof. Bei jedem anderen Hersteller stehts im Schaltbild. Nur bei Sony nicht.
Die Lampen haben 4,5V 40mA ! Sie heißen bei SONY 1518169XX, so komme ich an die Daten heran.
Themen: 7
Thanks Given: 32
herzlichen Dank Harry und Stormbringer und besonders Armin, der das herausbekommen hat.
Aber welche Lampen sind das nun? Die Pilotlampen für Die Scalenbeleuchtung oder die kleineren Lampen für die Stereo-Anzeige-Beleuchtung?
Kommt man an die Daten dafür über die Sony-Webside?
Arno
A.K.
Dein Leben treten
hinterlassen ihre
Stormbringer667
Unregistered
Die Lampen für die Skala sind übrigens keine Pilotlampen, sondern Glassockel-Lampen. Sollten sich problemlos durch 12V/5W aus dem Autozubehör ersetzen lassen.
Kann man hier erkennen:
Themen: 7
Thanks Given: 32
Hallo Stormbringer,
herzlichen Dank,das Du nochmal nachgeschaut hast.Habe ich in der Eile übersehen.
Muss ich nochmal vorn abschrauben und nachsehen.Denke,das ich solche Lampen noch zu liegen habe.
Danke !!!!
Grüße aus dem sonnigen Osten
Arno
A.K.
Dein Leben treten
hinterlassen ihre
Diese Glassockellampen heißen T10. Gibt es z.B. bei Conrad oder Reichelt.
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Die Art der Beleuchtung sieht aus wie beim ST-A6B. Vielleicht findest Du zu dem noch was. Der Tuner ist populärer als der kleine Receiver.
Bitte beachten Sie!
Themen: 7
Thanks Given: 32
Danke für die schönen Beiträge!!!
Ich habe noch auf dem Glasssockel erkennen können: Stanley 8V/0,3A
Kommt das dann hin mit den angesagten 12V/5W vom PKW.
Hallo Armin,
bei Conrad gibt es auch nur die 12V Varianten.
Gruß Arno
A.K.
Dein Leben treten
hinterlassen ihre
Hallo Arno,
nein, es gibt auch noch 6-7V mit 330mA - die verwende ich immer gerne als Ersatz - dann muss man
allerdings einen Vorwiderstand verwenden, sonst ist die Lebensdauer arg begrenzt! Die 12V 3W sind mir
einfach zu dunkel.
Themen: 7
Thanks Given: 32
Hallo Armin,
Danke für Deinen Beitrag!Diese originalen Stanley-Lampen sind wohl nicht mehr zu bekommen?Ich habe Lampen gefunden mit 6-7V/300mA.
Reicht da ein Vorwiederstand von 5 Ohm ?
Arno
A.K.
Dein Leben treten
hinterlassen ihre
Wie viele sind es denn?
Themen: 7
Thanks Given: 32
Es sind 3 Lampen. 2 für die Scalenbeleuchtung und 1 für die Instrumentenbeleuchtung.
A.K.
Dein Leben treten
hinterlassen ihre
Also dann:
wir haben einen Gesamtstrom von 1,2 A und wollen 2V über den Widerstand abfallen lassen:
dann müssen wir die Spannung (=2) durch den Strom teilen (=1,2) und es kommt ca. 1,67 heraus,
das ist der gesuchte Wert in Ohm, man es mit 1 Ohm (dann liegen 7V an den Lampen an) oder mit
2,2 Ohm (dann liegen 5,6V an den Lampen an). Der Widerstand sollte 5 W haben.
Themen: 39
Thanks Received: 2.853 in 1.316 posts
Thanks Given: 2.488
da gabs doch mal ne formel. ich bekomme sie aber nicht mehr zusammen.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 52
Thanks Received: 2.437 in 1.089 posts
Thanks Given: 208
U=RxI
Themen: 39
Thanks Given: 2.488
doch nicht das ohmsche.
sondern, gewünschte spg an einer höheren spg mittels widerständen
Beste Grüße Jianni.
Themen: 155
Thanks Received: 10.003 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
Muss man da die Formel nicht nur umstellen?
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 52
Thanks Given: 208
Klar Ist doch ganz einfach
U:R=I oder U:I=R das sollte es gewesen sein
Themen: 39
Thanks Given: 2.488
ne, irgend was anderes. ich frag morgen mal den meister.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 39
Thanks Given: 2.488
und das war voll easy.
Beste Grüße Jianni.
Hey Leute,
R= U : I ist schon richtig, wie Martin es vermutet hat.
Hier heißt es dann:
Vorwiderstand = Spannung am Vorwiderstand : Strom
in Ohm = in V : in A
Ich hatte es doch oben schon vereinfacht geschrieben.
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Jiannis kennt bestimmt noch ne Formel die besser klingt.
Glück auf!
Jörg
(o -)
