Themen: 43
Thanks Received: 117 in 55 posts
Thanks Given: 0
Ich wusste nicht so recht wo hin hier im Forum...
Ich habe damit enorme Probleme, ganz allgemein, bei mehreren Geräten... Was kann man dagegen tun? Wollte erst mal allgemein fragen, werde das noch konkretisieren
Matthias
Verkaufe Kenwood 700C, Proton AA-1150, Kenwood KD-3070, etc...
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Einschaltverzoegerung einbauen..
Schutzschaltung einbauen
Falls es aus den Boxen kracht. Oder wo genau kommt es her ?
Edit : Philipp war schneller.
Themen: 83
Thanks Received: 17.319 in 9.730 posts
Thanks Given: 1.470
Alternativ Lautstärke auf Null.
Themen: 43
Thanks Given: 0
15.10.2014, 14:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2014, 14:22 von MAC666.)
Danke schon mal. Es Kracht aus den LS, Schadensverursachend laut... Zur Konstellation:
VV - 2 x Endstufe für MHT + Bass, Aktive Weiche der Infinity RS1
Setup I:
PL 400 I MHT, PL 700 II Bass, Carver C-4000 VV
Also meine PL 700 II hat eine nachgerüstete Einschaltverzögerung. Nur leider bringt die nur bedingt etwas, denn wenn ich sie einschalte, Knacksen dafür alle anderen Geräte, sofern sie schon an sind, da sie wohl so viel Einschaltstrom aus dem Netz zieht. D. h., ich müsste sie al erstes einschalten. Das ist wiederum schlecht, da sowohl die Weiche der RS1 als auch der Carver fies Knacksen beim Einschalten... Ein Teufelskreis... Versuche mit einer leicht verzögernden Master/Slave Steckdose waren da auch nicht erfolgreich.
Setup II: Kenwood 700C VV, PL 400 II MHT, Proton AA-1150 Bass. Master/Slave Dose, Proton ist Master:
Pefekt, nix knackst...
(15.10.2014, 14:14)andisharp schrieb: Alternativ Lautstärke auf Null.
Bringt leider auch nix, hab ich immer...
Matthias
Themen: 115
Thanks Received: 14.463 in 5.700 posts
Thanks Given: 17.363
Amis halt
Grüsse aus München
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Hab auch nur Amis und da knackst nichts. Bei mir fliegt nur ab und an die Sicherung.
Themen: 115
bei meinem Harman knackst auch nix
Grüsse aus München
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
An den Infinitys ganz wichtig, zuerst muss die Vorstufe laufen, dann die Weiche und erst zum Schluss die Endstufen. Alles andere knackst nicht nur, sondern es kann ganz schön rummsen. Ausschalten geht genau anders rum.
Themen: 189
Thanks Received: 4.218 in 1.119 posts
Thanks Given: 1.111
ich kann noch besser: Mein Sony STR-6065 knackst auch, wenn ich Geräte an derselben Steckerleiste ein und ausschalte. Aaaaber: nur wenn der Receiver ausgeschaltet ist  .
Gruß Roland
Themen: 43
Thanks Given: 0
(15.10.2014, 14:34)andisharp schrieb: An den Infinitys ganz wichtig, zuerst muss die Vorstufe laufen, dann die Weiche und erst zum Schluss die Endstufen. Alles andere knackst nicht nur, sondern es kann ganz schön rummsen. Ausschalten geht genau anders rum.
Tja, wie gesagt, leider entstehen durch das Einschalten der PL 700 so viele Störungen, daß alles andere "Abspackt".. Als letzte Endstufe kann ich sie nicht einschalten, da die PL 400 keinen Einsachalter hat, diese also spätestens als vorletztes Gerät eingeschaltet wird.
Ich überlege gerade, ob es die Möglichkeit einer weiteren Einschaltverzögerung gibt, extern für 240V sozusagen... Und ob mir das was bringt...
Matthias
Themen: 216
Thanks Received: 3.513 in 697 posts
Thanks Given: 69
ich schlage vor:
in jede Endstufe eine kombinierte Einschaltverzögerung/Lautsprecherschutzschaltung ein zu bauen.
Den Lautsprecherschutz unterschiedlich konfigurieren, soll heißen: den Zeitgliedern, welche die Lautsprecherrelais freigeben, mit unterschiedlichen Zeitgliedern
(meist Elkos) deutlich unterschiedliche Zeiten vorgeben. Z.B. 1x 20sec, das andere 40sec.
