Themen: 11
Thanks Received: 357 in 77 posts
Thanks Given: 91
Themen: 80
Thanks Received: 10.705 in 4.291 posts
Thanks Given: 5.752
Sicherungen durchgemessen? Hast schon die Ausgangsspannungen des NT geprüft?
Alles weitere hängt von den vorhandenen Meßgeräten und der Reparaturerfahrung ab.
NF-Eingangssignal am LS-Poti suchen, wenn da, NF-Verst. prüfen, wenn nicht und ein Oszi mit mehr als 10MHz Bandbreite vorhanden ist, ZF-Signal am Tunerausgang prüfen, ZF-Verstärker stufenweise prüfen, ...
Auffällig ist, daß an den Ltg. der Leistungstrs. ein Lötprofi viel Wärme eingeleitet hat.
Themen: 11
Thanks Given: 91
Vom Radio, oder Fernsehtechniker bin ich leider meilenweit entfernt, sonst hätte ich wohl auch nicht hier nach Hilfe gefragt, genau genommen bin ich eher Laie, wenn ich weiß, wo ich messen muss, schaff ich das natürlich, hab allerdings nur ein einfaches Messgerät, kein Oszi, momentan ist der Status, dass nichts leuchtet, das Netzkabel ist richtig angelötet, dort hab ich volle Spannung am Eingang, Foto der Unterseite kann ich noch machen.
Leider sind meine finanziellen Mittel derzeit etwas erschöpft, sonst hätte ich ihn in fremde Hände gegeben, zuerst möchte ich selbst prüfen, was möglich ist.
Wenn du mir, sofern Zeit und Lust vorhanden sind, einfache Tipps geben könntest, wäre ich natürlich Dankbar. Wenn dir das zu dumm ist, weil ich noch wenig Erfahrung habe, versteh ich das auch.
Danke Manuel
Themen: 11
Thanks Given: 91
Achja, das ist das einzige Messwerkzeug, das mit zur Verfügung steht. Ich denke die Sicherungen muss ich mit Widerstand messen, oder? Rechts unten auf 200 stellen und messen, ist das korrekt?
Themen: 80
Thanks Given: 5.752
09.03.2014, 10:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2014, 10:03 von Gorm.)
Zu dumm ist das nur selten, die Frage ist, ob es unter den Voraussetzungen machbar ist. Der fehlende Schaltplan macht die Angelegenheit nicht einfacher.
Wesentlich muß bei solchen Versuchen muß aber sein, daß Dir die Gefahren an einem unter Netzspannung stehenden offenen Gerät ohne Einsatz eins Trenntrafos wirklich bewußt sind. D.h. es darf keine Berührung der Netzspannung führenden Teile wie Netzschalter und Netztrafo primär usw. geben! Oft muß das Gerät beim Löten oder Vorbereiten von Messungen vom Netz getrennt werden.
Dann miß zuerst mal an den beiden großen Elkos jeweils die Gleichspannung von den inneren Kontakten gegen Masse am Gehäuse.
Die Sicherungen sehen auf dem Bild gut aus. Die werden bei gezogenem Netzstecker auf Durchgang z.B. im Widerstandsmeßbereich geprüft.
Themen: 11
Thanks Given: 91
Hallo Holger,
danke schonmal für deine Geduld, die Sicherungen hab ich gemessen, sollten im Rahmen sein, 0.13, 0 ist komplett Durchgang, kann das korrekt sein?
Bei den Elkos bekomm ich ausser auf einem Kontakt gar keine Spannung gemessen mit Stellung auf 20 rechts oben. Dort bekomme ich nur beim hinteren Elko einen Wert von -0,02.
Themen: 80
Thanks Given: 5.752
09.03.2014, 10:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2014, 10:13 von Gorm.)
Zitat:Bei den Elkos bekomm ich ausser auf einem Kontakt gar keine Spannung gemessen mit Stellung auf 20 rechts oben. Dort bekomme ich nur beim hinteren Elko einen Wert von -0,02.
kann ich nicht richtig interpretieren,
kenne das Meßgerät nicht, es muß in Stellung Gleichspannung, wenn ein Meßbereich gewählt werden muß, 100V und ggfs. bei zu kleiner Spannung runterschalten.
an den Elkos sollten ca. 30V bis 50V GS liegen
Themen: 11
Thanks Given: 91
Ich hab gemessen mit 200V Gleichspannung, da bekomm ich gar keine Werte, egal wo ich messe. Mit 2V Messung bekomme ich an einem Elko -.082 sonst gar nichts. Gemessen hier am Bild, die Werte bekomme ich nur beim linken Elko am unteren Kontakt.
Themen: 80
Thanks Given: 5.752
Ok, miß bitte zwischen den beiden Anschlüssen der Elkos.
Themen: 11
Thanks Given: 91
09.03.2014, 10:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2014, 10:41 von elchupacabre.)
Ich denke, das Problem liegt weiter vorne, habe nun direkt am Netzkabel gemessen, da bekomm ich schon kaum Werte, hinten am Gerät ist eine Öffnung für eine Sicherung, dort ist keine vorhanden, kann das das Problem sein?
Themen: 10
Thanks Received: 33 in 8 posts
Thanks Given: 0
Geht den nix auch nicht die Beleuchtung ? Prüfe doch mal ob die Leuchtmittel noch Ok sind . Multimeter auf Diodentest sten und dann die Leuchtmittel prüfen. So manch ein Gerät sieht erstmal tot aus wenn die Lampen nicht mehr gehen. Dann kann man weiter sehen
Themen: 80
Thanks Given: 5.752
(09.03.2014, 10:39)elchupacabre schrieb: Ich denke, das Problem liegt weiter vorne, habe nun direkt am Netzkabel gemessen, da bekomm ich schon kaum Werte, hinten am Gerät ist eine Öffnung für eine Sicherung, dort ist keine vorhanden, kann das das Problem sein?
sicher, steht da ne Sicherungsstärke?
