Kenwood KA 8004
Ich beobachte beim Einschalten von meinem KA 8004 (Kaltstart) immer ein bewegen des Tieftöner´s. Aber so gewaltig, dass ich mir sorgen mache.
Das Gerät ist komplett generalüberholt bzw revidiert. Die Transistoren sind alle Original.
Kann ich die Relaiseinschalphase irgendwie verzögern?
Macht er das auch, wenn du ihn vorher auf einen Eingang schaltest, der nicht belegt ist?
Gruß Peter
  • Der Paul
(05.09.2014, 16:13)E-Schrotti schrieb: Macht er das auch, wenn du ihn vorher auf einen Eingang schaltest, der nicht belegt ist?
Hmm.. Danke für den Hinweis ich werde das als nächstes überprüfen.
Ich hab so ein Problem mit einem NAD 160 Receiver aus 1974, der gar kein Relais hat. Vor dem Ein/Ausschalten stell ich den Speaker-Schalter auf "off". Die LS sind dann von was auch immer nicht betroffen; funktioniert prima.
Let the Music do the talking.
Gruß, Manni
man koennte auf der Relaissteuerplatte Ce16 von 47 auf 100 oder sogar 220µF aendern. Es ist der einzige zeitbestimmende Kondensator und duerfte fuer die Einschaltverzoegerung zustaendig sein.
Da das Geraet schon ueberholt wurde, gehe ich davon aus, dass alle vier kleinen Elkos in jedem Endverstaerker getauscht worden sind. Diese koennen alle irgendwie das Einschwingverhalten der Verstaerker bestimmen. Eigentlich sollte der Einschwingvorgang mit dem Serienwert des Zeitkondensators fuer das Relais abgeklungen sein, bevor das Relais schaltet. Es kann aber auch nicht schaden, die Einschaltzeit zu verlaengern.
  SUCHE Kenwood KA 8004 6004 KT 8005 6005 KR Knöpfe MarkusTwoPoint0 7 2.290 09.03.2025, 21:21
Letzter Beitrag: MarkusTwoPoint0
