Apt Holman Preamplifier - die Besonderheiten dieses Gerätes...
sind gar nicht mal so ohne!
Mein gestriger Gedanke zu der "Mono-Schaltung": "Mann, da kann man ja die Musik mit analysieren Thumbsup
Später mehr... versprochen Afro
Och Karsten...
Jetzt hab ich den schon sooo lange ganz heimlich auf dem Zettel - und nun das. Wahrscheinlich eine Hochglanzfotolovestory mit vielen bunten Bildern und allen Vorzügen, die der so zu bieten hat. Und das sind ja nicht wenige. Jetzt ist wohl für die nächsten Jahre wieder nix mit einem günstigen Holman (und das gerade wo beim AU 919 die Phono-Sektion sich verabschiedet hat und daher Bedarf und Gelegenheit da wären...).
Nein, im Ernst: Große Gratulation (mit kleinem Neid). Bin gespannt auf ausführliche Berichte.
Beste Grüße und viel Spaß damit.
christof
Se inglisch Ohners Manjual has it in it LOL
Ok, ok, zunächst einmal, ist es nötig, diese mehrmals komplett durchzulesen, denn, wenn ich es gleich getan hätte, hätte ich mir einen Frust erspart... Oldie , nähmlich in Bezug auf "Übersprechen". Bei nur einer angeschlossenen Quelle, hörst Du in allen anderen Quellen gehörig die laufende Quelle!!! Ich natürlich gleich gedacht: "oh nee, Reinigen, Bauteiletausch, Schei..ande"!
Aber: "However, crosstalk may appear at an input which has no device connected to it. If for some reason crosstalk into unused inpus is important to you, you may install shorting plugs in them to cancel crosstalk."
Tja....Lol1
Gruß Frank Hi
Das blödeste ist, ich muss meinen Turm schon wieder umbauen LOL
Meinem S600 wird es ganz zuoberst eindeutig zu schwindelig, dem alten Schwabbler Lol1
So Jungs, gerade eben mal wieder eine der rudimentären Funktionen des APT Holman genutzt... ja, ja, ich weiß, is' langweilig Tease
Der Holman hat verschiedene Mono-Schaltungen, die diverse Möglichkeiten ergeben, so z.B. beim Boxenaufstellen (har,har), oder bei der Justage eines neuen Tonabnehmers (oh Graus) oder den Punkt Karaoke den ich ganz besonders hervorheben möchte Lol1Lol1
Wie auf diversen Seiten empfohlen wird, soll man eine Mono-Schallplatte zur "Findung" der Mitte bei der Aufstellung der Boxen verwenden. Am Besten noch die Callas Raucher
Meine Wenigkeit verwendete dafür aber die Steve Wilson Compilation aus der Vision-Zeitschrift Floet
Also nutzt man dazu die Mono-Schaltung des Holman, welche wie folgt in der BDA beschrieben wird...
"mode: Controls the stereo imaging. Detent indentifies normal stereo exactly. Rotation toward left progressively blends channels together into mono. Rotation toward right cancels mono components and accentuates stereo difference signals. At full clockwise rotation only difference signals are heard"
[Bild: IMG_4174_800x600.JPG]
heißt soviel, nach links werden linker und rechter Kanal zusammengeschaltet, nach rechts werden nur Signale ausgegeben, welche nicht gleichmäßig verteilt werden. Im Falle von Steve Wilson heißt das, ganz nach rechts hält er fast die Klappe (weil er eben auf beiden Kanälen verteilt ist).
Somit wusste ich, als ich den Regler komplett nach rechts drehte, dass er auf jeden Fall aus der Mitte kommt. Regler fluggs nach links zur Zusammenschaltung der Kanäle und dann die Boxen kurz eingedreht, bzw. die linke in meinem Fall etwas zurück und schon sang er mich genau aus der Mitte an.
Zurück in Mittelstellung und der Musikgenuß kann beginnen Afro
Grüßt euch,
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:
  • nice2hear, spocintosh, MfG_123, Tom
so muss das Karsten. Thumbsup
  • bathtub4ever
Wenn ich ihn so sehe trauer ich ihm schon nach ...
Gruß Frank Hi
Hab' ich mir fast gedacht, Frank. Aber Du bist mit Deiner japanischen Edelschmiede doch mehr als zufrieden, oder? Freunde
Karsten ja bin ich, aber der APT hat halt das gewisse etwas, die Schalter, die Abmaße, die Möglichkeiten der Einstellungen ( vor allem für MM-Systeme ) ist schon irre.
Weiterhin wünsche ich dir viele Stunden guter Musik mit dem Amp. Freunde
Gruß Frank Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag:
  • bathtub4ever
Danke Dir, Frank Freunde
  Der Vorverstärker / Preamp / Preamplifier / PrePre Thread termman 216 78.913 28.05.2024, 16:46
Letzter Beitrag: akguzzi
  Die kleinste vollwertige Stereoanlage, die ich bisher gehoert habe Pufftrompeter 42 15.237 23.01.2023, 12:34
  Wo finde ich die Freds mit Geräten die ein neues Zuhause suchen ? Steher72 15 6.736 09.08.2021, 06:52
Letzter Beitrag: jim-ki
  Die Legenden über die Auflagekraft Don Tobi 21 13.624 12.03.2018, 00:51
Letzter Beitrag: DATGrueni
  Welche Nadel für dieses System? lucifor 5 2.424 09.11.2017, 21:41
Letzter Beitrag: Taunussound
  Ist dieses Chassis brauchbar??! Rhapsody3004 13 6.479 21.02.2015, 20:44
Letzter Beitrag: Rhapsody3004
