Hitach SR-802-Ein Mysterium
Wie an anderer Stelle schon angedroht, habe ich heute zum x-ten male meinen Hitachi SR-802 auf dem OP gehabt. Leider treibt mich der Kasten so langsam aber sicher an den Rand der Verzweiflung. Flenne
Fehlerbild: Bleibt im Protection-Mode, Relais schaltet nicht.
Rein meßtechnisch ist alles im grünen Bereich. Endtöpfe und Treiber o.K. , Thermosicherung auch. Vor den Treibern sitzt noch ein IC ( HA1452W), von dem ich zwar weiß, was es kann, aber nicht genau, was es tut. Differenzverstärker, nehme ich mal an. Wenn ich das Relais überliste, funzt der Kasten auch, allerdings etwas zu leise. Keine Gleichspannung an den LS-Ausgängen, selbst der Ruhestrom läßt sich korrekt einstellen. Alle im Schaltbild verzeichneten Betriebsspannungen sind vorhanden und auch korrekt im Wert.
Jetzt hab ich natürlich 2 Optionen:
-Komplette Transen- und Elko-Klatsche in der Endstufe. Wenn es klappt, ist gut, aber ich weiß nicht, was es nun war.
-Komplette Transen- und Elko-Klatsche in der Endstufe funzt nicht. Und ich weiß immer noch nicht, was es war.
Wahrscheinlich sitze ich mal wieder vor dem Fehler, erkenne ihn nur nicht. Floet
Das einfach nur die Schutzschaltung einen Hau hat, kann ich irgendwie nicht glauben. Denn, wenn ich die überliste, ist das Ding, wie schon erwähnt, viel zu leise.
Moin Peer,
der HA1452W ist in den allermeisten Fällen als Phono-EQ-Amp eingesetzt - als Diff-Amp habe ich den noch nie gesehen. Das sind eigentlich immer zwei Transistoren...
Die Schutzschaltungen haben oft defekte Kondensatoren (Kapazitätsverlust), so dass sie nicht mehr schalten, obwohl beide Endstufen komplett intakt sind.
Dass allerdings der Ton zu leise ist, wenn Du die Schutzschaltung brückst, lässt mich eher an einen Netzteilfehler glauben.
Hast Du ein SM? Wo kann man es einsehen???
Hätte ich einen passenden Karton,
dann würde ich dir meinen defekten SR 803 losschicken.
(leuchtet, Relais schalten aber nicht, evtl. Endtransen futsch)
AtArmin:
-SM hab ich, auf Papier
-Probiert hab ich auch schon alles, auch die C´s in der Schutzschaltung getauscht
-Der HA1452 sitzt in der Endstufe. Es gibt zwar noch einen in der Vorstufe, aber von dem redete ich nicht. ich könnte die beiden ja mal kreuzweise tauschen. Aber so weit war ich gestern noch nicht, bzw. hatte ich keinen Bock mehr.
  Zugentlastungen für Netzkabel Ein- und Ausbau - ein Tutorial Armin777 15 2.905 14.04.2023, 15:04
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Volvo SC 802 Displaybeleuchtung Der Suchende 5 2.172 10.08.2017, 22:03
Letzter Beitrag: achim96
Wink Ist es ein Vogel oder ein Flugzeug? Neee, 's wird ein Thorens TD145! bathtub4ever 50 14.641 13.05.2014, 16:43
Letzter Beitrag: bathtub4ever
  Hilfe bei Hitachi Receiver SR-802 HitachiJay 5 3.251 23.02.2011, 14:39
  Relaisaussetzer Receiver Hitachi SR-802 MadDC 28 16.128 25.09.2009, 16:35
Letzter Beitrag: Kimi
