Themen: 43
772 in 114 posts
Thanks Given: 101
ich hab' an einem alten Dreher o.g. Tonabnehmersystem mit abgebrochener Nadel gefunden. Kann mir jemand etwas zur Qualität des Systems sagen, damit ich mir überlegen kann, ob ich mal in eine neue Nadel investieren soll?
Norbert
Ein Leben ohne Musik ist möglich, aber sinnlos. (frei nach Loriot)
Themen: 9
2.029 in 1.054 posts
Thanks Given: 3.883
Ich habe lange mit dem System gehört. War die Erstaustattung des CEC/Harksound HS510. Meines Wissens nach ich das ein CEC-gelabeltetes Jelco MC 14 und hat schon eine Eliptische Nadel. Klanglich ist es heute Einstiegsware.
Ersatznadeln gibt es meist um 20,- € bei den einsclägigen Nadelhändlern. Vom Klang her ist es bei mir besser als ein AT-95 und schlechter als ein Shure m44 sowie eines ELAC ESG792. Allerdings bevorzuge ich auch eher etwas mehr Auflösung im Hochtonbereich.
Gruß Jürgen
Themen: 22
17.372 in 7.806 posts
Thanks Given: 89.959
Entgegen der Bezeichnung scheint es ein
MM System zu sein.
Die Nadelnachgiebigkeit ist recht hoch und das Frequenzspektrum geht über 20 khz.
Keine Ahnung ob es hochwertig ist. CEC hat bei den meisten Modellen Ortofon Systeme mit gegeben.
Themen: 9
Thanks Given: 3.883
Das stimmt Tom,
es ist ein MM. Ich hatte als 15-jähriger auch eine Ersatznadel für ein Shure M44 drin passte recht gut. Der große Vollautomat HS-910 wurde mit einem Shure V15-III ausgeliefert.
Gruß Jürgen
Themen: 43
772 in 114 posts
Thanks Given: 101
Bei mir steckte das System auf einem Metz Mecasound TX4963. Zur Nadelnachgiebigkeit hatte ich noch keine Infos gefunden. Der Arm auf dem Metz scheint mir nicht der leichteste zu sein, eher mittelschwer.
An Nachbaunadeln habe ich bislang nur sphärische gefunden, keine elliptischen. Ich habe nur zwei Drehe mit leichten Armen. Einen Dual CS604 und ein Braun PC1, der momentan eingemottet ist. Auf dem Dual steckt ein V15-III und spielt zu meiner vollen Zufriedenheit. Vielleicht ist es ja was für den PC1, der mir sowieso nicht besonders gut erscheint.
Norbert
Themen: 43
772 in 114 posts
Thanks Given: 101
Also mir hat der Plattenspieler vom PC1 "klanglich" wirklich nicht besonders gefallen. Das Design ist natürlich über jeden Zweifel erhaben, doch klanglich ist mein Dual um Welten besser. Deswegen habe ich die PC1 mit dem RS1 ja auch eingemottet und das Shure V15-III dem Dual gegönnt. Die (der oder das) PC1 ist jetzt ohne System. Vielleicht wäre das CEC am PC1 jetzt mal wieder ein Grund es wieder auszupacken.
Ist nur meine persönliche Meinung.
Norbert
