Themen: 60
Thanks Received: 901 in 206 posts
Thanks Given: 261
Moin,mein Heißgeliebter CD-Player Akai CD-93 hat jetzt ne macke,wenn ich die Lade schließe geht sie bis zum schluß zu bis zur kontaktfeder vibriert und geht wieder auf.
Vieleicht hat von Euch einer Ahnung an was es liegen kann.
Gruß jörg
Themen: 118
4.461 in 1.370 posts
Thanks Given: 3.070
Das schreit ja fast nach dieser "Kontaktfeder", die ich "Kontaktschalter" nenne. Sauber machen, Funktion prüfen / messen. Eventuell kann auch der Riemen es hinter sich haben, der die Lade schließt. Wenn dieses Maschinchen einen Riemen haben sollte - sicherlich!?
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 60
Thanks Given: 261
Riemen sind eigendlich noch ok,mir wurde auch gesagt das es die Kontaktfeder ist,sie schaltet den prozessor oder besser gesagt sie sagt dem prozessor ob die CD richtig eigelegt wurde,hab es von Armin gesagt bekommen,hab sie gereinigt und es geht immer nocht nix..
Themen: 60
Thanks Given: 261
08.10.2015, 07:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2015, 07:41 von AnalogJörg.)
Hi MCS-MIK, habe es mal aufgemacht und die Frontblende abgeschraubt,dabei muß man ja aufpassen auf die Flachbandkabel,ganz schön knifflig,mein Coil zeigt 1,9 k/ohm,nach zusammenbau geht wieder
war nur ne Kontaktfrage,jetzt aber kein Digi ausgang mehr,kann leider auf deinen Fotos die Flachbandkabel nicht richtig sehen,kann sein das ich sie verdreht habe.
11 in 6 posts
Thanks Given: 1
Nein, der Digitalausgang ist an der Rückseite des Gerätes schaltbar... Bloss nicht zu viel an den Kabeln machen... Ist nicht nötig ;-)
MCS-MIK
Themen: 60
Thanks Given: 261
Mußte sie ja abmachen,da ich das Frontpaneel abgenommen habe.
Themen: 60
Thanks Given: 261
Geht wieder ,bloß gut.Bin sehr zufrieden mit dem Teil.
Themen: 60
Thanks Given: 261
Danke noch mal fürs helfen.
