Dual Automaten, oder Harz und Hebel...
Es mag dem einen oder anderen auch schon erschienen sein. Ein Dual-Automatic-Dreher, an dem der Start-Stop-Hebel nimmer funktioniert. Warum auch immer, meist ist Fehlbedienung aus Unkenntnis die Ursache.
Der Hebel ist halt Plaste und auf die Stahlwelle nur aufgepresst. Ne Verzahnung soll die Sache etwas stabiler machen. Nur, wenn die Mechanik darunter verharzt ist, und der Hebel mit Gewalt bedient wird, ist es vorbei mitm Formschluss, der Hebel nimmt die Welle nicht mehr mit.
[Bild: IMG_0002_1.jpg]
[Bild: IMG_0003_1.jpg]
Kleben ist für mich an der Stelle nicht wirklich eine Option, so hab ich mich entschlossen, den schwarzen Hebel in Aluminium zu replizieren, und, damits auch hält, diesen direkt um die Welle zu giessen. Fürn Hausgebrauch täte es auch reines Zinn. Ich werde weiter berichten.
Sehr gute Idee! 3D Drucker wäre auch noch eine Idee.
Viel Glück!
German Vintage HiFi
Das Problem beim 3D Drucken ist, dass man die CAD-Daten haben muss. Weiteres Problem ist der Formschluss zwischen Welle und Hebel. Ich denke, die Herren Steidinger haben die Welle als Einlegeteil in die Kunststoffspritzgießform gebracht und umspritzt. Egal ob Kunststoff oder, wie ich es machen will, Metall schrumpft aus der Gießtemperatur auf die Welle auf, was zusätzlich Kraftschluss gibt.
Stümmt auffallend! Denker
Na mach mal so, bin auf das Ergebnis gespannt. Kommt ja häufiger mal vor.
Wäre doch schön eine Lösung jenseits des "Schlachtens" anderer Duale zu haben!
Jens Drinks
German Vintage HiFi
(10.03.2015, 08:36)hörtnix schrieb: Kleben ist für mich an der Stelle nicht wirklich eine Option
Rein aus Interesse: warum nicht? Mit entsprechendem Klebstoff dürfte das doch auch haltbar sein, so große Kräfte treten da ja bei dem Starthebel nicht auf.
Gruß Roland
ein kleines Loch durch bohren und ein Stift durch, wenn möglich Denker
Gruß Ulf Hi
Loch durchbohren fällt aus, damit müsste ich (fast) zum Uhrmacher. Kleben...nun ja, bei neuem Kunststoff wärs ne gute Idee, würd ich glatt machen. Andererseits, bei meinem 481 A mit seinem schönen geschwungenen Tonarm passt ein polierter Aluschalter wohl auch ganz gut. Das Ganze ist ein Probelauf, um möglicherweise auch andere Bedienknebel zu replizieren. Ihr wisst wohl, wie schwer die Dinger mitunter zu finden sind...
(10.03.2015, 15:34)hörtnix schrieb: Das Ganze ist ein Probelauf, um möglicherweise auch andere Bedienknebel zu replizieren.
Die Antwort wollte ich hören LOL - das ganze dient natürlich wieder nur dazu, den Spieltrieb zu befriedigen. Und das ist ja auch gut so Oldie!
Gruß Roland
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • hörtnix
  Ersatzteile Dual 505-2 (Hebel 33/45) not0815 1 2.081 26.03.2015, 18:47
Letzter Beitrag: airmax78
