Themen: 316
18.948 in 4.713 posts
Thanks Given: 2.759
Witziger Defekt...
Stereoleuchte = 2 Birnchen
geht nicht
ich ziehe eine der beiden Birnen und steck sie wieder rein
geht
ich schalte das Geraet aus und wieder ein
geht nicht
geht
usw......reproduzierbar, kein Kontaktproblem
Themen: 316
Thanks Given: 2.759
Betriebsspannung über beide Leuchten knapp über 16 V.
Kontakte (wie erwähnt) alle ok...also auch die Lötstellen.
Irgendwie fühlt es sich für mich nach Kondensator ab, werde also mit C419 anfangen.
Themen: 84
11.275 in 4.560 posts
Thanks Given: 6.385
07.10.2014, 16:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2014, 16:54 von Gorm.)
Hm, eigentlich sollten über den Lampen nur 15V minus Uce(Durchlaßspannungsabfall des Trs.) sein,
den Netztrafo hast sicher schon auf 240V gestellt.
Offenbar fließt kein Strom nach Durchschalten des T413,
warum auch immer ... da ist nichts als dieser Trs und die beiden Lampen in Reihe zur Spannung.
Wenn Übergangswiderstände ausscheiden, bleibt nur der Trs, vielleicht reicht die Stromverstärkung oder der Basisstrom nicht.
Vor dem Wechsel des Knaben aber noch die Basisspannung prüfen, wenn die zu gering, kann der Basisstrom zu klein ...
