• xs500
Themen: 84
Thanks Received: 11.281 in 4.564 posts
Thanks Given: 6.390
 Schon mal son versteuerten Amp gemacht?
Wenn die üblichen Verdächtigen wie Steckverbinder und Brücken geprüft sind, und beim Löten kein Fehler passiert ist, die Einschaltbedingungen des RL601 prüfen. Die Ansteuerung des Relaistrs. Q601 kommt über CH801/5 vom Displayboard und auch vom Switchboard CH6W6, wenn ich das mit meinen schlechten Augen richtig sehe...
Ergo Schaltplan lesen, interpretieren, was wo sein muß, messen, die übliche Verfahrensweise wenn man nicht weiß, wos klemmt.
Warum simulieren simulierte Simulanten eigentlich so gern?
• bikehomero
hätteste mal den dreck nich wechjemacht
wenn er vorher lief haste was falsch gesteckt oder ne Brücke gelötet überprüfe das nochmal
• Gorm, bikehomero
 ja ja, macht euch ruhig lustig über mich  gefällt euch ja .......
Schon mal son versteuerten Amp gemacht?  warum
die Lux M03 läuft ja auch wieder ..... Hauptsache der Klene läuft später wieder  hoffe ich doch .....
den Dreckfink konnte ich nicht so lassen .....  hätte den Lux ...wie immer  in die Wanne werfen sollen ... dann drei vier Tage abtröckeln lassen un gut ... aber nööööö .. muss ja auseinander nehmen
 all
 also die Steck und Lötverbindungen sind alle schon mehrmals geprüft...
Themen: 61
Thanks Received: 2.325 in 416 posts
Thanks Given: 3.594
09.05.2015, 10:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2015, 10:05 von LastV8.)
Moin Jürgen,
diese Flachbandkabel sind mir ein Greuel - hatte letztens auch ein Gerät auseinanderfriemeln müssen mit solchen Dingens. Bis das wieder lief gabs auch einige spontane Haarausfälle. Am Ende wars ein Flachbandkabel welches ich um 180° gedreht angeschlossen hatte.
Wenn du schreibst, dass die Anschlüsse mehrfach kontrolliert sind, hast du das auch beachtet? Da bei dir auf dem Board keine Anschlussbezeichnungen sind, musst du mit dem SM nebendran die Leitungen verfolgen.
lG,
Tom.
Themen: 94
Thanks Received: 9.163 in 2.593 posts
Thanks Given: 9.176
Das ist das jetztissessauberdafürgehtsnichtmehr Syndrom
Hatte ich mal bei ner Klimaanlage.
Bei der Kundschaft total verdreckt,aber gut gekühlt.
Alles gewinnert wie blöde,Außengerät mit Stickstoff durchgeblasen-man der scheiss war wie neu.
Aber gekühlt hat sie nicht mehr
LG Christian
1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag
• Gorm
 moin Tom
ja, die Flachbandkabel habe ich auch schon mehrfach mit den vorher gemachten Fotos ( Bilder oben) verglichen...... da scheint echt alles zu stimmen !?
Doof ist halt, das der ja vorher lief ..... und ich nur die Lötstelle um den Festspannungsregler ( IC605/L78M05 Supply P.C.Board) wegen dunkler Hitzestellen nachgelötet habe ... der Spannungsregler ist aber noch ok !!! Q601/KTC3198 Supply P.C.Board ist auch geprüft und ok!!! D612,D622,R805,R606,C620,C619, RL601 da ist alles ok ...
Q712/KRC102M, R711/10k muss ich mal schaun, ob der noch ok ist ....
ja Christian, ich bekomm auch gleich ein  gehtsnichtmehr Syndrom
• LastV8
wieviel volt sind an out ic 605 ?
Themen: 94
Thanks Given: 9.176
das wird sicher nur ne Kleinigkeit sein Jürgen,wo du nachher sagst: jo mei i depp,auf des hätt i als erstes draufkimma mirssn
LG Christian
 bestimmt !!!
also gemessen hab ich mal
Themen: 84
Thanks Given: 6.390
noch mal auf den SP geglotzt:
kommt die Einschaltung des vom ?
