Themen: 14
Thanks Received: 527 in 125 posts
Thanks Given: 202
Mahlzeit,
ich habe ein weiteres (Ehe) paar TL 500 geordert und werde die nun etwas aufhübschen.
Das größte Problem sind die Frontgitter ...
Keine Champagner oder Gold Edition - sondern (vermutlich) gepflegter Nikotinlook
Aber ich will da nicht motzen - immerhin billig und keine verdeckten Mängel.
Also die Gitter müssen ab ...
Wer sich die Arbeit machen will solche Spuren zu entfernen ... kann das knicken.
Zumindest ich hatte keinen Erfolg - der Aufwand lohnt auch nicht.
Zuerst mal paar Stunden im Spiritusbad, dann über Nacht im Waschmittelbad ...
Vorher oben links, Nachher ... siehe selbst.
Das Bild täuscht etwas - da ist nix rausgegangen, also ab in die Tonne.
Die Gitter gehen auch nicht einfach nach vorn abzunehmen (wie bei heutigen Boxen)
da muss schon das Innenleben zuvor raus ...
Also zuerst die Dämmwolle (reichlich bis in jede Ecke gestopft) entfernen.
Geschafft - OP gelungen
Sieht ganz gut aus nach soviel Jahren ...
Nun die Frontgitter raus gekloppt ... Zuvor 6 Schrauben gelöst
Die Gehäuse wieder schön glänzend gemacht mit Möbelpolitur und anschließend Wachsöl drauf - funzt
Für die Front werde ich Akustik-Stoff schwarz ordern und dann noch zwei runde LSP-Gitter oben drauf - müsste eigentlich nicht schlecht aussehen ...
Eine Frage an die Experten:
Sollte ich in dem Zusammenhang die Elkos u.s.w. rein prophylaktisch erneuern?
Verlötet sind ...
1 x SK EL 25/15 ~
2 x MKT 1813 10µF +- 10 % 100 V
und ein KKA 5 3,9 Ohm 5 %
Grüße aus dem Barnim - Bernd
Philips 37PFL9604H/12; Dreambox 7020 HD v2; Sony BDP-S790; Denon AVR 2809;
Heco Celan XT 301; 2 Paar Telefunken TL 500
Schneider CS 415; Dual 1239 A
AKAI GX-620
Marantz 1050, 2x1090, 2020, 2050, 2100, 2110, 2238, 4025, 5000, 5010, 5020
(01.06.2014, 10:26)marantz schrieb: Mahlzeit,
Naja, mit den Mittelchen für den gemeinen Haushalt wird das auch nix. Alles was du im Laden kaufen kannst = ist für die Hausfrau.
Bevor du das nächste Mal Nikotingitter entsorgst, frage doch einfach mal, ob nicht jemand entsprechende Reinigungsmittel hat
Ich habe diverse Industriereiniger, die kann man so nicht im Laden kaufen, damit geht alles, aber wirklich alles runter.
Anwendung für die Gitter wäre: Kurz nassmachen, mit Sprühflasche pur einsprühen, eine Zigarette rauchen und nen Kafee trinken, danach abbrausen = fertig. Kein Schrubben, kein kratzen, nix und die Gitter sehen aus wie neu.
Themen: 14
Thanks Received: 10.340 in 1.754 posts
Thanks Given: 5.272
01.06.2014, 11:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2014, 11:08 von sensor.)
Hallo, um Fett und Nikotin wirkungsvoll und leicht zu entfernen nehme ich http://www.cillitbang.de/products-degreaser.php oder ähnliches.
Gruß Ulf
Themen: 14
Thanks Given: 202
Danke für euren Tipp
Noch habe ich die Gitter nicht entsorgt - die liegen in der Ecke
Ich könnte also noch
... aber glaube ich mag die nicht mehr.
Bin an neuen Gittern ganz nah dran (die sind black) gefällt mir auch besser.
Aber von diesem Wundermittelchen hätte ich schon mal was geschnupft
AKAI GX-620
Themen: 3
Thanks Received: 28 in 22 posts
Thanks Given: 8
Hallo Bernd,
lese hier interessiert mit, da mir die Kleinen gut gefallen (bek. demnächst welche und bin gespannt, wie die klingen).
Deine Frage nach den Weichenbauteilen war noch unbeantwortet geblieben.