Themen: 11
Thanks Given: 91
Line Fuse 1.25 Ampere, ich denke aber, die Sicherung ist nur zuständig, wenn andere Geräte mit am Wintec angeschlossen werden, da er auch AC Outlets aufweist.
Themen: 80
Thanks Given: 5.752
Keine Primärsicherung vorhanden? Kann auch der Netzschalter kaputt sein ...
Dann miß doch mal die Wechselspannung primär oder sekundär am Trafo. Wenn die da sind, und keine Gleichspannung an den Elkos gemessen wird, die sekundären Glassicherungen waren ja i.O., ist was mit den Gleichrichterdioden BY227 faul. Die dann mit dem Diodentest bei gezogenem Netzstecker prüfen.
Themen: 11
Thanks Given: 91
(09.03.2014, 14:15)holli05 schrieb: Keine Primärsicherung vorhanden?
Gute Frage, scheint nicht so.
Wenn du mir sagst, wo genau ich dazu messen muss.
Wenn du mir das etwas genauer beschreibst, schaff ich es vielleicht sogar
Themen: 11
Thanks Given: 91
Soo, war mal so schlau und hab aus meinem JVC die 1A Sicherung genommen, dran gehalten und der gute leuchtet.
Wenn mir jetzt jemand sagen kann, wo ich so ein Teil herbekommen, damit die Sicherung gehalten wird?
Themen: 139
Thanks Received: 213 in 125 posts
Thanks Given: 74
09.03.2014, 17:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2014, 17:30 von Der Paul.)
Ich habe noch so eine Fassung für eine Sicherung gefunden. Die stammt glaub aus einem Kenwood.
Wenn die nicht passen sollte: Egay
Themen: 42
Thanks Received: 1.228 in 378 posts
Thanks Given: 118
Wie darf man das "drangehalten" verstehen ? Ich hoffe die Sicherung mit entsprechendem Schraubeinsatz.
Ansonsten gehe ich davon aus, dass es sich bei der Sicherung um die Netzsicherung handeln wird.
Und um das noch mal klar auszudrücken: 230V Wechselspannung (325V Amplitude) = Lebensgefahr. Da sollte man genau wissen, was man macht !
Themen: 11
Thanks Given: 91
09.03.2014, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2014, 17:47 von elchupacabre.)
Die Sicherungshalterung ist leider zu schmal, deshalb konnte ich sie nicht einschrauben, also hab ich sie mit dem finger gehalten, ich habe nichts was leitet berührt, keine sorge.
Paul
Danke, die sieht genauso aus wie von meinem jvc, leider ist er Durchmesser zu gering. ich müsste mal messen.
Themen: 80
Thanks Given: 5.752
Um die passende Schraubkappe zu finden, wäre gut zu wissen, wie die aussieht.
Vielleicht kennt hier auch jemand den Wintec oder den gezeigten Halter und kann mit nem Bild der Kappe helfen, allerdings ist über das Teil im Netz nicht viel zu finden. Vielleicht diesen VK fragen, da steht auch was von Nordmende, vielleicht bringt da ne Suche mehr. Ansonsten bleibt nur, den Sicherungshalter komplett zu wechseln.
In der Bucht zeigt eine Suche nach "Feinsicherungshalter" einige. Evtl. kannst versuchen, die Gewindegröße zu erfragen um das Wechseln des Halters zu sparen.
PS In #2 war die Frage nach geprüften Sicherungen, nur daß die Primärsicherung fehlt...
Themen: 11
Thanks Given: 91
09.03.2014, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2014, 20:23 von elchupacabre.)
Hallo Holger,
damit hast du natürlich recht, wie gesagt, ich bin Laie, Aufgrund der Verkabelung ging ich davon aus, dass die Sicherung für die AC Outlets zuständig ist, war mein Fehler und wir hätten uns wohl einiges ersparen können, aber auch ich lerne aus Fehlern.
Auf jeden Fall vielen Dank für deine/eure Unterstützung, ich werde jetzt prüfen, welcher Weg der Beste ist, um den Wintec wieder in Betrieb nehmen zu können.
LG Manuel
Edit: Von diesem VK habe ich den Wintec, ich habe auch die Schachtel noch und werde prüfen, ob die Sicherungshalterung vllt irgenwie den Transport nicht überlebt hat.
Edit2: Das Gewinde, laienhaft gemessen, hat 9mm, die Halterung meines JVC müsste somit knapp 5mm sein, denke, das ist weiter verbreitet, da diese Maße auch auf einige Halterung in der Bucht zu finden sind.
Themen: 80
Thanks Given: 5.752
Zitat:Von diesem VK habe ich den Wintec
... war so ein Gefühl ...
Solltest mal intensiv im Netz nach dem Gerät von Nordmende suchen, mit Unterlagen wird vieles einfacher!
Themen: 11
Thanks Given: 91
Denk ich mir
Der VK schaut jetzt nochmal, ob er das Teil noch irgendwo hat, laut ihm hat es immer funktioniert und auch beim Funktionstest vor dem Verkauf konnte er keine Probleme feststellen, frag mich nur, wann und wo, das Teil abhanden gekommen ist.
Themen: 80
Thanks Given: 5.752
Themen: 11
Thanks Given: 91
So, der VK hat mir 3 Feinsicherungshalter gesandt
Einer davon passt wie die Faust aufs Auge, die Sicherung aus meinem JVC reingemacht, das Netzkabel mit dem Wackler umgelötet und nun läuft er, tests muss ich noch machen.
Danke an alle Helfer.
LG Manuel
