Themen: 25
Thanks Received: 289 in 80 posts
Thanks Given: 621
30.01.2015, 17:21
Hallo Leute,
mal eine Frage: ich hab das UT61E und wollte es nun mittels der mitgelieferten
Software an PC anschliessen. Extra Windows dafür eingerichtet
Nun hab ich ein Adapter vom Optokoppler damit ich den von RS232 auf USB anschliessen kann. Treiber für den Adapter installiert.
Passt.
Gerät angeschlossen, Software gestartet. Läuft und dann kommt
die Meldung: Keine Daten und nüscht wird angezeigt???
Wer hat einen Tipp, wie ich die Software mit dem UT61E in "Harmonie"
bringe, damit ich sie nutzen kann???
DANKE!!
Themen: 81
Thanks Received: 15.788 in 5.036 posts
Thanks Given: 4.012
30.01.2015, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2015, 18:03 von Harry Hirsch.)
Ist das Betriebssystem Windows XP? Keine Ausrufezeichen im Geräte Manager?
Edit: Ach das gute W98 ist gewünscht. Schau mal hier http://www.kriwanek.de/schaltungen/150-w...stung.html für eine mögliche Lösung.
Themen: 25
Thanks Received: 11.944 in 3.471 posts
Thanks Given: 8.261
....Böhmische Dörfer, kann mich mal jemand aufklären!
Will ja als Old-Fideler nicht dumm sterben
Themen: 40
Thanks Given: 980
mfg, Francisco..
Themen: 25
Thanks Given: 621
Hallo Harry,
ist win7. Hab auch keine Fehlermeldung bei der Treiberinst. erhalten.
Francisco: mille grazie. Werde ich mir zu Gemüte führen und hoffen.
Als windoof-user bin ich eben nicht zu gebrauchen... LINUX for ever
Danke Dir, Francisco
1 Mitglied sagt Danke an Corax für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Corax für diesen Beitrag
Themen: 25
Thanks Given: 621
Sorry,
doch zu doof
Hab alles durchgelesen und gecheckt. Aber ich check es doch nicht
Jetzt versuch ich es mit der alten Version 2.0
Themen: 25
Thanks Given: 621
neeeee geht nicht....
wo genau muss ich denn den Com-Port einstellen?
Finde das nicht:
From the Device Manager list find your USB to serial cable like for example :
Ports ( COM & LTP) -> “Prolific USB To Serial Port Comm”
Right click and select the “Properties” voice
Now press the “Port settings” tab
Hit the “Advanced…” button and then make sure you use COM1 or COM2 or COM3 or COM4 as port number.
Hier mal der Gerätemanager von mir:
sorry....
Themen: 81
Thanks Given: 4.012
Du solltest es an einem usb 2 Port versuchen. Der 3 er ist viel zu neu.
http://www.stefan-buchgeher.info/elektro...ung6_1.jpg
Themen: 40
Thanks Given: 980
mfg, Francisco..
Themen: 25
Thanks Given: 621
Sorry Francisco,
diese Option "Anschlüsse" gibt es bei mir nicht... siehe oben das Bild ds ich gepostet habe...
Klar, ich verwende nur den USB 2.0, Harry
Check aber jetzt mal Deinen Link...
Danke für Eure Geduld!!
Themen: 40
Thanks Given: 980
..USB auf RS232..welcher Adapter? (foto)
mfg, Francisco..
Themen: 25
Thanks Given: 621
Den hier:
Themen: 40
Thanks Given: 980
..sehr brav!
Woher?
mfg, Francisco..
Themen: 81
Thanks Given: 4.012
Du hast vorhin einen Link zu dem
Prolific Kabel eingestellt und jetzt fragst du, was für ein Kabel es ist?
(30.01.2015, 22:21)fmmech_24 schrieb: ..sehr brav!
Woher?
(30.01.2015, 20:02)fmmech_24 schrieb: ..soo schwierig ist das nicht.
http://www.hw2sw.com/2012/08/30/uni-t-ut...-programs/
Themen: 40
Thanks Given: 980
30.01.2015, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2015, 22:36 von fmmech_24.)
 corax:..ist es denn ein Prolific-Kabel?
mfg, Francisco..
Themen: 81
Thanks Given: 4.012
Wenn der Treiber ursprünglich für W98 geschrieben ist, läuft es nur mit Glück unter den neueren Systemen. Ich würde auf ner Gurke W98 installieren oder die Chemnitz Lösung nehmen.
