Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Hat einer von euch ne Idee wie man verbogene Platten wieder plan bekommt?
Im Netz gibts da auch nicht wirklich gute Tips.
Gruß Peter
Themen: 47
Thanks Received: 14.750 in 3.854 posts
Thanks Given: 2.226
Ganz einfach:
2 Glasplatten, idealerwesie rund mit Bohrung in der Mitte. Dicke in etwa 8 - 10 mm und etwas größer als die Platten. Dann entweder Backofen bei max. 50 - 60 Grad (nicht wärmer!!!!!) oder entsprechend warmes Wasser, wenn das Label nass werden darf.
Gute halbe bis 3/4 Stunde in der Temperatur lassen und dann zwischen den Glasplatten abkühlen lassen.
Fertig.
2 Mitglieder sagen Danke an wattkieker für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an wattkieker für diesen Beitrag
• E-Schrotti, yfdekock
Genau! Super Wilfried! (genau dasselbe wollte ich gerade schreiben!) Ich fixiere die Glasplatten immer mit Tischler-Leimklammern und meine Glasscheiben waren auch nur 3mm stark und hatten auch kein Loch in der Mitte. Bekommt man beim Glaser für 2 Euro (beide zusammen).
• E-Schrotti
Hallo Peter,
als ich in den 90ern meine fast 3000 Platten verkauft habe, weil mich das Vinyl nur noch genervt hat, habe ich schon einige Platten mit Hilfe von Heißluftgebläsen, Backofen und anschließendem Pressen wieder plan bekommen. Temperatur nicht zu hoch wählen und immer Festigkeit kontrollieren, sonst hast moderne- ähh Retro-Kunst!
Vielleicht mit Adamo,Heintje,Peter Alexander oder Lena Platten ein wenig üben!
Viel Glück
• E-Schrotti
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Hallo Wilfried,
danke für die schnelle Antwort. Die Bohrung in der Mitte der Glasplatten ist wofür? Für ne Schraube mit Mutter, um das Ganze zu fixieren?
Gruß Peter
Themen: 265
Thanks Received: 23.591 in 6.388 posts
Thanks Given: 18.030
Guter Tipp, funktioniert prima, habe ich auch schon so gemacht.
Peter, hast Du wieder was gefunden?
Dann wollen wir Bilder sehen..
Dirk
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Hi Dirk,
du weisst doch wie das ist. Im Sperrmüll findet man die tollsten Sachen.
Und Schallplatten sind fast jeden Tag dabei.
Gruß Peter
Themen: 265
Na hauptsache Du rettest das scharze Gold!!!
• E-Schrotti
ja, ja scharzes Gold!
Themen: 265
Denn Gold findet man bekanntlich im Dreck, und Sperrmüll wird aus Dreck gemacht..
Frei nach Marius Müller Westernhagen
 Armin ja ja heißt leck mich am ****
Dirk
• classic.franky
Themen: 115
Thanks Received: 14.463 in 5.700 posts
Thanks Given: 17.363
Grüsse aus München
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Uuuups, Sorry, die Bohrung natürlich für ne Schraube, mit großen U-Scheiben
Klemmen gehen natürlich auch.
1 Mitglied sagt Danke an wattkieker für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an wattkieker für diesen Beitrag
• E-Schrotti
Themen: 19
Thanks Received: 1.429 in 491 posts
Thanks Given: 3.057
(16.02.2011, 15:12)JW1961 schrieb: Vielleicht mit Adamo,Heintje,Peter Alexander oder Lena Platten ein wenig
Ein Leben ohne Accuphase ist möglich... aber sinnlos!  アキュフェーズ株式会社
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Hi Froschi,
keine Sorge ich habe garkeine Lena-Platten.
Gruß Peter
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Nabend
und danke für die Tips, hab nämlich auch noch ein Paar krumme Platten
-- Gruß Andreas --
Themen: 265
Mensch Peter dann nimm doch die Abenteuerland-Maxi von ***
• oldsansui
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Laß das mal nicht den Volker hören!
...dann gibts aber...
Gruß Peter
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Themen: 265
Jau, Du hast Recht, ich vergass.. duck und weg..
Themen: 19
Thanks Given: 3.057
... und wer outet sich jetzt noch als Heintje Fan?
Themen: 67
Thanks Received: 7.394 in 2.321 posts
Thanks Given: 3.790
Ich würde die Platten vorher noch waschen (Knosti, PWM), damit man Siff und Staub nicht festbackt und -presst. Als es noch den Vinylladen um die Ecke gab, habe ich stark verwellte Platten dort auf einer sauteuren Bügelmaschine glätten lassen. Die wurden vor- und nachher gewaschen und haben eine neue Innenhülle bekommen. Hat glaube ich 4,- EUR gekostet, das war es mir wert.
1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag
• E-Schrotti
Themen: 30
Thanks Received: 93 in 17 posts
Thanks Given: 1
Bei mir funktionierte es bisher immer so:
Bügelvorgang
1. Die LP vor dem Bügeln gründlich waschen.
2. LP zwischen zwei sauberen Glasplatten (8 mm) legen.
3. „Sandwich“ auf ein Backrost legen, kein Backblech.
4. Dieses auf mittlerer Schiene in den kalten Ofen schieben, auf der Glasplatte ein geeignetes
Thermostat legen, die Tür schließen und dann auf 55°, bei starkem Höhenschlag max 65 ° C Ober-Unterhitze einstellen.
Achtung: Bitte nicht auf den Temp-Regler des Ofens verlassen, Schwankungen sind möglich.
5. 60 Minuten warten, Temperatur regelmäßig beobachten.
6. Backofen aus.
7. Ofentür halb öffnen, 90 Minuten abkühlen.
8. Ofentür ganz öffnen, weitere 30 Minuten abkühlen.
9. Sandwich herausnehmen und kellerkalt noch einmal 60 Minuten auskühlen lassen.
10. LP befreien.
11. LP waschen, fertig.
Am wichtigsten ist das langsame Abkühlen, da sich die Platte bei zu schnellem Abkühlen wieder verziehen kann.
Wird eine Temperatur von 55 bis max. 60° C eingehalten , sollte es klappen.
Uwe
1 Mitglied sagt Danke an Fugazi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Fugazi für diesen Beitrag
• E-Schrotti
Sollte?  Mal ehrlich, haste das schon einmal gemacht?
Themen: 30
Thanks Given: 1
20.02.2011, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2011, 22:38 von Fugazi.)
(20.02.2011, 17:24)no*dice schrieb: Sollte? Mal ehrlich, haste das schon einmal gemacht? Grüße Nein, das hab ich mir nur ausgedacht
Du musst ganz oben in meinem Beitrag anfangen zu lesen, das hilft weiter  .
Noch weitere Unklarheiten ?
Wat is? Sehe ich es nicht? Das Thema ist eine Seite lang. Themenersteller war hpdeussen. Ausser den 2 Beiträgen gibts hier nüscht von dir. Auch nicht ganz oben...
