Lautsprecher umtopfen (I - IV)
Im Lauf der Zeit hat sich bei mir einiges an „Lautsprecherartigem“ angesammelt. Wegschmeissen ist nicht so mein Ding, also ich wollte wenigstens für die Optik und Ordnung was tun. Daher:
I) Bisher auf dem Arbeitstisch im Keller (Photo links): Dual CL138 LSP in abgenudeltem Gehäuse und mit Ersatz-HT von Nokia (Originale fehlten).
Geblieben ist jetzt nur noch die Dual-Weiche: Unten das neu gebaute, furnierte, gebeizte und geölte Gehäuse aus 16 mm MDF mit Monacor TT und Heco HT (Abmessung 31 x 19 x 16 cm). Leider schmeichelt der grelle Blitz auf dem Bild dem Furnier nicht.
[Bild: lsp19pk8p.jpg]
[Bild: dsci003439ky1.jpg]
II) Ausgangslage: lilafarbener NoName 3-Wege LSP „T100“ mit eingebauter Originalweiche von Telefunken. Nur noch der auf dem linken Photo zu sehende HT stammt aus der T100. Der MT kommt bereits aus einer geschlachteten Grundigbox, der TT von Westra (die ursprüngliche Chassis waren beschädigt).
Nun denn: Die Weiche habe ich neu mit Elkos bestückt, ein neues Gehäuse aus 19 mm MDF gebaut, behandelt wie oben (Abmessung 25 x 27 x 60 cm) und die abgebildeten Chassis wiederverwendet.
[Bild: lsp43akrg.jpg]
[Bild: dsci0036aacpjqb.jpg]
III) War mir als Vogelhäuschen zu schade: Leeres Heco SM 620 Minigehäuse - hier hatte ich versucht für kleines Geld Originalersatzbestückung zu organisieren. Dies hat nicht geklappt, aber ich hatte noch Weiche und TT aus einer kleinen Summit „Skyline XP 250“ (?) und ein weiteres paar HTs von Heco übrig…
Erstmal beim alten Hecogehäuse Platz für den Summit TT geschaffen und Front und Rückseite mit MDF aufgedoppelt. Von der Originalrückseitenabdeckung den „Rahmen“ zum besseren Verschrauben stehen lassen. Terminals angebracht, hell furniert und gewachst (Abmessungen 13 x 17,5 x 31,5).
[Bild: lsp21rs1n.jpg]
[Bild: dsci0025djjlw.jpg]
[Bild: dsci00280rjdz.jpg]
IV) Und das Summit Gehäuse?
Glücklicherweise ein Paar 3 Wege „Audion Brillant 60“ im für-mich-geht-das-gar-nicht-Look bekommen. Ausgeweidet und siehe da: schon wieder eine Westrabestückung; mit 2 Elkos (6,8 und 3,3 uF) als „Weiche“. Chassis vom Heisskleber befreit, ausgebaut und schwarz angemalt. Anschließend mit LSP-Stoff bezogen.
Die Rückseite des Summitgehäuse als neue Front genommen und mit der zurechtgefrästen Rückwand der Audion aufgedoppelt (Stärke jetzt 2,3 cm). Die neue Rückseite besteht aus 2 Brettern 19mm MDF die noch übrig waren und auf Maß gesägt und -fräst wurden. An den Filtern habe ich nichts gemacht, nur die Elkos durch neue ersetzt und eine mir passende Spule vor den TT geschaltet. Gerollt mit „Cremeweiss“ vom Lebensmitteldiscounter und hinten Terminals verbaut (Abmessungen 19 x 21 x 32).
[Bild: lsp3c9jk4.jpg]
[Bild: dsci0032l5jqr.jpg]
(Die Stoffabdeckungen sind eigentlich nahezu blickdicht; leider leuchtet der Blitz etwas durch).
Das war’s!
Nigel
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an DD 313 für diesen Beitrag:
  • Ichundich, NS700X, Mosbach, loenicz, Rainer F, Gorm, xs500, bathtub4ever, MacMax, hifiES
