Probleme mit Tape Deck Akai GX 9
Servus zusammen,
freue mich dieses Forum gefunden zu haben und denke, dass ich hier genau richtig bin als Liebhaber von aelteren Hifi-Schmuckstuecken, bei mir gibt's kein 7.1 sondern nur 2.0Smile
Aktuell habe ich leider Probleme mit meinem Akai GX 9 Tape, welches ich schon mindestens 20 Jahre besitze. Es macht schon einige Jahre Probleme beim Spulen (extrem langsam), aber seit heute hat sich das Ganze noch verschlimmert.
Heute hat es noch nicht mal mehr den Kassettenschacht zugefahren, nur mit etwas Nachhelfen ging es irgendwann und beim Oeffnen muss ich die linke Andruckrolle etwas nach unten druecken, damit ich die Kassette wieder heraus bekomme. Spulen geht nun gar nicht mehr, Abspielen geht aber sehr gut, auch der Gleichlauf ist meiner Meinung nach perfekt.
Kann mir hier im Forum jemand helfen das Teil zu reparieren bzw. mir Tipps geben, was ich tun kann. Hab schon im Netz gesehen, dass es 2 Riemen im Satz zu kaufen gibt.
Gruss
Mario
Hallo Mario,
an Deinem GX-9 müssten das Zwischenrad und der Riemen für die Türsteuerung erneuert werden - bei dem Alter eigentlich kein Wunder, sondern eher normal!
Shy
Hey, danke fuer die superschnelle Antwort!
Das Zwischenrad ist fuer das Problem mit Spulen verantwortlich? Also die Tuer geht schon zuegig auf und zu, klemmt meiner Meinung nach weil der Schlitten mit Andruckrollen, Tonkopf etc. nicht kpl. nach unten faehrt und sie sich dann verhakt, oder wird der Schlitten ueber einen Riemen rauf und runter gefahren?
Wuerdest Du das Teil evtl. reparieren und die Teile besorgen?
Gruss
Mario
Die Lager der Andruckrollenhebel sind verharzt. Das GX-9 hat auf der Motorwelle des Spulmotors eine Gummirolle die nach den Jahren verhärtet und aufreißt . Bei den Nachfolgern vom GX-9 hat AKAI die Welle mit einer Riffelmessingbuchse bestückt.
VG Ralf
Guten Morgen Ralf,
danke erst mal fuer die Hilfe. Weisst Du evtl. ob die Gummirolle noch irgendwo als Ersatz zu bekommen ist bzw. kann man auf die Messingbuchse umruesten?
Muss man das ganze Laufwerk zerlegen um das verharzte Fett zu beseitigen und es neu zu fetten? Da ist doch sicher eine kpl. neue Einmessung erforderlich, oder?
Meine Frage waer ja auch noch, ob hier jemand im Forum die entsprechend Moeglichkeiten hat mein Tape zu reparieren, kann zwar mit Loetkolben und Werkzeug umgehen, aber beim Thema Tape hab ich ja null Erfahrung und schon lange keine Einmessmoeglichkeiten.
thx
Mario
Moin Mario,
Man kann die Gummirolle mit einem Trick ersetzen. Man kann aber auch einen Motor mit Messingrolle nehmen. Die Messingrolle die Akai später in dem Laufwerk verwendet hat reibt aber auch stärker am Zwischenrad (muss wahrscheinlich auch neu). Bei meinem GX-9 habe ich die Gummirolle durch eine neue ersetzt. Der Reel-Motor sollte nach all den Jahren auch gesäubert und geschmiert werden. Auch der Stellmotor sollte überprüft werden. Die Riemen müssen auch getestet und bei Bedarf ersetzt werden. Fast das ganze Laufwerk muss zerlegt werden um das alte Fett zu beseitigen (Kurvenscheibe, Andruckrollenhebel, An- und Abwickel, Kopfträgerplatte u.s.w). Nach dem alles wieder neu gefettet ist, wird alles wieder zusammengebaut. Danach werden der Bandlauf und die Köpfe eingestellt. Nun muss das Deck nur noch neu eingemessen werden. Nur so macht das GX-9 wieder das was es soll. Bei Null-Erfahrung zum Thema Tape, sollte man von diesen Arbeiten die Finger lassen. Die meisten Tipps, die man im Netz findet, um ein AKAI-Laufwerk wieder lauffähig zu machen sind nur von kurzer Dauer oder totaler Schwachsinn.
VG Ralf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an System-64 für diesen Beitrag:
  • DUALIS
Hallo Mario,
gib Dein GX9 zu Armin, der kennt sich damit aus!Thumbsup
fatul
Akai Vintage Hifi
(28.07.2014, 20:21)System-64 schrieb: Man kann die Gummirolle mit einem Trick ersetzen.
Und mit welchem Trick???
Shy
  Sharps Twin-Deck-Mechanism - Pausentaste und Musicsearch (APSS) zoolander 2 1.354 28.01.2026, 20:29
Letzter Beitrag: zoolander
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 995 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
  Tapedeck Laufwerke von Sankyo: Typische Probleme + Lösungen AnalogBob 26 22.863 05.10.2025, 17:22
  Sony TC-KA7ES Tape Deck verbasteln Hippman 3 1.304 29.08.2025, 04:24
Letzter Beitrag: hifitohop
  Stereo cassette deck DENON DRM-800A Sheld 1 1.184 26.08.2025, 19:51
Letzter Beitrag: Calimero
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.163 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
