onkyo M-5090
Hallo zusammen
seit ein paar wochen macht meine oben genannte endstufe auf dem linken
kanal so ein brumm geräusch.
manchmal kommt es garnicht vor,manchmal ist es sofort nach ein paar minuten
da.
was könnte mein schätzchen haben?
danke im vorraus
Massefehler am Signalkabel Vor-zu Endstufe wär mal ein erster Tip.
Auf jeden Fall ein Masseproblem.
Kann ein Kabelproblem sein, Verbindungskabel auf Kabelbruch testen.
Brummt die auch ohne angeschlossenen VV ?
Bei der M 5030 gibt es innen einen Massepunkt, auf den Kabel aufgelötet werden. Vielleicht ist das bei der 5090 ähnlich und da ist eins ab.
Lautsprecherrelais getestet ?
Hm, so 'ne M-5090... inzwischen fast 35 Jahre alt... da dürften sich so langsam etliche der kleinen und / oder großen Elkos verabschieden. Ist absolut typisch für die Bauserie (und nicht nur für diese). Hier auf dieser Plattform gibt´s diverse Reparaturfreds dazu.
Die Symptomatik reicht von verschiedenen Brummszenarien über Kanalaussetzer bis hin zum Abrauchen von wesentlichen Bauteilen der Verstärkerplatine als Folgeschaden.
Wenn also bisher immer noch kein Service mit Recapping stattgefunden hat, dürfte nun der Zeitpunkt einer größeren Investition gekommen sein. Als erste Maßnahme sollte man die Baugruppen sichten, ob schon verformte oder auslaufende Kondensatoren erkennbar sind.
Viel Spaß und möge es nicht uferlos werden.
Willst du was gelten, mach' dich selten.
(09.07.2015, 16:33)Reineke schrieb: Hm, so 'ne M-5090... inzwischen fast 35 Jahre alt... da dürften sich so langsam etliche der kleinen und / oder großen Elkos verabschieden. Ist absolut typisch für die Bauserie (und nicht nur für diese). Hier auf dieser Plattform gibt´s diverse Reparaturfreds dazu.
So hab mich mit good-old-hifi in verbindung gesetzt.
Bringe am freiteg die schätzchen zum service.
hab nur gutes über Die gelesen und hoffe Sie bringen meinen wieder auf 1A.
  Blaupunkt Artech MX-5090 von 73newport Armin777 5 14.194 24.10.2016, 20:11
Letzter Beitrag: charlymu
