NIKKO Tape ND-650 - MG-Dauerfeuer auf rechtem Kanal
mein NIKKO Tape ND-650 macht mir Sorgen.
Lief einwandfrei, aber seit 2 tagen ist Schluss damit.
Ich kann das Gerät einschalten, eine Cassette vor- und/oder zurückspulen, solange bis der Arzt kommt, alles fein. Lasse ich das Gerät eingeschaltet = alles fein.
Betätige ich die Wiedergabe, startet diese und nach 3 Sekunden ertönt aus dem rechten Kanal nur noch ein Maschinengewehrfeuer. Wiedergabe auf Stop, aber das MG-Feuer bleibt. Die Zappelanzeige steht dann auch kurz vor 0dB (und zuckt nur n bisken).
Schalte ich das Gerät aus und nach 5 Minuten wieder ein, ist alles "normal", bis ich die Wiedergabe starte, dann nach 3 Sekunden gehts wieder los...
Was ist da im Argen? Lohnt eine Rep., ab in die Tonne damit, oder stumpf aus dem Fenster werfern?
Tonne wäre schade, weil das Gerät optisch (fast) makellos ist und technisch (bis auf das MG-Feuer) funktioniert.
Hoffe, ihr könnt mir helfen. Vorab schon mal thank you für den Input.
Das ist ganz typisch für "gammelnde" Aufnahme-Widergabe-Umschalter! Um diese Aussage zu verifizieren, einfach mal eine Kassette einlegen, bei der die Löschzunge noch vor Ort ist und dann ein paar Mal die REC-Taste drücken, evtl. auch mal damit etwas "spielen" (also hoch und runter und nicht einrasten lassen). Danach sollte alles wieder gut sein - leider jedoch nicht für lange! Langfristige Abhilfe ist den, bzw. die Schalter richtig zu reinigen.
Shy
Deine obige Aussage kann ich verifizieren Wink3
Bin erst heute dazu gekommen, das Tape nochmal aus der Versenkung zu holen. Cassette (mit Zunge) rein, ein bischen mit dem REC-Taster "gespielt" wie von dir beschrieben = endlich wieder ungetrübter Hörgenuss. Wiedergabe ist echt klasse, da denkt man gar nicht, dass die Cassetten teilweise vor über 25 Jahren aufgenommen wurden.
Also: Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup und danke für den Tipp.
  Luxman R800- ein Kanal rauscht Artemis999 6 927 01.06.2024, 20:05
Letzter Beitrag: Artemis999
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 8 890 19.03.2024, 18:37
Letzter Beitrag: Tattermine
  Kenwood KX-5010, Rec in nur 1 Kanal wishboneHH 1 408 22.02.2024, 08:43
Letzter Beitrag: wishboneHH
  Technics Deck mit Pegelproblemen auf einem Kanal Spacelab 3 919 21.01.2024, 23:06
Letzter Beitrag: DTC1000
  Onkyo TX-9031RDS leises rascheln im rechten Kanal Rufula 20 5.268 24.12.2023, 15:46
  Accuphase P600 geht der rechte Kanal nur noch circa 10 % Spannrain 1 455 13.12.2023, 17:42