M.E. kann man die 10µF belassen, da dies recht alterungsbeständige Folien-Cs sind. Was man erwägen könnte, wäre ein Ersatz durch z.B. MKP-Cs, denen i.A. ein besserer Klang nachgesagt wird. Ich meine natürlich nicht superteure Hiend-Gold-Silber-Teile; das muß ja in einem verünftigen Verhältnis zum Alter u. der Qualität der Treiber stehen.
Der 25µF/15V-Kondensator ist wahrscheinlich ein bipolarer Elko. Kann/sollte man wechseln, wenn die Kapazität nicht mehr stimmt. Hier könnte man bei der heutigen Miniaturisierung auch Folien-Cs parallelgeschaltet nehmen, z.B. MKS-2.
Was mich generell interessieren würde: hat mal jemand nachgemessen oder kann dies tun, welche Werte die beiden Spulen haben? In der Kundendienstschrift ist m.W. auch nur die Bauteil-Nr. vermerkt.
Hintergrund: der Tieftöner ist ja recht verbreitet und steckt in diversen Boxen der Ära. Leider oft mit anderen Hochmitteltönern, die stark bündeln, z.b. in den "Klangboxen". Könnte man vielleicht eine moderne Variante des Seas H087 finden und zu besserem Klang kommen...?
Gruß Eberhard
Themen: 14
Thanks Given: 202
Hallo Eberhard,
die Boxen klingen richtig gut - deshalb habe ich ja noch zwei geordert.
Für weinig Euro (einmal 15 und einmal 20) bringen die es noch in kleinen Räumen.
Ein Paar steht bei mir im Arbeitszimmer und ein Paar kommt vermutlich in das Gästehaus.
Die sind auch nicht so groß aber bringen auch genügend Bass für meine Mukke.
Das mit den Elkos hätte ich eher wissen sollen - heute kommt meine Lieferung von Conrad - naja, dann das nächste mal.
Messen kann ich gern - wenn du mir sagst was und wie (bin da nicht bewandert)
Habe auch nur so ein einfaches Messgerät Multimeter DT 3800 ...
Wenn da was mit zu messen geht dann schreibe ...
Jo - und das erste Paar wird vermutlich diese Woche noch fertig.
Akustikstoff drauf und hinten LSP Klemmen rein - anschließen und Mukke an.
AKAI GX-620
Themen: 3
Thanks Given: 8
05.06.2014, 12:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2014, 13:36 von monophono.)
Hallo Bernd,
wenn die neuen Cs 10µ-Elkos sind, würde ich eher die MKT1813 belassen: geringere Verluste.
Dein Meßgerät ist das DT 3800 von ELV ? Wollte die BDA jetzt nicht unnötig herunterladen, aber auf der Seite steht etwas von 3 Meßbereichen, vermutlich Spannung, Strom, Widerstand. So klappt es mit der Induktivitätsmessung leider nicht. Habe auch kein Gerät dafür im Haus, sonst würde ich selbst messen. Sollte es aber doch mal zu einer Anschaffung eines LCR-Meters kommen, reiche ich die Daten nach.
Edit/Nachtrag: es wäre vielleicht doch hilfreich, wenn Du vor dem Zusammenbau noch die auf den Spulen aufgedruckten Teilenummern aufschreiben könntest. Zumindest auf der Trafokernspule müßte ein Aufkleber auf dem Wickel sein. Würde ich dann gerne vergleichen mit TFK-Teilen, die auf Schallwänden (L70 (=L71)) hier montiert sind.
Btw. hast Du preislich echte Schnäppchen gemacht - in der eBucht bekommt man nicht einmal ein Paar dieser TT- oder HT-Chassis für den Kurs.
Meine habe ich per Sofortkauf für einen mehrfachen Betrag erworben. Allerdings sind dies auch sehr saubere, voll wohnzimmertaugliche Teile und ich muß erst einmal nichts aufarbeiten; momentan überaus willkommen...
Viele Grüße + weiterhin gutes Gelingen
Eberhard
Themen: 13
Thanks Received: 3.931 in 2.482 posts
Thanks Given: 21.328
Gutes Gelingen, Bernd!
Gruß Joachim
Themen: 14
Thanks Given: 202
So ... fedisch
Heute die Tröten zusammen gebaut.
Die Schutzgitter habe ich mir erst mal erspart (hab nämlich keine)
Bin aber an welchen dranne - die würde ich dann eh nur von vorn stecken.
Hinten Lautsprecher-Klemmanschluss reingebastelt ... ja, und so sehen die nun aus
Gleich mal Probe hören ...
Im Hintergrund steht das zweite Paar TL 500, die kommen als nächstes dran.
