Frequenzzähler bedienen?
Question
Hallo Leute,
ich hoffe, dass es in der richtigen Rubrik steht Floet
Da ich ja jetzt viiiiiiiel Zeit habe, mich theoretisch zubilden (praktisch eher
weniger, da ich leicht ge-hand-icapt bin - hab mir beim Holz machen in die Hand gesägt Dash1 ) will ich die Zeit also nutzen.
Genug Vorworte.....
Also, aus dem Nachlassfundus meines verstorbenen Bekannten hab ich da noch
einen Frequenzzähler, den ich einfach nicht dazu bewegen, was "gescheites" anzuzeigen.
Den hier: (unten)
[Bild: k_DSCN8875.jpg]
Ich hab anhand (ich hasse das Wort "hand"...) des Signalgenerators eine Frequenz von 3 kHz eingestellt und dann am Freq.zähler eingespeist. Ich hab alles mögliche
gedrückt und gemacht, aber bekomme alles möglich angezeigt, nur keine
3 kHz ! Denker
Was muss ich wie genau dort einstellen??
[Bild: k_DSCN8878.jpg]
[Bild: k_DSCN8876.jpg]
Ich hab die Schrittweite von kHz auch mal auf MHz gestellt, Punktraster geändert,
aber es wird nie die 3 kHz angezeigt!!??
Kann mir da mal jemand weiter helfen???? Was mach ich falsch?
Ich hab auch mal an den verschiedenen Eingängen das Signal angeschlossen.
[Bild: k_DSCN8880.jpg]
Kein Unterschied Denker
Hilfeeeeee Flenne
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
Hm..nun, Eingang B nutzen am FZ und der Pegel am FG sollte auch ein Mindestmass haben. Kannst ja die 3kHz auch mal mitm Oszi betrachten, inwiefern du da alles gscheit rausbekommst ausm FG..
[-] 1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • Corax
Hurra, der Alleskönner von Elektor. Er funktioniert mit Sicherheit. Ich habe den auch mal gebaut.
Kann dir ggf. die Anleitung kopieren.
A ist der Eingang, B kannst du um Verhältnise etc zu messen benutzen. Der GHz Eingang funktioniert nicht gut.
Gehe auf F Al, Hmm Range, probieren und Signal an AL ran und den Trigger drehen.
Aquer ist egal ist für Ratio, nicht auf Hold und A AC, sonst den Eingang hinten benutzen....
weiß nicht genauFloet
Gruß TW
  • Corax
Das an hinteren Ausgang anliegende Ausgangssignal der Zeitbasis 10MHz ist am Oszi zu sehen?
Hallo und guten Morgen Zusammen!!!!
Vielen herzlichen Dank für Eure Tipps!!! Drinks
Holger, das mit dem 10MHz-Signal hab ich noch nicht versucht. Werde ich aber machen.
Mein Problem ist eben das "Hand-icap" LOL Einhändig gaaaar nicht so leicht, das Gerät
festhalten und nen BNC-Stecker zu drehen Floet
Aber werde ich auf alle Fälle machen.
Nun hab ich ja schon gute Tipps bekommen, die ich umsetzen werde.
At TW: aha, Elektor. Ja, das wäre überaus super, wenn Du mir die Anleitung mal zukommen
lassen könntest Freunde
Schade, dass ich meinen Bekannten nicht mehr "löchern" kann...... ging viel zu früh von uns...
Ich hab nämlich noch einige Geräte hier, von denen ich nicht mal nen blassen Schimmer habe, was
das eigentlich ist Denker
So, dann erstmal wieder zum Doktor und Pfote behandeln lassen und heute mittag im kühlen
Keller FZ testen Raucher
D A N K E !!!!!!!!! Beerchug
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
Ich würde hinten an dem Gerät keinen Eingang vermuten.
Einer ist ja für die Oszi-frequenz, wie Holger schon geschrieben hat.
Der Erbauer des Gerätes war ja Techniker beim ehemaligen SDR (heute SWR) und
deswegen muss das nicht unbedingt dem "Bauplan" entsprechen.
Gerd hat vieles "frei Schnauze" gebaut.
Ich hab heute mittag mal versucht, die Tipps von Euch zu beherzigen.
Ist leider daran gescheitert, dass ich doch die BNC nicht rein bekam..... Pfote
tut einfach zu weh Flenne und die Schiene ist dann auch noch ziemlich hinderlich....
Naja, rennt ja nicht weg Floet
Grüsse aus RMK
Meine Bilder
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Corax für diesen Beitrag:
  • Gorm
So, die Baupläne sind unterwegs!
Viel Erfolg!
Gruß TW
  Frequenzzähler akguzzi 7 4.859 13.06.2016, 21:28
Letzter Beitrag: akguzzi
