Abspielen (Play) funktioniert nicht bei SONY TC-KA6ES
(26.02.2020, 20:55)djmcm schrieb: Ich hab nur die Erfahrung gemacht, dass es nicht geht und es oben auch begründet und System-64 dürfte es ebenso gegangen sein: https://old-fidelity-forum.de/thread-15416.html
System-64 hat nicht einfach nur die Riemen getauscht, sondern das LW mit absicht komplett zerlegt.
(26.02.2020, 21:19)djmcm schrieb: Ich hab natürlich mehrfach versucht die Platine anzuheben. Das ging bei mir aber nicht:
1. Ist die Platine auch unter dem Alu-Guss Block verschraubt
2. Ist der Abstand zwischen Platine und Alu-Guss Block einfach zu gering. Siehe Bild
Ich weiß nicht wir ihr das schaffen konntet, ich hab es jedenfalls nicht hinbekommen.
Deswegen schrieb ich ja: Die Schrauben des Guss Blocks von vorne lösen/raus drehen. Der Guss Block muss natürlich auch ein Stückchen weg, aber eben nicht ganz ab damit die linke Andruckrolle mit der Bandführung drin bleiben kann.
Ist nun aber auch egal, das Thema ist durch.
>gasmann: Deine Anleitung hatte ich aber nicht nur die Aussage von Frank K. und so wie er das geschrieben hat, hat es aber bei mir nicht funktioniert.
Um den Alu-Guss Block zu lockern muss man von vorne dazu, da muss man einiges zerlegen und auch die Blende abschrauben, damit ist das Deck schon zu 2/3 zerlegt.
Wie auch immer das Thema ist ja mittlerweile erledigt.
Trotzdem hab ich noch immer das Problem mit dem Abspielen, obwohl ich die Zahnräder alle richtig positioniert habe.
Mein Verdacht ist, dass diese Zahnräder (weiß + schwarz daneben) hier beim Abspielen nicht ineinander greifen.
[Bild: 2020-02-26-152616.jpg]
Kann das das Problem sein und wie kann man das beheben?
Ich nehme dieses Laufwerk auseinander, weil ich es will und kann ..........
(26.02.2020, 21:53)djmcm schrieb: Trotzdem hab ich noch immer das Problem mit dem Abspielen, obwohl ich die Zahnräder alle richtig positioniert habe.
..... und auch hier könnte ich Dir die Ursache nennen. Aber ich lass es jetzt, sonst stellst Du mich wieder mit Dir auf eine Stufe.
VG Ralf
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an System-64 für diesen Beitrag:
  • Baruse, DATerfreutmich, MacMax, UriahHeep
Meine Güte, was ist denn hier los?
Wo habe ich dich mit mir auf eine Stufe gestellt?
(27.02.2020, 08:37)djmcm schrieb: Meine Güte, was ist denn hier los?
Ich habe mal deine ganzen Posts überflogen.
Meiner Meinung nach beißt du hier in jede Hand, die dich füttern will. Wenn du etwas freundlicher zu den Menschen wärst, die hier in ihrer Freizeit versuchen dir bei deinem Problem zu helfen könnte es eventuell für dich hilfreich sein.
Ich bewundere die Geduld, die einige hier mit dir haben.
Du hast ja schon betont, dass du auf diesem Gebiet Laie bist. Glaube einfach mal das, was die erfahrenen Reparateure dir hier probieren zu vermitteln.
Danke sagen hat im übrigen auch noch nie geschadet.
Vielleicht hast du es überlesen, aber ich habe mich bei System-64 bedankt, da sein Tipp geholfen hat.
Was ich hinterfragt habe war die Behauptung von Frank F. - Das hat bei mir nicht funktioniert und ich hab angegeben woran es gescheitert ist.
  TECHNICS RS 1506 Spulen Vor- & Rückwärts funktioniert nicht mehr.... Dimi_13 2 348 21.07.2025, 11:22
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 181 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 235 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
  Pioneer CT-S620 kein Pegel Play/Rec. techniker67 8 1.275 13.05.2025, 18:32
Letzter Beitrag: techniker67
  Sony PS-FL5 Teller stoppt nicht Bernd_J 0 312 28.02.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Bernd_J
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 2.438 19.02.2025, 14:44
Letzter Beitrag: Whying_Dutchman
