Themen: 8
Thanks Received: 133 in 20 posts
Thanks Given: 6
Um meinen "neuen" Onkyo 4670 Tuner anzuschließen, fehlt am Toshiba SA 520 ein AUX-Eingang. Phono 1, Tape 1 und 2 und AUX sind schon belegt, bleibt Phono 2, aber wenn ich den Tuner da anschließe, klingt es total basslastig und übersteuert.
Ich habe den CD-Player und den Tuner parallel an den vorhandenen Aux-Eingang angeschlossen, klappt im Prinzip, aber wenn ich bei laufendem Tuner den CD-Player einschalte, bleibt alles stumm.
Gibt es ein Möglichkeit für einen zweiten AUX-Eingang, oder kann man am Receiver den internen Tuner abklemmen und da was anstöpseln?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Was für Geräte hängen denn an Tape 1 und 2 ? Vielleicht kannst Du ja über ein Tape da etwas machen.
Ansonsten gibt es bei Conrad, Reichelt und Konsorten Umschalter für Cincheingange für relativ kleines Geld.
Guckst Du hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/35071...C.ASTPCCP4
Themen: 36
Thanks Received: 685 in 250 posts
Thanks Given: 568
Du möchtest einen Tuner an einen Receiver anschließen? Ist der Radioteil des Toshiba defekt?
Nein, nein er möchte Stereo hören!!
Gruss
Leute, er hat einen Tuner neu erworben und hat wohl nur keinen Verstärker, wo er ihn anschließen kann- also muss der Receiver herhalten! Ist doch verständlich, oder?
Themen: 36
Thanks Given: 568
21.10.2010, 18:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2010, 18:35 von Lakritznase.)
Er will ihn aber scheinbar permanent betreiben, denn zum Testen könnte er ja auch mal kurz Aux abziehen.
Und wenn er ihn permanent betreiben will, muss es doch einen Grund dafür geben, oder?
Und das ist mir nicht verständlich ...
Na, ja - da ist was dran.
Themen: 19
Thanks Received: 1.402 in 488 posts
Thanks Given: 3.040
AKAI DS-5
Leider sind die Dinger gesucht und selten unter € 100,- zu bekommen
Ein Leben ohne Accuphase ist möglich... aber sinnlos! アキュフェーズ株式会社
Themen: 36
Thanks Given: 568
Von Dir kommen irgendwie immer die teuren Lösungen ...
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Umschalter gibts haufenweise in der Bucht für um die 5 Euro, fernbedienbar um die 30.
Themen: 19
Thanks Given: 3.040
Themen: 40
Thanks Received: 2.874 in 1.333 posts
Thanks Given: 2.541
Beste Grüße Jianni.
Themen: 8
Thanks Given: 6
Leute,
der Toshiba ist ein klasse Receiver, auch der FM-Tuner! Kriege damit HR3, immerhin 270km entfernt. Nur hat er leider keine Stationstasten, und da ich oft Radio höre nervt die Kurbelei.
Der Onkyo hat 40 Festsenderspeicher, Senderraster einstellbar zwischen 50 und 25kHz, zwei Antenneneingänge und jede Menge Knöppe zum drücken
Anfangs der 90er Jahre hochgelobt, mal sehen was er kann.
Armin, an Tape 1 und 2 hängen Braun TG 1000/4 und Pioneer CT-F 7171, hilft das?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Themen: 40
Thanks Given: 2.541
Ich kanns verstehen. Bei mir gibbet nicht soviele schöne Sender. Da kann ich mir getrost den Tuner Sparen.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 8
Thanks Given: 6
eben darum der neue Tuner, hier gibt`s fast auch nur noch Dudelfunk. Unterm Dach ist schon der Rotor mit 4-Element Yagi aufgebaut...
Gruß Jürgen
Themen: 40
Thanks Given: 2.541
Radio gibt es bei mir wenn nur im Auto, aber auch nur wegen den Nachrichten. Auf der Baustelle ist denn wenn WDR 2 an.
Ich höre zu Hause fast nie Radio. Es sei denn mal im Bad.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Radio eigentlich den ganzen Tag, einen Regionalsender, sowas ähnliches wie "Bürgerfunk". Sendet auch viel in der Heimatsprache, Jianni hat schon mal zugehört, aber nicht alles verstanden
Themen: 40
Thanks Given: 2.541
Ich erinnere mich nicht mehr.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Dann wirds Zeit, dass du wieder herkommst
Aber jetzt BTT
Themen: 36
Thanks Given: 568
(21.10.2010, 20:39)arf-arf schrieb: Leute,
Gruß Jürgen
Alles klar, danke!
An dem Onkyo solltest Du Deine Freude haben, da ist definitiv mehr zu "tunen" als bei dem Toshiba.
Die pragmatischste aller Lösungen (und damit meine) wäre, Toshiba verkaufen und entsprechenden Verstärker mit genügend Eingängen erwerben.
Zumal ich aus der Erinnerung meine, dass die Phono-Sektion am Toshiba jetzt nicht sooo prall war.
Hallo Jürgen,
nein leider, weder der Pioneer noch das Braun bieten Möglichkeiten um den Tuner einzuschleifen - also entweder Umschalter kaufen oder Ralphs Vorschlag in Betracht ziehen.
Themen: 155
Thanks Received: 10.003 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
(21.10.2010, 14:57)arf-arf schrieb: bleibt Phono 2, aber wenn ich den Tuner da anschließe, klingt es total basslastig und übersteuert.
Mit sowas dazwischen, sollte es eigentlich gehen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/35005...NO-ADAPTER
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
22.10.2010, 09:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2010, 09:08 von Harry Hirsch.)
Da gab's auch mal eine Bastelanleitung: Armins anti RIAA Box
Themen: 8
Thanks Given: 6
Alles klar, danke!
also dann Plan B: Audio-Umschalter.
Gruß Jürgen
Themen: 36
Thanks Given: 568
(22.10.2010, 09:08)Harry Hirsch schrieb: Da gab's auch mal eine Bastelanleitung: Armins anti RIAA Box
Und da hatte Armin doch auch den "ohne-Materialeinsatz" Lösungsansatz gepostet.
Zitat:
Da habt ihr etwas falsch in Erinnerung! Was ich mir da gebastelt habe und dann Martin öffentlich im Forum gepostet habe, macht aus einem Hochpegelsignal ein Phonosignal. Was Jörg haben möchte ist noch viel einfacher - geht ganz ohne Bauteile.
Die beiden "heißen" Enden der Phonobuchsen im Gerät frei legen, so dass sie nichts mehr berühren.
An diese dann ein Stückchen Draht anlöten und an die Leitung, die hinter dem Phonovorverstärker zum Eingangswahlschalter läuft, verbinden. Zwei Stückchen Draht, rechts und links, zwei Leiterbahnunterbrechungen, schon fertig und jederzeit wieder rückbaubar!
