Pioneer CT-F8080 Aufnahmefunktion?
Hallo zusammen, ich habe hier einen Neueingang - ein Pioneer CT-F 8080 Tapedeck. Stand wohl längere Zeit still, aber nachdem ich es ein wenig geputzt habe läuft alles wieder - FAST ALLES, denn zwei Problemchen hat das Gerät.
1. Die Aufnahme funktioniert nicht. Das Gerät bekommt das Signal, das Aufnahmelämpchen leuchtet, der Pegel schlägt aus. Doch auf dem Band herrscht danach einfach nur Stille. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bekomme ich das mit meinen zwei linken Händen selbstständig in den Griff?
2. Eines der VU-Meter schlägt nicht aus. Wenn ich das Gerät anschalte zuckt der Zeiger zwar ein wenig (was mich hoffen lässt, dass das Ding nicht ganz hinüber ist) doch dann herrscht Ruhe. Die Beleuchtung funktioniert allerdings, weshalb ich davon ausgehe, dass Spannung ankommt.
Hat irgendjemand heiße Tipps?
[Bild: 4mnpj.jpg]
[Bild: cuqlu.jpg]
[Bild: qv94.jpg]
Zeige mal ein Bild vom Inneren. Frage mich ob da einer der üblichen Multi-Kontakt-Schiebeschalter drin ist.
Diese schalten um zwischen Playback und Record Modus und haben oft Konatktschwierigkeiten.
Mehrmals betätigen, evtl. Elektronik-Konatktspray einsetzen.
- Jo
  • punkdeluxe
danke schon mal für den Tipp. Klingt schon mal so, als ob es leicht zu beheben sein könnte Denker
hier mal die Innenaufnahmen:
[Bild: vi74.jpg]
[Bild: bvtv.jpg]
Wollte mir das Gerät heute Abend noch mal vornehmen. Vielleicht hat ja sonst noch jemand Ideen und Vorschläge... Danke schon mal.
Ja, er hat zwei dieser Umschalter - die langen in der Mitte der Platine. Die sollte man gründlichst reinigen - meist geht dann alles wieder!
Shy
  • punkdeluxe
super, danke! Ich werde berichten, wie es weiter geht.
  Akai GX-620 Aufnahmefunktion gestört Reiner 17 7.753 27.07.2016, 06:50
Letzter Beitrag: Rüsselfant