IC701 Pin37 schaltet Q601 gleichzeitig mit den 5V und nem Powerreset des IC702. Dazu Betriebsspannung an IC701 und die Ansteuerung bei Betätigung der Power-Taste prüfen? Wird denn die Tastenbetätigung angezeigt?
25V an Out vom L78M05  haste verwechselt?? da sollten 5 v sein schaltplan falsch?
Themen: 84
Thanks Given: 6.390
ist im SP vertauscht
IC 604 auch vertauscht? macht sonst irgendwie keinen Sinn
Themen: 84
Thanks Given: 6.390
genau
Themen: 42
Thanks Received: 1.305 in 390 posts
Thanks Given: 142
09.05.2015, 15:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2015, 15:13 von airmax78.)
mal eine dumme Bemerkung zwischendurch: Kann es sein, dass der Kühlkörper der Endstufe vielleicht masseführend ist und hier nur die eine oder andere verbindende Schraube im Chassis fehlt, weil man ja eigentlich "nur mal zum probieren" nicht gleich alles wieder endgültig zusammenschrauben will...? Gleiches gilt auch für die Rückplatte, diese kann ebenfalls masseführend sein, hatte das mal bei einem Philips FR 951, war echt lustig...
Grüße,
maurice
• Gorm
Themen: 61
Thanks Given: 3.594
Yes, wollte ich auch gerade schreiben - hatte das bei einem Denon AV-1801. Wenn nicht JEDE gottverd..... Schraube drin ist, läuft der in die Protection Wand...
lG,
Tom.
 moin zusamm
 hatte ich bisher selber zwar noch nicht, werde das aber mal überprüfen ....
Den Fehler!? im SM habe ich auch schon bereits bemerkt ..... so ist es auf der Platine
![[Bild: IMG_3666.jpg]](http://s18.postimg.cc/lncpq0d2x/IMG_3666.jpg)
im Eingang(1 IN /2 GND) des Festspannungsreglers gemessen 25,8V
![[Bild: IMG_3673.jpg]](http://s30.postimg.cc/lcoxkip4x/IMG_3673.jpg)
so auch für 2 GND/3 OUT .. gemessen 4,9V
Themen: 13
Thanks Given: 29
25,8V als Eingangsspannung sind für einen 7805 sportlich. Aber solange da kaum Strom fließt sollte das schon passen. 4,9V Ausgangsspannung sind in der spec für den 7805.
1 Mitglied sagt Danke an sing sing für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sing sing für diesen Beitrag
• Gorm
also,
der Widerstand R610 sollte laut SM ..... 1 Ohm1/4W haben!!!..... verbaut ist ein 22 Ohm, der aber auch nur noch 11,8 Ohm hat
Themen: 84
Thanks Given: 6.390
 Gorm
warumduschüttle .. deKopf !!!!  was abene isch falsch gemagd  gibta Du mir klärene auf
 so, aber jetzt zum Widerstand
R610 ist jetzt ersetzt ... wieder durch nen 22 Ohm Widerstand ...... war ja auch so verbaut
Display bleibt nach betätigen des Powertasters aber immer noch dunkel .... nichts tut sich  Nur die orangene Powerleuchte scheint helle
 weiter gehts
Themen: 84
Thanks Given: 6.390
Mich verwirren nur die geschilderten Fakten.
Offenbar ist die R601 als Sicherungswiderstand konzipiert gewesen und nach SP-erstellung vergrößert, um die Spannung danach zu reduzieren oder schon mal durch einen 22Ohm ersetzt worden... oder oder es ist vielleicht doch ein angesprochener 1Ohm Sicherungswiderstand, was mbMn mehr Sinn machen würde. Bei letzterem wäre die Frage, warum der angesprochen haben soll, wenn das Gerät vor der Reinigung funktionierte und kein Verkabelungsfehler passiert ist.
also geändert habe ich da nichts !!! der Widerstand (rot,rot,schwarz = 22 Ohm ) ist der, der verbaut war .....
Schrauben habe ich mal alle geprüft ... die liegen alle an .....
 ist es eventuell doch eines der Flachbandkabel  und liegt da doch ein Verkabelungsfehler vor ???
