Thanks Given: 18.548
Gesucht werden die Daniel Düsentriebs unter Euch.  für dieses schöne Projekt.
Der grosse ist mein, der kleene ist mir von Dirk abgeschwatzt worden.
Angefangen zu demontieren. Schöne grosse per Stecker auslösbare Endstufen.
Problem hier wie auch beim kleinen Dirk
Anfangs dachte ich mir noch mit einigen Anleihen von Bodis berühmten Marantz Lampenkasten liesse sich was auch hier umsetzen. Nee, geht leider nicht.
Der neue Kasten darf leider nicht grösser sein, weil er wiederum in die dagegensitzende Frontblende passen muss.
Das Original wie man sieht wurde nur auf der Innenseite mit den Aufnahmen der Lämpchen gehalten.
Neue kleinste Kabeldurchführungen haben zwar den richtigen Innendurchmesser aber aussen grösser als so ein Lampenfach ist.
Woraus also das neue Gehäuse bauen? Wie zum halten bringen (Befestigung)? Wie die Lämpchen integrieren?
Gesucht wird eine vernünftige Lösung, also nicht Heisskleber usw.
Bei einem evtl. Wiederverkauf will man ja ein gutes Gewissen haben.
Bin für eure kreativen Vorschläge offen und gespannt was so zusammen kommt.
• shempe
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Der lampenkasten hat ganz schoen gelitten
Du koenntest aluprofil (Rechteck auf Blech geklebt oder u-Profil mit trennstegen) nehmen und weiß lackieren
Profile gibt es als meterware im Baumarkt  rinks:
-- Gruß Andreas --
Ja Volker, ich würde auch dünnes Blech zum Nachbiegen des Lampenkasten nehmen, außen an den Ecken Laschen dran zum anschrauben des neuen Kastens, musst halt noch Löcher bohren.
Oder ausgehöhlte Legostein zusammenkleben und daraus den Kasten bilden und mit 2 Komponentenkleber verbinden und fixieren.
• New-Wave
Lego hört sich gar nicht so verkehrt an.
Themen: 265
Thanks Given: 18.062
Bei meinem ist der Lampenkasten nicht zerflossen., bei mir ist er bei der ersten Berührung in unzählige Einzelteile zerfallen.
Aber das Problem ist gleich. Es muß nahezu perfekt passen, durch die Art der Montage hat man so gut wie keinen Spielraum.
Bei meinem ist aber auch noch ein Kanal defekt, diese Baustelle steht hinten an.
Außerdem hoffe ich auf Volkers Ideenreichtum, was den Lampenkasten betrifft..
Dirk
Geh schon mal paar Legos beim Sohnemann entleihen...natürlich weisse.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Die Idee mit den legosteinen ist gut, nur halten diese auch die Temperaturen aus?
-- Gruß Andreas --
Beständiger als der Originalstoff garantiert. Wenn nicht juckt mich das in 30 Jahren nicht mehr.
Themen: 265
Ne, die sind nicht sehr Temp-fest. Die Bausteine die wir haben passen auch alle nicht von der Größe her. Zu hoch, zu dünn, zu kurz - irgendwas ist immer. Die Idee hatte ich auch schon mal und mit meinem Sohn auch mal getestet.
Ich hatte auch schon die Idee einen Holzstab - 4Kant - mit dem Dremel auszufräsen. Die Oberfräse ist zu groß.
Aber das ist auch sehr schwer und zeitaufwendig.
Dirk
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Volker, Dirk, ich bin gespannt, wie Ihr das Problem löst.
Blech und Blechschere könnten hilfreich sein.
Bitte beachten Sie!
Themen: 42
Thanks Received: 2.513 in 1.363 posts
Thanks Given: 24.613
ich bin auch gespannt was dabei rauskommt......
