19.09.2014, 07:57
Moing Leidl (passend zum Wiesnstart in München
ich habe ein Problem mit meinem Pioneer Quardo-Zusatzverstärker QL-600A.
Bisher hatte ich ihn nur der Optik wegen zum Zappeln am Phono -> SA-9100 laufen lassen. Die vier VUs haben gut einen Monat nach Neuzugang brav und regelmäßig getanzt bis plötzlich erst die beiden VUs für die Rear-VUs starben und dann vor zwei Tagen auch noch das rechte Front-Zeigerlein versagte.
Meine Kenntnisse in der Elektrotechnik sind leider viel beschränkter als ich es gerne hätte - trotzdem habe ich mal versucht Fehler auszuschließen.
- Die Hintergrundbeleuchtung brennt weiterhin.
- VUs abgelötet und aufgemacht: Alle Achsen sind freigängig.
- VUs auf den noch laufenden Platz (Front links) geklemmt zappeln.
- Durchgemessen: Front links passt von der Spannung (da laufen die VUs ja auch). Rear r&l sind spannungstechnisch tot und Front rechts hat scheinbar konstant viel zu viel Spannung - wenn man ein VU an diesen Front links klemmt drückt es den Zeiger ganz nach links unter die Skala.
- Auffällige bzw. kalte Lötstellen konnte ich nach meinem Wissen bisher keine entdecken.
Leider fehlen mir diese original Stecker um mit angeschlossenen Lautsprechern zu prüfen ob überhaupt Ton aus der Kiste kommt.
Eventuell hat ja noch jemand nen Tipp für mich nach was ich mich noch auf die Suche machen kann. Um ihn zur Reparatur zu schicken war er mir zu günstig, bzw. würde er dann einfach "tot" stehen bleiben und gut aussehen.
Sebastian
),ich habe ein Problem mit meinem Pioneer Quardo-Zusatzverstärker QL-600A.
Sebastian
Pioneer PL-61 mit AT20SLa
Pioneer HPM-150
Pioneer SPEC-1
Pioneer SPEC-2
Pioneer SG-9500
Pioneer TX-9500
Pioneer HPM-150
Pioneer SPEC-1
Pioneer SPEC-2
Pioneer SG-9500
Pioneer TX-9500
