Sansui 5050
Mahlzeit, ich hab hier ein paar Probleme mit meinem Sansui 5050.
Das Erste ist, das die Beleuchting fast ganz tot ist. Dazu habe ich aber auch schon einen Beitrag gefunden.
Das Zweite ist, das er aus dem Lautsprecher ausgang A links kein vernünftiges Signal mehr ausgiebt. Da kommt nur gestotter und geknarze raus. Kann ich da irgenwo was nachlöten oder da was ganz kaputt?
da ich von der Materie überkaupt keine ahnung habe, währe ich über etwas Hilfe sehr dankbar :-)
Hallo Hans,
ich denke mal, wenn man nicht weiss was man tut, sollte man den Loetkolben besser stecken lassen. Wink3
Hoert sich aber erst einmal nach dem Klassiker "verdreckte Potis" an. Die solltest Du mal reinigen. Da hat
dann jeder so sein Lieblingsmittelchen (Kontakt WL, T& etc. etc.) - dazu sollte sich hier auch was finden lassen.
Du koenntest es schon einmal testen, indem Du Lautstaerke- und Balanceregler (bei ausgeschaltetem Geraet)
so 40-50mal bis zum Anschlag in beide Richtung drehst. Dann sollte sich schon etwas veraendert haben.
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Alternativ zu den knarzenden Potis kann auch ein/der/die Relais Kontakt(e) Kanalausfälle verursachen.
http://old-fidelity-forum.de/thread-763.html
Erfahrungsgemäß sind bei diesen Sansui-Modellen nur eine der beiden Sicherungen (hinten der Rückwand oder auch innen - je nach Modell) defekt. Check erst mal alle, bevor Du dran herum lötest.
Bei meinem Sansui 5050 war auch die Beleuchtung fast komplett tot, so daß ich alle Pilotlampen getauscht habe. Das hat leider nur 'ne Weile gehalten und jetzt ist die Skala mal gar nicht beleuchtet, mal leuchten ein paar Lampen, mal alle. Kommt auch immer darauf an, wie lang das Gerät eingeschaltet ist und/oder ob man mal leicht auf das Gehäuse klopft. Dash1
Ich vermute da schlechte Lötstellen und das scheint bei Sansui-Receivern häufiger vorzukommen. Bei meinem ehemaligen 9010 hatte ich ein ähnliches Phänomen zu beklagen.
Ja, beim Wechsel von Pilotlampen immer die Halter alle nachlöten und an den Innenseiten reinigen.
Beim 9010 ist da noch ein Schalter schuld, der die Skalenbeleuchtung beim Betrieb in Phono oder Aux abschaltet - den sollte man überbrücken, das hält nie! Sansui hat das während der Fertigung bereits geändert.
Hallo Armin,
du meinst sicherlich den 9090, oder? Der 9010 ist ja der schwarze 881, da leuchtet die Skalenbeleuchtung permanent.
Ach ja - verwechselt - das wäre dann der 990 in silber, oder?
Wenn Die Skalenbeleuchtung permanent leuchtet, gibt es ja nicht dieses Problem.
Ganz genau, der 990 ist der 9090 in schwarz. Bei meinem Sansui 2000X hat im Phono- bzw. AUX-Betrieb übrigens auch nichts außer der Quellenanzeige geleuchtet. Dafür war das Wechseln der Skalenlampen eine Qual, da die Viecher (E10 mit Schraubsockel) mit Lack verklebt waren. Ein Lämpchen ist mir beim Herausdrehen geplatztDash1. Dafür ist die Beleuchtung danach nie wieder ausgefallenDrinks
Danke für die Tips, hab den Balance- und Volumenregler einige Male hin und her gedreht und jetzt kommt wieder ein vernünftiges Signal an den Lautsprechern :-)
Das mit den Lampen ist mir eigendlich egal, wenn das nicht so eine aufwändige Sache währe, hätte ich mich da mal drangesetzt.
ein schönes Wochenende noch
(14.08.2010, 09:59)Hans schrieb: wenn das nicht so eine aufwändige Sache währe, hätte ich mich da mal drangesetzt.
es kommen ja noch die langen, kalten Winterabende... Floet
  Nikko STA 5050 ist über Thomasz13 3 1.224 23.08.2022, 18:33
  Sansui R2R SD 5050 Capstan Welle abgenutzt/eingeschliffen kandetvara 9 4.091 01.11.2019, 19:16
Letzter Beitrag: kandetvara
  Otari 5050 b2 KlausP 2 1.913 26.02.2016, 08:35
Letzter Beitrag: KlausP
  Sansui vs. Sansui applecitronaut 13 6.975 12.12.2014, 10:42
Letzter Beitrag: AnthonyP
  Stecker-/Kabelproblem bei OTARI MX-5050 FRANKIE 6 2.694 09.04.2013, 12:24
Letzter Beitrag: FRANKIE
  Sansui 5050 will nicht Kakerlak 7 3.041 01.02.2013, 19:26
Letzter Beitrag: Kakerlak
