HK6900
Sad
mangels Material was mir fehlt, habe ich den Marantz erst mal bei Seite gelegt und habe einen HK6900 zerlegt, bei dem immer auf dem Sub Power Board die 1,25A Sicherungen durchbrennen. Der Amp stand wohl mal etwas feucht. Habe nun gesehen das auf dem Main Power Board mit den dicken Elkos, ein Widerstand wohl defekt ist. Kann das eigentlich schon die Ursache sein, oder ist es ehr unwahrscheinlich ? hänge mal ein Bild ran.
[Bild: 142102-100_1198.JPG]
Jazz ist nicht tot, er riecht nur etwas komisch : F. Z.
(07.04.2011, 09:36)multiball schrieb: mangels Material was mir fehlt, habe ich den Marantz erst mal bei Seite gelegt und habe einen HK6900 zerlegt, bei dem immer auf dem Sub Power Board die 1,25A Sicherungen durchbrennen. Der Amp stand wohl mal etwas feucht. Habe nun gesehen das auf dem Main Power Board mit den dicken Elkos, ein Widerstand wohl defekt ist. Kann das eigentlich schon die Ursache sein, oder ist es ehr unwahrscheinlich ? hänge mal ein Bild ran.
Meiner Meinung nach ist der Widerstand nicht defekt, sondern nur die Kappen am Widerstand sind etwas verrostet. Ich würde ihn auslöten und nachmessen ob er noch den aufgedruckten Wert hat. Schön sieht das in keinem Falle aus, man kann ihn daher auch ersetzten so ein Widerstand kostet ja nicht viel. Wenn die Sicherung immer sofort durchbrennt, würde ich nach dem Fehler woanders suchen. Was sichert die Sicherung genau ab und wo in der Schaltung sitzt sie ?.... und ist der Verstärker denn schon völlig durchgetrocknet? Gibt es noch Feuchtigkeitsnester?
Guido
-= The difference between a man and a boy is the price of their toy =-
muss der ausgelötet werden zum messen ?
ja, der Amp ist trocken, Platinen sehen auch alle sehr gut aus, der stand wohl etwas länger im Keller laut Vorbesitzer. Ich habe den Amp zerlegt, habe die beiden Sicherungen auf dem Sub Power Board durch 1 Ampere ersetzt, da ich keine 1,25A hatte, also ich weiss nicht ob man das machen kann, im zerlegten Zustand testen ? aber müsste doch gehen, oder ist das ein Problem, na jedenfalls flitzt jetzt die Hauptsicherung, 5Ampere, gleich wo der strom reinkommt. Das Ding hat auch noch so einen Schalter für 4 und 8 Ohm Stellung der Speaker gleich vorne vor oder nach dem Trafo. Ein Schutzrelais scheint der nicht zu haben. Dieser dicke gekapselte Trafo wird doch wohl nicht hops sein ??? dann kann der Amp wohl in die Tonne
Oder aber es liegt an den Gleichrichterdioden, was meinst Du ?
mfG
Frank
ups...Floet
Die Lötstellen im Bereich der Kondensatoren sehen gammelig aus. Haben überhaupt noch richtig Kontakt?
keine Ahnung, aber kann Sie ja mal nachlöten, is ja kein Akt,
Danke
mfG
