Riemenlängen berechnen
Moin zusammen,
ich habe einen interessanten Link gefunden, der sich auf die Berechnung von unbekannten Riemenlängen bezieht. Manchmal ist es ja so, dass ein ServiceManual keinerlei Information zu einer Riemenlänge hergibt, oder es ist nur die Herstellernummer angegeben. Und das kann besonders dann zu einem nervigen Zustand werden, wenn auch das WWW nix hergibt, bzw völlig idiotische Werte zu Tage fördert.
Diesen Link möchte ich gerne bekanntgeben:
http://www.fbm.hs-bremen.de/riemen/
In drei kleinen Fenstern werden die Werte des größten und des kleinsten Durchmessers der zwei Riemenscheiben eingetragen, sowie der Achsabstand. Nach dem Klick auf "Berechnen" wird die Riemenlänge angezeigt.
Ich denke, dass es wohl beim Messen mittels Messschieber keine Probleme geben sollte. Auf jeden Fall ist somit schon mal ein Anhaltspunkt gefunden für eine Riemenbestellung.
                               Greetz Pit
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Pitter für diesen Beitrag:
  • sensor, Luminary, Caspar67, HifiChiller, revoxidiert, dksp
Mir ist ein Fehler unterlaufen... Denker
Ich bitte um Entschuldigung. Hi
Exclamation Es geht nicht um den Durchmesser der Scheiben / Teller,
sondern um den Radius ! Exclamation
Das fiel mir auch erst auf, nachdem ich die Länge eines vorhandenen Riemens mit dem berechneten verglich, und den Text nochmals genauer ansah. Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Cool
                               Greetz Pit
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Pitter für diesen Beitrag:
  • HifiChiller, LastV8
