Themen: 115
Thanks Given: 17.363
31.10.2014, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014, 19:59 von Mani.)
wer hat Erfahrungen ?
analog oder digital ?
würde diese was taugen ?
Soviel will ich nicht dafür ausgeben !
Grüsse
Mani
Grüsse aus München
Themen: 9
Thanks Received: 2.029 in 1.054 posts
Thanks Given: 3.883
ich verwende selbst eine kleine Tomopol, die auch so aussieht. Bei Clearaudio ist noch ein Aluminiumwinkel dabei, damit man auch auf dem Plattenteller messen kann, falls der Spieler eine Messung nahe der Armauflage nicht ermöglicht.
Gruß Jürgen
• Mani
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Die einfache tut es auch Mani :Oldie:
Wenn du unsicher bist, wie genau die wägt, kannst du ja mal irgend etwas im Supermarkt auf die Waage legen, was du zu Hause geprüft hast.
Oder gehst mal mit einem Paket Kaffee ins Eichamt und fragst, ob die mal kurz kucken können, mit welcher Genauigkeit die Waage arbeitet
Ich nutze eine alte Shure Balkenwaage, tut ihren Dienst
Und den Unterschied ob nun 0,05g mehr oder weniger hört man glaube ich nicht wirklich
Ein halbes Gramm schon eher
 rinks:
-- Gruß Andreas --
2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• duffbierhomer, Mani
Themen: 67
Thanks Received: 6.959 in 1.449 posts
Thanks Given: 5.228
Mani, alter Geizknochen! Wegen Dir wird der Herr Suchy noch Insolvenz anmelden müssen! Nimm die "Billige" zum ganz ganz superoptimalen Einstellen. Wenn das dann doof klingt, drehste nach Gehör am Auflagegewicht!
Tonarmwaage mit Genauigkeit 10 mg. Ich finde die Idee witzig!
1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• Mani
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
31.10.2014, 21:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014, 22:59 von hal-9.000.)
Hab eine in der Art: http://www.ebay.de/itm/Allegro-Digitale-...4897.l4275
Vorteil: Die anderen sind zu hoch - hier man misst auf ~Plattenhöhe ...
• Mani
Themen: 115
Danke Junx
Grüsse aus München
Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
Und nun die billigste und nicht schlechteste Methode:
Nach Gehör abwiegen, funzt nicht nur bei Goldohren
Ahoi,
Themen: 227
Da gebe ich aber lieber die ~20€ aus, als im Zweifel Platte oder Abtaster unnötig zu malträtieren, da kann man sich nämlich ganz schön 'verschätzen' ...
Themen: 150
Thanks Given: 117
Das hört man aber ganz schnell.
Ahoi,
Themen: 227
31.10.2014, 22:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014, 22:19 von hal-9.000.)
Ich bin mir nicht sicher, ob das allgemein auf jeden zutrifft, da wäre mir das Wiegen 'sicherer' ... so richtig deutlich wirds erst, wenn man ebenso deutlich daneben liegt. Einen Unterschied, ob ich 1,7 oder 1,8g habe, höre ich eher nicht.
Bin mir auch nicht sicher, ob ich immer sofort zweifelsfrei 3g erkennen würde.
Themen: 150
Thanks Given: 117
1,7 oder 3 Gramm wirst du ganz sicher hören, bzw Ohrenkrebs bekommen.
Ahoi,
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Wenn die 3g viel zu viel sind, dann ist das zu hören
Wenn man die Platte und die Nadel kennt, sollte zu viel Auflagekraft zu hören sein
 rinks:
-- Gruß Andreas --
Themen: 227
31.10.2014, 22:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014, 22:39 von hal-9.000.)
Kommt mE. wahrscheinlich auf die Empfindlichkeit des TA an, pauschal würde ich das nicht unterschreiben (vllt habe ich auch nicht so gute Ohren) - wie gesagt, mir wäre es ungemessen zu unsicher. Ich hatte mal ein shure m97xe 1g über Richtwert*, wirklich neg. aufgefallen ist mir das damals komischerweise nicht ...
