Themen: 234
7.667 in 1.530 posts
Thanks Given: 12.762
22.04.2015, 11:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2015, 11:34 von franky64.)
Fast vergessen der Schaltplan ist ja für die andere Box die hinten noch zusätzlich Kippschalter besitzt die mit der AC Bezeichnung , die ist aber auch noch dran.Bei dieser gehen zwei Leitungen an die Weiche rot sowie schwarz und das andere schwarze Kabel an einen Drehpoti wobei die 2 schwarzen am Bass zusammengelötet sind.
Gruß Frank
Themen: 22
17.345 in 7.798 posts
Thanks Given: 89.739
Potis können immer mal wieder durch Kontaktprobleme den Sound vermiesen.
Kann die da aber leider auch nicht helfen.
• franky64
29.692 in 7.619 posts
Thanks Given: 18.548
22.04.2015, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2015, 20:55 von UriahHeep.)
(22.04.2015, 11:40)MaTse schrieb: Die Deckel kriegt man aber zum Putzen ab.
Man muss nur erstmal den Dreh raushaben...
Da wüsste ich aber gern mal wie das gehen soll ohne Zerstörung.
Dann überbrücken wir doch lieber
Themen: 104
2.822 in 1.101 posts
Thanks Given: 1.559
Du kannst die Potis durch zwei in Reihe geschaltene Hochlastwiderstände ersetzen, wobei zwischen den Widerständen der Mittelabgriff des Potis angeschlossen wird. Der Gesamtwert der Reihenschaltung ist gleich dem Widerstand der äusseren Anschlüsse des Poti. Ich würde die R's im Verhältnis 1:4 -1:6 nehmen. Meine CE1 krankten auch an mäßiger Hoch-und Mitteltonwiedergabe, der Klang war irgendwie nicht "luftig".
1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag
• franky64
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
Bei den Living Audios, egal ob die 1A oder IIA, das Dämmzeuchs wirkt nur auf den Bass, die anderen Töner haben ne eigene Box in der Box. Der Bass ist bei meiner halbwegs erträglich. Die MT sind schlicht, nur im Sweetspot ganz brauchbar. Die HT hatte ich nach einer Anleitung durch Monacor-Teile mit fast gleichen Daten ersetzt. Mein Fazit: optisch eine schicke Box, klanglich nicht meins. Für Disco-Beschallung sicher toll, für meine Mucke eher nicht.