Erst muss ich aber den marantz fertig machen.
... und so stehen die Tröten jetzt im Arbeitszimmer
(Die Namensschilder mal schnell provisorisch angeheftet)
Hallo Eberhard,
hier ein Bild von der Drossel - hoffe es nützt dir was
Damit ist die Schönheits-OP fast abgeschlossen - das selbe Spielchen noch mal mit den anderen.
Übrigens liegen die vergilbten Kettenhemden (Gitter) noch hier rum.
Die schmeiß ich weg ... außer
AKAI GX-620
2 Mitglieder sagen Danke an marantz für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an marantz für diesen Beitrag
• ~Lukas~, Jörgi
Themen: 3
Thanks Given: 8
Hallo Bernd,
danke schon einmal für das Foto der Drossel. Möglicherweise hilft das irgendwann weiter...
Eberhard
Themen: 167
Thanks Received: 14.586 in 3.106 posts
Thanks Given: 19.444
Moin Bernd ,
sehr schöner aufschlußreicher Bericht  !
Zwei Fragen habe ich noch an Dich und zwar ; ist die Schallwand zusätlich zur Verschraubung noch verklebt und wie stark hast Du auf den Holzstempel einwirken müssen , dass sich die Schallwand löst ?
Hast Du bitte einen Link oder den Anbieternamen für die Seite zu dem Akustik-Stoff schwarz .
Ich habe schwarzfolierte LT 500 und das Gitter ist ziemlich nicht so schön , da wird der Akustik-Stoff schwarz sehr schön passen !
Jörgi
Themen: 161
Thanks Received: 16.789 in 4.391 posts
Thanks Given: 12.444
26.09.2017, 09:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 09:38 von Kimi.)
Ich hatte letztens ein Paar TL 500 bei denen die Front einmal verschraubt war und die andere wurde einfach eingeklebt
Kamen wohl aus unterschiedlichen Produktionszeiten...
• Jörgi
Themen: 6
Thanks Received: 24.959 in 4.483 posts
Thanks Given: 68.024
Ob der Bernd Dir antworten wird...
Letzter Besuch : 20.08.2015, 12:54
1 Mitglied sagt Danke an Begleitschaden für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Begleitschaden für diesen Beitrag
• Jörgi
Themen: 167
Oh , das hab' ich gar nicht geblickt ; danke Dir !
Die Fragen dürfen selbsverständlich auch alle anderen Oldieuser beantworten !
Zur Frage mit dem Stoff bin ich auch schon fündig geworden und auf die Schallwandrauswuchtfrage hat Kimi ja schon geantwortet .
Jörgi
1 Mitglied sagt Danke an Jörgi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jörgi für diesen Beitrag
• Begleitschaden
Themen: 161
Sind sie geschraubt, lassen sie sich auf jeden Fall abnehmen. Kann gut sein, dass man dennoch etwas Druck braucht.
Viel Glück beim Aufhübschen
• Jörgi
Themen: 282
Thanks Given: 221
Ich bin jetzt eine Weile vor meinen überarbeiteten TL-500 gesessen: Das Gitter hat definitiv etwas, wenn man frontal drauf sieht - die Optik würde ich mir nicht mit schwarzen Stoff versauen....
• Jörgi
Themen: 167
Vllt nehme ich auch roten Stoff . Die Gitter sind einfach zu schietich !
Jörgi
Themen: 161
26.09.2017, 19:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 19:45 von Kimi.)
Original ist da ja auch nur Stoff drauf, auch wenn die wie Gitter aussehen.
In Sachen Stoff gibts den auch im Vintage Look, die man von Gitarren-Amps kennt.
http://old-fidelity-forum.de/thread-10999.html
Themen: 167
Also auf denen , die ich habe , sind Gitter wie auf dem ersten Foto in Post #1 !
Themen: 167
Seht selbst , schön ist anders mbMn !
Da mutt watt Anneres her !
Jörgi
Themen: 190
Thanks Received: 4.221 in 1.119 posts
Thanks Given: 1.117
Moin Jörgi!
(28.09.2017, 14:35)Jörgi schrieb: Seht selbst , schön ist anders mbMn !
![[Bild: tl-500.jpg]](https://s26.postimg.cc/52g6p0n49/tl-500.jpg)
So schlimm sieht das doch gar nicht aus! Ich frage mich, ob man das selber besser hinbekommt ...
Gruß Roland
• Begleitschaden
Themen: 167
Das sieht in Echt schei..e aus , Du wirst es ja sehen !
Jörgi