*Eingestellt wurde nach der Methode Tonarm (vom TD 126) in Waage bringen, Gewichtsanzeige auf 0 stellen und Zielwert "eindrehen", fertig. Probehören ok, gemessen "Autsch" ... seitdem bin ich bei solch pauschalen Aussagen vorsichtig.
Themen: 115
hab`s bis jetzt auch immer so gemacht und will mal kontrollieren ob`s wirklich stimmt ..
werd mir die Allegro bestellen
Grüsse aus München
Thanks Received: 208 in 111 posts
Thanks Given: 2.683
die Allegro ist eine sehr (!) gute Wahl - bin damit (seit vielen Jahren) wirklich zufrieden.
lG Walter
Suche:
Themen: 94
Thanks Received: 9.162 in 2.593 posts
Thanks Given: 9.176
Vielleicht hab ich das bis jetzt unterschätzt,und sollte mir auch so eine Waage zulegen
LG Christian
Themen: 9
Thanks Received: 127 in 78 posts
Thanks Given: 295
Eine Shure Balkenwaage ist klasse.
Grüße von der Waterkant, Andy
Themen: 115
01.11.2014, 10:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2014, 10:10 von Mani.)
schon bestellt
der VK hat momentan das AT 95 für 19,99 im Angebot !!!!
...und Möbel
Grüsse aus München
Themen: 115
hab das Teil ja schon lange bekommen,funzt prima
wollte gerade nen ander TA montieren und einwiegen,finde jetzt aber das Arretierungsgewicht nimmer
Grüsse aus München
Themen: 234
Thanks Received: 49.995 in 14.713 posts
Thanks Given: 31.065
11.12.2014, 17:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2014, 17:54 von spocintosh.)
Man kann ja, wie man hier gut sieht, wahlweise das Dreifache, aber auch das 19-fache ausgeben...hier hat diese hier neulich für Überraschung gesorgt:
http://www.ebay.de/itm/301226780091?ru=h...26_rdc%3D1
Auch in der Clearaudio ist natürlich exakt das Gleiche drin, und im EK aus China kosten die für Wiederverkäufer kaum mehr als 50cent, wenn man einen Container davon einkauft.
Macht - grob überschlagen - im Fall Clearaudio etwa 200000% Gewinn pro Stück. Vielleicht irre ich mich um ne Null, aber egal.
• Tarl
Themen: 227
Damit kann man sogar seinen Stoff wiegen
Themen: 234
11.12.2014, 18:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2014, 18:23 von spocintosh.)
Du wirst lachen. Erst wollte ich das Teil bei amazon bestellen, weil die Suche da irgendwie mehr hergab. In dem Moment, in dem ich das Teil in den Warenkorb legte, hätteste mal die "Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch Folgendes gekauft"-Vorschläge sehen sollen...
Grinder, Purpfeifen und Grow-Fachliteratur waren da noch die harmloseren Produkte...
Und da ich ja leicht paranoid auf solche Verknüpfungen reagiere, erst recht, wenn sie in irgendwelchen amerikanischen Datenbanken gespeichert werden, wurde das Ding dann eben einfach doch nicht bei amazon bestellt.
• wirozz
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
LOL
Themen: 227
Themen: 216
Thanks Received: 3.514 in 697 posts
Thanks Given: 69
die Daten der Käufer der Waage bei eBay (und Amazone) werden sicherlich nicht nur von der DIA interessiert "abgegriffen", da hat auch das BKA sicher Interesse dran..
Die sind sind ursprünglich nicht zum Abwiegen von Drogen gedacht sondern dienen als Caliberwaagen für Wiederlader,
deshalb auch die Meßgenauigkeit mit 2 Nachkommastellen.
Hanno
1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag
• spocintosh