Themen: 25
Thanks Given: 621
http://www.ebay.de/itm/310343544517?_trk...EBIDX%3AIT
dort hab ich ihn her.
Treiber ist eigentlich für win7; steht in der txt-datei auf alle Fälle drin
Taj, erstmal ne Gurke haben.....
Themen: 40
Thanks Given: 980
..entweder ist der Adapter schrott (wäre möglich) oder du hast ihn nicht richtig installiert.
Es wird mittels Weichware (sollte auf der CD sein) ein COM-Port installiert/emuliert, den man dann mittels Gerätemanager einstellen kann..COM1-COMXXX
mfg, Francisco..
Themen: 800
Thanks Received: 28.085 in 6.695 posts
Thanks Given: 2.418
31.01.2015, 10:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2015, 10:21 von scope.)
Ich würde dir wärmstens empfehlen, die Software an einer echten RS232 zu betreiben. Mit diesen Adaptern auf USB habe ich es mehrfach versucht und bin bisher mit allen Betriebssystemen und allen Messgeräten gescheitert.
Die Software spricht anscheinend immer -direkt- die hardware RS232 an
Vielleicht hast du ja mehr Glück. Nach der Installation auf einem (älteren) Rechner mit echter Com1 und com2 ging es dann IMMER sofort.....mit jeder unterstützten Soft, mit jedem Messgerät.
Themen: 13
Thanks Received: 1.605 in 801 posts
Thanks Given: 27
Ich hab noch irgendwo ein Uni-T UT81b, das ist so n Mittelding aus scope und Multimeter. Die Datenübertragung geht da auch über Opto, und es funktionierte mit nem FTDI-232 USB Wandler. Aber die Software ist sowieso nicht berühmt. Du kannst dir als Linuxer die Werte ins System holen und mit Gnuplot aufarbeiten?
Themen: 8
Thanks Received: 1.999 in 1.039 posts
Thanks Given: 3.860
Diese USB zu RS232 Adapter machen gerade bei Timingempfindlichen Programmen Probleme. Ich habe ein paar Male versucht diese im medizinischen Bereich zuverwenden. Leider kommen die neuen Laptop und PC nicht mehr mit
einer RS232 Schnittstelle.
Erster Ansatzpunkt ist der Treiber für den RS232 Adapter. Wenn dort nichts kommt ist schonmal Essig. Ich verwende zum Test immer ein altes Microlink Modem. Wenn ich per AT-Befehl was auslesen kann ist die halbe Miete schon drin.
Unter XP ließ sich die ComPortnummer noch verbiegen. Ob das noch unter Win7 möglich ist kann ich nicht sagen.
Bisher half es bei PC Hauptplatinen vor der Installation die Com Schnittstellen im Bios zu deaktivieren, dann bekommt
der Adapter auch eine nidrigere Portnummer.
Gruß Jürgen
Themen: 25
Thanks Given: 621
Hi Jungs,
danke für die Hinweise.
Hm, ich denke mal, dass ich es doch mal mit einem anderen Adapter versuchen werde.
Kosten ja nicht die Welt.
Doof ist, dass es, wie von Jürgen, JayKuDo, beschrieben, keine RS232 in meinem Schläpptop gibt.
Naja, jetzt schau ich mal nach einem anderen Adapter.
Danke Euch!
Schönes WE noch!!!!!
Gruss
Themen: 81
Thanks Given: 4.012
31.01.2015, 23:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2015, 23:37 von Harry Hirsch.)
(31.01.2015, 22:39)JayKuDo schrieb: Leider kommen die neuen Laptop und PC nicht mehr mit
Von Dell sollte es das noch geben. Zumindest haben die Desktop PC in unserem Rahmenvertrag noch alle Legacy Anschlüsse.
Bei den Laptops ist es bis auf VGA tatsächlich schwierig.
 corax/Jürgen: einen alten XP Laptop mit RS232 bekommt man quasi geschenkt.
Themen: 25
Thanks Given: 621
(31.01.2015, 23:34)Harry Hirsch schrieb: (31.01.2015, 22:39)JayKuDo schrieb: Leider kommen die neuen Laptop und PC nicht mehr mit
Gute Idee! Dann werde ich mich mal nach einem günstigen umsehen und den dann ausschl. für solche Zwecke einsetzen. Braucht ja nicht mal I-net-anschluss
DANKE
Themen: 81
Thanks Given: 4.012
Ich kann morgen mal schauen, was bei mir so im Schrank rumliegt.
