Yamaha CR-820 Teil 2 Beleuchtung
Nachdem das Lautsprecherrelais nun einwandfrei funktioniert, habe ich mir heute die Beleuchtung angeschaut. Es gibt 3 Birnchen für die Zappler und eine für den Pointer. 2 von den Zapplerbirnchen und das Pointerbirnchen sind durch. Habe die Parts List von hifiengine und da kann ich 3 12V 60mA Birnchen finden, nehme an, die sind für die Zappler. Stellt sich nun die Frage, was für eines in den Pointer muss.
Im Moment leuchtet gar nichts, auch die intakte Birne nicht. Hab mal gemessen und konnte lediglich an BE etwa 20V messen, an den L1-4 kommt nichts an. Was könnte die Ursache sein?
[Bild: Unbenannt.jpg]
Hallo Jürgen,
es sind Birnchen mit denselben Werten erbaut. Davon gehören immer zwei zusammen, d.h. wenn die erste durchgebrannt ist, leuchtet auch die zweite nicht mehr.
Aber ich habe alle zusammen getauscht, dann ist erst mal Ruhe unterm Holzdeckel.
Und jetzt....Kaffee
  • bikehomero
Hallo Mattes, bei mir sieht das Pointerbirnchen anders aus. Aber wenns bei dir funktioniert, dann mach ich das auch so. Hast du die Birnchen über ebay beschafft?
http://www.ebay.de/itm/320955648473?ssPa...1423.l2649
oder
http://www.ebay.de/itm/380872601939?ssPa...1423.l2649
Hallo Jürgen,
die unteren waren es. Im Pointer ist (war) bei mir die gleiche Birne, Platz ist genug dafür.
[Bild: l1001609800x1lc47jzvu8g.jpg]
Wie ich schon schrieb, habe ich die Originalkabel an den Birnchen abgekniffen, die neuen entsprechend gekürzt und mit einer dritten Hand zur Hilfe angelötet. Die Lötstellen sind mit vorher aufgezogenem Schrumpfschlauch isoliert.
  • bikehomero
Prima, hat alles funktioniert. Hier das Ergebnis:
[Bild: L1050505.jpg]
[Bild: L1050504.jpg]
Danke nochmal!
  Beleuchtung Accuphase P500L yamahamx1000 0 406 08.04.2025, 14:51
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Onkyo M-5890 Vumeter Beleuchtung wechseln yamahamx1000 0 418 09.03.2025, 18:07
  Marantz 4270 Beleuchtung vincent1958 9 1.845 21.10.2024, 15:15
Letzter Beitrag: vincent1958
  Sony TA-F6B VU-Meter-Beleuchtung? hifitohop 8 2.395 23.09.2024, 10:25
Letzter Beitrag: hifitohop
  Pioneer Sx 990 Beleuchtung kein Strim stetteldorf 3 1.573 01.05.2024, 20:24
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Denon PMA 210 Beleuchtung spinnt Denomolus 8 2.967 18.05.2023, 05:37
Letzter Beitrag: hpkreipe
