Themen: 118
Thanks Received: 4.462 in 1.371 posts
Thanks Given: 3.071
04.12.2014, 15:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2014, 18:38 von zuendi.)
Ich habe mir etwas Neues gegönnt, einen "Onkyo A-933"-Vollverstärker (Class-D).
Ich werde aber nicht schlau, welche Impedanz, die anzuschließenden Boxen minimal haben dürfen. In der Online-BDA, sowie der ausgedruckten, steht (wortwörtlich):
Zitat:Ausgangsleistung:
80 W + 80 W (8 Ohm, 1kHz, DIN)
Dynamische Ausgangsleistung:
270 W + 270 W (3 Ohm, Front)
220 W + 220 W (4 Ohm, Front)
110 W + 110 W (8 Ohm, Front)
Kann ich nun ein Paar 4 Ohm-Boxen gefahrlos anschließen, oder nicht? Und was bedeutet, das Wort "Front"?
Gruß Frank - Potsdam
Dass geht in ortnung.
Du Kannst 2x 4ohm anschliessen
Aber wenn Du mehr Als zwei lautsprecher anschliest dan Musst du nach 8ohm ueber gehn.
Die 3ohm lass mal sein bei 4ohm.
aber bei 8ohm kannst Du einen 3ohm mit anschliessen.
• zuendi
Why not? Wenn schon die Leistung an verschiedenen Impedanzen gemessen wurde, sollte der Anschluß von echten Lautsprechern kein Problem sein.
front......
Wahrscheinlich hat dein Verstärker 2 Paar LS-Ausgänge, Front und -das'gezz geraten- Rear
Wenn nur ein LS Ausgang genutzt wird sind die Dinger dann an Front anzuschließen. Bei Nutzung beider Ausgänge wirste wohl nur 2 Paare Boxen mit 8ohm Impedanz anschließen können dürfen.........
• zuendi
ja, das gilt eigentlich ganz allgemein: ein Paar Lautsprecher min. 4 Ohm, bei zwei Paaren gleichzeitig min. 8 Ohm.
Es sei denn das Gerät hat Reihenschaltung am Ausgang - kann man leicht testen, solange nur Boxen an A (oder 1) angeschlossen sind: einfach mal auf A+B (1+2) umschalten. Wenn die Boxen auf A (1) dann weiter spielen handelt es sich um Parallelschaltung, sagen die dann keinen Mucks, handelt es sich um Reihenschaltung - dann darf man ruhig auch zwei Paar 4-Ohm-Boxen gleichzeitig anschließen (ist aber relativ selten).
• zuendi
Themen: 84
Thanks Received: 11.154 in 4.503 posts
Thanks Given: 6.285
zuendi schrieb:Kann ich nun ein Paar 4 Ohm-Boxen gefahrlos anschließen, oder nicht? Und was bedeutet, das Wort "Front"? Ja, und wenn da Front steht, sollten die entsprechenden Klemmen auch so beschriftet sein.
Da eine Ausgangsleistung für 3Ohm Impedanz angegeben ist, kommt der Verstärker mindestens mit diesen 3Ohm klar, warscheinlich auch mit niedrigen Werten.
Das hängt aber auch von den Boxen und der Musi ab, da bei den Boxen die Impedanz bekannterweise nicht über ganzen Frequenzgang gleich groß ist.
Themen: 53
Thanks Received: 1.790 in 502 posts
Thanks Given: 2.178
war das nich ´n Onkyo, Frank
Säggsisch is säggsi
Grüße aus dem Muldental
Olaf
Hier werden anständige Menschen absichtlich verdorben!!
Themen: 118
Thanks Given: 3.071
Ja - richtig Olaf, nix Teac, sondern Onkyo.
Front und Rear stehen nicht dran, dafür A und B. Okay angeschlossen, wie man es kennt und macht und gut ist es und funktioniert bestens. Ich gehe von einer zu primitiv übersetzten BDA aus, daher auch meine Unsicherheit. Ich wollte nicht gleich, diese digitale Technik schrotten, denn wenn ich das richtig interpretiere, dann hat der bei einer Impedanz, von weniger, als 8 Ohm, so richtig Dampf.
Themen: 118
Thanks Given: 3.071
Nachtrag:
Es macht sich doch bezahlt, ein wenig zu lesen und nicht - wird schon, erst mal anschmeißen. Und wenn man was nicht weiß, dann kann man ja genau die passende Seite lesen, bzw. hier einen auf "dumm" tun!
Es steht alles, in der BDA:
Man kann Boxen zwischen 4 und 16 Ohm anschließen und wenn man 4 x 4 Ohm, an beide Boxengruppen anschließt und diese auch zusammen aktiviert und der AMP das nicht gut findet - sollte die Schutzschaltung greifen! Na, hoffentlich!
Themen: 38
Thanks Received: 4.408 in 1.302 posts
Thanks Given: 3.931
Die MA 100 in deinem Avatar hat die von Armin genannte Reihenschaltung.
Gruß TW
