0 in 0 posts
Thanks Given: 1
03.03.2011, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2011, 16:58 von tsgzwa.)
Grüezi mitenand,
Bin stolzer besitzer eines Klassikers (Pioneer SX 950). Nun hat dieses Gerät altersbedingt einen Unterbruch im Balanceregler. Was kann ich versuchen damit mir dieses Gerät noch lange erhalten bleibt?
Gruss aus der schönen Ostschweiz
André
Themen: 41
3.189 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
Was meinst Du mit Unterbruch?
Beste Grüße Jianni.
0 in 0 posts
Thanks Given: 1
03.03.2011, 17:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2011, 17:14 von tsgzwa.)
Grüezi mitenenand,
Unterbruch heisst dass das Signal sporadisch unterbrochen wird. Auf einem der Kanäle ist nichts zu hören. Wenn nun der Balanceregler kräftig bewegt wird verschwindet der Unterbruch und das Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
André
Themen: 46
3.273 in 988 posts
Thanks Given: 8.648
Unterbruch? Heißt das, die Potiwelle ist abgebrochen?
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Den Balanceregler Reinigen.
Als erstes den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Gerät öffnen, Knöpfe ab und Frontblende runter.
Dann solltest Du gut an den Regler kommen. In der Regel sind dort Einkerbungen zum Poti vorhanden. Kontakt 60 in den Regler sprühen. Regler mehrmals von Anschlag zu Anschlag betätigen. Das gleiche danach mit Kontakt WL und danach mit Kontakt 61 versiegeln. Jetzt auch wieder den Regler hin und her bewegen.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Muss man doch haben.
Ich demontiere meine Schätze immer bis auf die letzte Schraube. Da will Ich auch alle Potis und Schalter Vernünftig gereinigt und versiegelt haben.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Aber versiegeln will er.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 53
2.781 in 1.232 posts
Thanks Given: 490
(03.03.2011, 17:14)tsgzwa schrieb: Grüezi mitenenand,
Ich denke ,mit
Unterbruch ist Unterbrechung gemeint
und da liegt es natürlich am "nächsten" erst einmal alle Schalter und Potis zu reinigen
Hier Armins -Anleitung
http://www.good-old-hifi.de/tipps/tipp04.shtml oder
http://www.good-old-hifi.de/tipps/tipp07.shtml
Themen: 53
Thanks Given: 490
Danke Armin ich war zu spät
aber auch da Kann Armin helfen
Relais reinigen
http://www.good-old-hifi.de/tipps/tipp02.shtml
Isch habe fertig
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Aber er
schrub doch:
Wenn er den Balanceregler betätigt, verschwinden die Kontaktprobleme.
Ohne diese Aussage würde ich Armins Relaistheorie voll unterstützen. Aber sauber machen oder tauschen schadet trotzdem nicht.
Beste Grüße Jianni.
0 in 0 posts
Thanks Given: 1
Grüezi mitenand,
Das Relais hab ich schon gereinigt. Verwendet hab ich die Reinigungsmittel welche in den mechanischen Telefonzentralen zum Einsatz kamen wie Sandstrahlbleche und Hirschlederstreifen. Dabei dürfen die Sandstrahlbleche nur ganz fein eingesetzt werden damit die Oberfläche der Kontakte nicht beschädigt werden.
André
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Ach bei Dir sind die gelandet?
Wo issn dann die Oma hin gekommen.
Beste Grüße Jianni.
