Thanks Received: 5 in 1 posts
Thanks Given: 0
Hallo Zusammen,
hier ist ein Neuling.
Wohne in Gaggenau,bin 49 jahre alt.
Der Hifivirus hatte mich in 98 gepackt.Hab dann zusammen mit einem Arbeitskollegen 2 Paar Transmissionline Boxen aus Hobby Hifi gebaut.
Die Flatline.
Dazu kam dann noch ein guter CD Player und ein Verstärker.
Nach etwa 1 Jahr hat sich auch durch ein anderes Hobby das Hifihören allmälich gegen 0 geneigt und alles verschwand im Abstellraum.
Nun ist der Virus wieder da und greift um sich.
Jetzt habe ich gleich etwas größeres.
Meine 2-Wege Flatline möchte ich Vollaktiv betreiben und mittels DSP auch an die Raumakkustik anpassen.
Prozessor wäre ein Minidsp,wie gerade in der Hobbyhifi 1/2015 beschrieben.
Als Verstärker möchte ich den Yamaha DSP A-2070 nehmen.
3x100 + 4x25 Watt an 6Ohm.
Dieser ist aufrennbar und wenn ich das richtig erstanden habe,als Vorverstärker zu betreiben.
Sähe dann so aus.
Signal in den 2070 und diesen nur zur Lautstärkeregelung nutzen.
Ausgang dann in den DSP.
Die Ausgänge TP und HP vom DSP dann direkt in die Treiberstufen im 2070 einschleifen.
TP an 2x100 Watt und HP an 2x25 Watt.
Ginge das so?
Vielen Dank im Voraus,
Martin
Thanks Received: 230 in 118 posts
Thanks Given: 86
ich fuerchte mit so nem neumodischem Kram wie AV Receiver oder gar DSP haben die meisten hier nix am Hut... aber ich hab mal spasseshalber nen Bild vom Yami von hinten gegoogelt und da sehe ich nur 3 Pre/Main Bruecken fuer Main L/R und Center. Da wirst Du also ein wenig nachruesten muessen, um an die Front oder Rear Kanaele zu kommen, denke ich.
Joachim
Themen: 3
Thanks Received: 417 in 63 posts
Thanks Given: 170
ich würde einfach noch eine Stereoendstufe dazupacken und je nach Qualität Hoch- oder Tieftonbereich damit treiben .
Meiner Erfahrung nach lohnt es sich,die Chassis aktiv und ohne Frequenzweiche zu fahren,vom Einfluß auf die Raummoden ganz abgesehen.
Ich höre alles über ein Behringer DLMS,Geraffel davor und dahinter,passt aber alles...
Wie sind die MiniDsp denn so?.....Komplett rauschfrei?
Thanks Given: 0
(19.01.2015, 16:58)jring schrieb: Hallo,
Joachim
Hallo Joachim,
ich bin zufällig auf dieses Forum gestoßen und habe ein paar Beiträge
durchgelesen.
Dabei ging es dann auch um die Reparatur von Verstärkern und dergleichen.
Hab mir dann so gedacht,daß es hier sicher ein paar Spezis gibt.
Die Ausgänge vom DSP (TP + HP) wollte ich direkt mit den jeweiligen Treiberplatinen verkabeln.
Mit dem Lautstärkeregler des Yammi nur den Eingangspegel des DSP regeln.
Gruß,Martin
Thanks Given: 0
(20.01.2015, 13:23)Quecksilber schrieb: Hallo,
Der Yammi hat eigentlich genug Endstufen für dieses Vorhaben.
Aktiv angesteuert ist die bessere Wahl.
Im Hifibereich habe ich mit DSP und speziell mit den Minis keine Erfahrung.
In der neuen Ausgabe der Hobbyhifi (2/2015) wird ein Projekt mit dem Minidsp vorgestellt.
Rauschen wird da sicher nichts.
24Bit/48Khz.
Filter sind sogar FIR.
Im Auto hatte ich mal einen DSP von Pioneer mit einem einfachen Meßmikrophon.
3-Wege und Autokorrektur mittels rosa Rauschen.
Der Unterschied mit Korrektur war gewaltig!
Gruß,Martin
Thanks Given: 86
Hi Martin,
fragen oder noch besser Dein Projekt mit Bildern vorstellen darfst Du natuerlich - nur liegt die Betonung in diesem Forum auf alten Hifi Geraeten - also so 10-20 Jahre sollten sie schon haben.
Aber hier im DIY Unterforum sind komplette Neubauten oder Basteleien schon ok und immerhin fuehrst Du ja "Teufelswerk" wie den Surround Yammi einer lobenswerten Funktion in einer Stereokette zu ;-)
Grundsaetzlich klingt Dein Plan plausibel - hast Du nen Schaltplan oder Servicemanual zu Deinem Yammi?
Joachim
Thanks Given: 0
(20.01.2015, 16:46)jring schrieb: Hi Martin,
Joachim
Also........
das wird noch ein weilchen dauern,wis ich damit loslege.
Der Yammi ist ja eigentlich alt genug,mit Baujahr 93.
Teufelswerk ist gut
Hab den Yammi vor Weihnachten mal an 2 Kappas gehört.
Der Spielt absolut sauber,unbeeindruckt,auch bei hoher Lautstärke und die Kappas sind im Bass schon kritisch mit der Impedanz.
Der Kollege hatte sich mal was neueres oder auch besseres gegönnt,mit sogar mehr Leistungsangabe,konnte dem Yammi aber nicht das Wasser reichen.
Schaltplan werde ich mir noch besorgen,ohne den geht nichts.
Gruß,Martin
Thanks Given: 86
(20.01.2015, 18:26)Schraubär schrieb: Hab den Yammi vor Weihnachten mal an 2 Kappas gehört.
Naja der Kappas gibt es viele - ob man sie braucht, ist eine andere Frage...
Wenn das 9As im Extended Mode gewesen waeren - waere ich vielleicht beindruckt ;-)
SM mit Schaltplan gibts bei Tanya - der Downloadlink fuer das PDF heisst klein "Get Manual" unter dem Vorschaubild... alle anderen Downloadlinks fuehren auf Seiten, wo man besser nichts runterlaedt...
Viel Erfolg,
Joachim
9A killen den Yamaha definitiv.
Thanks Given: 0
Vielen Dank für den Link.
Welche Kappas das sind,müßte ich nachfragen.Hatte bis Dato noch keine Kappa gehört.
Der Kollege schwört halt auf Seinen Yammi.
Gruß,Martin