Aber Blech und Blechschere ist gar keine schlechte Idee und einfach zu verarbeiten/biegen
.............Gruß Bruno
Themen: 12
Thanks Received: 263 in 118 posts
Thanks Given: 149
(31.05.2011, 20:39)UriahHeep schrieb: Gesucht werden die Daniel Düsentriebs unter Euch. für dieses schöne Projekt.
Wie groß muß der gesamte Kasten werden, BxHxT (Hinweis Frontblende)?
Welchen Durchmesser haben die "Löcher"?
Sind die Trennwände im Kasten "Pflicht"?
Wären weiße LEDs als Birnenersatz eine Option oder sind die
Themen: 42
...bei Volker eher
(01.06.2011, 09:45)Vancouverona schrieb: Wie groß muß der gesamte Kasten werden, BxHxT (Hinweis Frontblende)?
zu1, siehe unten
zu2, denke 4mm für miniaturglühlämpchen
zu3, unbedingt die sind Pflicht
zu4, das wäre unangemessen und somit Teufelswerk
Themen: 12
Thanks Given: 149
02.06.2011, 10:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2011, 10:43 von Vancouverona.)
(01.06.2011, 19:23)UriahHeep schrieb: (01.06.2011, 09:45)Vancouverona schrieb: Wie groß muß der gesamte Kasten werden, BxHxT (Hinweis Frontblende)?
zu1, siehe unten
![[Bild: img_15974o5m.jpg]](http://www.abload.de/thumb2/img_15974o5m.jpg) Dein "zerlaufener" Kasten sieht aber deutlich flacher aus, als Deine Zeichnung. Ist die Zeichnung das was maximal in die Frontblende passen würde? Und an welcher Stelle auf der Rückseite müßte dann die Bohrung (4mm) für die Lampen rein?
[Edit]
Dein Foto zeigt 4 Lampen, deine Zeichnung deren 5. Da paßt wirklich was nicht.
[/Edit]
Ich habe/hatte nicht den Anspruch einer maßstabgerechten Zeichnung, oder hatte ich das geschrieben?
Die Fragestellung zur Rückseite verstehe ich nicht so ganz. Durch das einstellen der Thumbnails sieht man in grosser Auflösung das die genau mittig in jedem Kasten sitzen.
Ist aber nicht tragisch.
Da ich es nicht verständlich rüberbringen konnte, kann der Thread geschlossen werden.
Danke für die bis hierhin geleisteteten Anregungen.
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Volker, sei nicht gleich eingeschnappt. Alle versuchen zu helfen.
Bitte beachten Sie!
Wenn du das so siehst kann ich Dir nicht helfen.
Bin immer wieder überrascht was ausgerechnet bei mir immer aus/zwischen den einzelnen Buchstaben zu lesen/interpretieren ist.
Ich habe hier eine Frage gestellt und mehrere Antworten erhalten. Damit war der Sinn erfüllt und ich nahm mir als Themenersteller die Freiheit zu sagen, das hier geschlossen werden kann. Das war/ist alles.
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Volker, bei Dir ist nicht mehr und auch nicht weniger zu lesen, als bei all den Anderen. Entspann Dich und zweifle nicht so sehr.
Bitte beachten Sie!
Themen: 12
Thanks Given: 149
Hallo Volker,
ich wollte Dir nicht zu nahe treten.
Von daher: Sorry, ich klinke mich dann hier aus und gehe wiieder in meinen Heimwerkerkeller.
Vatertägliche Grüße
(02.06.2011, 12:21)rappelbums schrieb: Volker, sei nicht gleich eingeschnappt.
Dann versteh ich das überhaupt nicht.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Nabend Volker
Wenn ich deine Zeichnung so sehe, dann koennten die Standard Profile passen, wenn es bis Montag noch Zeit hat, dann schau ich mal im tabellenbuch nach was es so passendes in der groesse gibt
Ich gehe davon aus, dass es sich um die aussenmase, welche in die front passen, handelt
Andreas  rinks:
-- Gruß Andreas --