So etwas kann man fertig kaufen, da braucht man nix selber "zimmern"..
Hier ist sogar noch ein Gleichspannungsschutz dabei.
..und wieder bin ich nicht am Umsatz beteiligt..ich muß da endlich mal was dran ändern..
Hanno
Themen: 43
Thanks Given: 0
Das ist gut:
Zitat:Softstart des Ringkerntransformators:
Der Haupttrafo wird sanft eingeschaltet, damit der kurzzeitige Einschaltstomstoss nicht die Haussicherung auslöst
allerdings reagieren ausgerechnet PLs sehr empfindlich auf zu wenig Spannung...
Matthias
Sowas müsste mein Onix auch mal bekommen.
Beim Einschalten machen die BR 25 'nen ganz schönen Hub
Vermutlich sagen deshalb die Engländer : Gar nicht erst ausschalten.
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
15.10.2014, 16:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2014, 16:45 von dksp.)
Dann klinke ich mich auch mal ein.
Ich betreibe meine Yamaha CA-810 als Vorverstärker mit den aktiven BM Lautsprechern and den Pre-Out Anschlüssen. Beim Ausschalten gibt es jedes Mal einen dicken Rumms, wenn ich vergesse die Lautsprecher vorher auszuschalten. Der Rumms ist übrigens unabhängig vom Volumeregler.
Das Relais greift logischerweise nur an den LS Ausgängen. Das merkt man auch beim Einschalten, da der Ton kommt, bevor man das Relais schalten hört.
Hier müsste man also eine Verzögerung oder ein Relais vor dem Pre Out einbauen. Ist so etwas möglich, und auch sinnvoll? Inzwischen hab ich mir auch angewöhnt die LS vorher auszuschalten… nur die Kinder noch nicht.
Danke
Ꙭ
Themen: 216
Thanks Given: 69
15.10.2014, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2014, 17:09 von Banix.)
 Kimi:
für den Onix kein Problem, schreib' mir mal 'ne PN
 Stefan:
da müsste ein Relais das Signal bei Ausschalten sofort auf Masse legen, ob der Umbau sinnvoll ist.. ich wage es zu bezweifeln.
Vielleicht solltest Du mal über eine automatische Signaleinschaltung mit zeitlicher Begrenzung nachdenken.
Funktion: Musiksignal liegt an > Lautsprecherelektronik wird eingeschaltet.
kein Signal mehr für länger als x sec, Elektronik wird abeschaltet.
In der Regel machst Du die Anlage ja nicht auf einen "Ruck" ganz aus.
Wenn z.B. die Ausschaltzeit auf 180sec. gestellt ist gehen die Speaker nach dieser Zeit automatisch aus, nur die Schaltung ist mit eigener Stromversorgung noch am Netz.
Dann kannst Du in Ruhe den Amp, Dreher, CDP etc. ausschalten.
Einschalten anders herum, sobald Signal anliegt > Klack, Speaker an.
Hanno
1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag
• dksp
(15.10.2014, 16:58)Banix schrieb: Kimi:
Supi ! Dann werd ich irgendwann mal auf dich zurückkommen, Hanno
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
(15.10.2014, 16:38)MAC666 schrieb: Das ist gut:
Die haben doch auch gar keinen dicken Trafo, oder?
Themen: 43
Thanks Given: 0
Nee, nur 1,2kw
Matthias
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Danke Hanno für Deine Antwort.
Die Boxen haben in der Tat eine Stand By Funktion, die nach etwa 3 Minuten ohne Signal die Endstufen ausschaltet. Das klappt auch meistens. Nur "spielt" mein Sohn ab und zu mit den Schaltern am Verstärker… das werde ich ihm noch beibringen müssen, dass der Power Knopf tabu ist.
Ꙭ
Themen: 216
Thanks Given: 69
Hi Stephan,
Du arme S.. ..
So eine kleine HiFi-Taliban habe ich auch hier rumrennen.. hat bis jetzt schon knapp 2500€ Schaden verursacht, ist aber auch zu interessant was bei Opa so rumsteht.
Das Gesicht vom Versicherungsfritzen hättest Du mal sehen sollen..
Aber missen will ich die um gar keinen Fall..
Bei DEM Problem weiß ich auch keine Schutzschaltung.. da hilft nur: Aufpassen !!
Hanno
