einen ohmsche frage.
also am Verstärker kann ich hinten Wählen
4-6 Ohm
8-16 Ohm
die LS haben 4-8 Ohm, was ist da besser und warum, also was bewirkt welche einstellung?
4-6 Ohm hat eine andere Trafo-Anzapfung (tiefere Versorgungsspannung, bei gleicher Trafogrösse deshalb aber höhere Stromlieferfähigkeit). Soll i.d.R. die Wärmeentwicklung verringern bei niedrigen Impedanzen (Ohm'sches Gesetz: je geringer der Widerstand bei vorgegebenem Spannungspotential, desto grösser ist der verlangte Strom).
Empfehlung: auf 8-16 Ohm lassen, auch wenn du 4 oder 6 Ohm-Lautsprecher betreibst. Wenn es nicht gerade der hinterletzte Schrottverstärker ist, so macht das keine Probleme.
Vor allem aber nicht schalten, während der Verstärker in Betrieb ist!
Ich würde bei 4 Ohm Boxen (solche mit der Angabe 4-8 Ohm haben i.d.R. 4 Ohm) auch die Stellung 4-8 Ohm wählen.
Just my 2 Cents.
Shy
Vermutlich wird in der Einstellung 4-6 Ohm einfach ein zusätzlicher Vorwiderstand eingeschleift, um die Endstufe zu schützen. Für die sieht das dann so aus: 4 Ohm Schutzwiderstand + 4 Ohm Lautsprecherwiderstand = 8 Ohm für die Endstufe, alles ok. Bei 8-16er Einstellung und 8 Ohm Box: 0 Ohm Schutzwiderstand + 8 Ohm Box = 8ohm für die Endstufe, alles ok. 4 Ohm Box und 8-16er Einstellung: 0 Ohm Schutzwiderstand + 4 Ohm Box = 4 Ohm für die Endstufe. Halber Widerstand=doppelter Strom. Ist erst mal geil, weil doppelte Leistung. Wird ungeil, wenn die Endstufe bei der Leistung vor lauter Stress anfängt, zu rauchen. Wenns schon ein Schutzrelais gibt, wird das bei letzterer Kombination einfach abschalten bei höheren Pegeln.
Ergo: Wenn 4-Ohm - Boxen dann 4-6 Ohm-Einstellung.
ist der Bursche
http://www.radiomuseum.org/r/technics_am..._sa_2.html
Wie Cpt. Mac gestern schrieb, wird beim AM/FM Stereo Receiver SA-290 sekundär der NT umgeschaltet.
Okok, hab jetzt auch den Schaltplan gelesen, das erklärt natülich alles. Der TE hatte ja zunächst auch kein spezielles Gerät genannt. De facto begrenzt man einfach die Leistung durch niedrigere Versorgungsspannung. Zwar ein wenig um die Ecke gedacht, aber wenns hilft gegen den Hitzetod....
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • Gorm
also was nun machen ?
Kommt auf den gewünschten Hörpegel an. Wenn man es nicht krachen lassen will, kann 8-16 bleiben. Will man gefahrlos aufdrehen, eher runterschalten, damit die Endtransen nicht gegrillt werden.
Ist zum Beispiel bei einigen Onkyo AV-Receivern genauso. Da kann man im Menü zwischen 4 und 6 Ohm wählen.
Bei 6 Ohm bekommen die Endstufen im TX-SR506 ± 53V, bei 4 Ohm nur ±27V. Die Verlustleistung sinkt dabei deutlich, sodass das Gerät wesentlich kühler bleibt. Damit sind dann ca. 50W an 4Ohm möglich. Reicht für den Heimbetrieb locker.
  Wo kann man einen Studer CD-Player aufarbeiten lassen? Kalli 1 606 18.01.2026, 16:05
  Ich brauche hilfe für einen PC kleiner mann 47 10.001 06.06.2025, 07:55
Letzter Beitrag: kleiner mann
  Ich brauche hilfe für einen PC Drucker kleiner mann 1 1.108 31.03.2025, 11:19
Letzter Beitrag: MBlau007
  Suche einen Cinch Stecker aus den 80-90ern tv glotzer 19 4.829 04.12.2024, 09:06
Letzter Beitrag: Plattenhörer
  Wer repariert einen Onkyo SL-1 Swobi 1 2.811 17.08.2022, 10:05
Letzter Beitrag: Swobi
  GX 215 Demontage ...benötige einen Tip doc_tayler 0 2.064 06.02.2022, 13:37
Letzter Beitrag: doc_tayler
