Yamaha TC-720 Riemen wechseln?
ich hab grad mein defektes Yamaha TC-720 auf dem Tisch und möchte
mal schaun, was da so fehlt...! Sad2
Habe gleich gesehen, das der Riemen sich auflöst, im wahrsten sinne des Wortes!
Er ist irgend wie schleimig geworden!
Neuer Riemen-Satz ist bereits angekommen und ich bräuchte dazu ein Ratschlag oder Service-Manual, um nicht das ganze Laufwerk auseinander zu bauen sondern nur die nötigsten Schrauben zu entfernen, die für den Wechsel notwendig sind.
Ich hoff, jemand kann mir da weiter helfen. Pleasantry
Rüdiger Hi
die elektrische Tanya hat ein sm von der Version "B"
[Bild: te-5.png]
  • ruediguzi
Danke für dein Tip, jedoch ist das kein SM sondern die BDA aus der hifiengine! :-(
Rüdiger Hi
falsch einsortiert, so en Mist Dash1
[Bild: te-5.png]
...ja, leider!
Vielleicht weiß einer da draußen, dass das Riemen-Tauschen vom TC-720 genau
so zu bewerkstelligen ist, wie vom TC-xxx?
Kennt jemand einen der das beruflich macht? Ggf. kann ich ja von dem
ein SM kaufen, bzw. der mir ein Tip geben..
Rüdiger Hi
Hi Rüdiger,
frage doch mal den Armin von Good Old HiFi.
Der war auch lange hier im Forum.
Vielleicht hat der ein SM.
Ansonsten ist aber der Riementausch nicht sooo schlimm.
Habe ich auch schon an zwei Decks gemacht.
Bei einem Fisher musste auch das Laufwerk raus.
Tipp hierbei, eine Wanne unter das Deck, damit keine Schrauben wegkullern!
(11.11.2015, 08:12)winix schrieb: falsch einsortiert, so en Mist Dash1
(11.11.2015, 12:34)Miwo schrieb: Hi Rüdiger,
Hallo Michael,
das habe ich heut Vormittag gemacht.
Bin gespannt ob ich eine Antwort bekomme.
Der Tip mit der "Wanne" ist nicht schlecht und werde diesen
auch befolgen, wenn's soweit ist.
Rüdiger Hi
Ich sehe gerade, Du bist ja fast mein Nachbar.
Dann könnten wir uns ja mal treffen?
(11.11.2015, 12:46)Miwo schrieb: Ich sehe gerade, Du bist ja fast mein Nachbar.
...was heißt fast?
Wo ist dein Zuhause?
Rüdiger Hi
Was mach ich nur falsch???
Hab es geschafft,den Hauptriemen zu wechseln und alles geht wieder, nur läuft mir der
Riemen immer von der Motorwelle!  Dash1
Ich leg anschließend den Riemen wieder in die Mitte der 3 Wellen... Bringt abernix, der läuft
wieder von der Motorwelle!  Sad2
Und so sieht es aus:
[Bild: hyW4abnh.jpg]
Hier sieht man die Motorwelle und der Riemen wandert immer vom Motor weg!!! Sollte auf dem silbernen Mitnehme laufen...
[Bild: GrDvdDrh.jpg]
Das ist die linke Schwungmasse, da läuft logischer weise auch der Riemen nach außen,
springt aber nicht runter.
[Bild: XZyLXqTh.jpg]
Da sieht man die beiden Schwungmassen von unten...
Ich hatte das Laufwerk schon paar mal raus, kann aber nix feststellen!!!  Flenne
Ach ja, ich hab mir das YAMAHA TC-720 Service Manual PDF für 5,-$ gekauft... (falls die noch jemand brauchen kann...)
Rüdiger Hi
Falls jemand von euch ein Service Manual für das
TC-720 Tapedeck braucht, das gibt's jetzt
"seltsamerweise" auf hifiengine!  Pleasantry  Floet
Rüdiger Hi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an ruediguzi für diesen Beitrag:
  • winix, nice2hear
ich weiß nicht mehr weiter...
Gibt es jemand da draußen, der mir dieses TC-720 Tapedeck und mein
TC-1000 reparieren kann, ohne 8 Monate darauf warten zu müssen?
(Armin hat mir gestern diese Nachricht übermittelt...)
Rüdiger Hi
(11.12.2015, 15:49)ruediguzi schrieb: Was mach ich nur falsch???
Das ist kein Problem,
das liegt daran, das die Motorwelle nicht 90°, zur Laufrichtung, des Riemens hat. Das kannst Du kontrollieren, indem Du den Riemen wieder vernünftig aufsetzt und hinten am Motor, diesen etwas nach links drückst (Bild 1) und dann die Maschine startest. Dabei siehst Du, wo der Gummi hin will und kannst durch gezieltes drücken, am Motor - das so steuern, dass der Gummi läuft, wie er soll.
Abhilfe:
Den Motor ausbauen, dabei genau die 3 Gummilager betrachten, meistens sieht man schon, wie die im Laufe der Jahre gestaucht worden sind. Durch geschicktes wechseln und umdrehen, bekommst Du den Motor, wieder in die Flucht! Wenn das nichts hilft, dann kann man auch noch zusätzlich, kleine Unterlegscheiben drunter packen, um ihn in die gewünschte Stellung zu zwingen! Nur unter 2, der 3 Gummilager, damit er wieder gerade wird - verstehst Du?
Bei manchen Geräten, ist auch die gesamte Motoraufnahme einstellbar.
Das kann u.a. auch daher kommen, dass der Austauschgummi, etwas zu kurz / stramm ist und eventuell zu breit. Das bringt natürlich vernünftig Zug, auf die Lager, wobei die weichen Motorgummis dann aufgeben und der Motor "schief" drinne hängt!
Gruß Frank - Potsdam
das liegt daran, das die Motorwelle nicht 90°, zur Laufrichtung, des Riemens hat. Das kannst Du kontrollieren, indem Du den Riemen wieder vernünftig aufsetzt und hinten am Motor, diesen nach etwas nach links drückst (Bild 1) und dann die Maschine startest. Dabei siehst Du, wo der Gummi hin will und kannst durch gezieltes drücken, am Motor - das so steuern, dass der Gummi läuft, wie er soll.
Abhilfe:
Aaaah, hab verstanden!
Ich werde das morgen mal versuchen... Thumbsup
Rüdiger Hi
  Pioneer CT-959 Riemen und Idler charlymu 148 109.800 16.04.2026, 19:17
Letzter Beitrag: frankz
  Telefunken RC-200 Riemen wechseln Dual-Tom 0 553 04.01.2026, 11:05
Letzter Beitrag: Dual-Tom
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 19.156 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Riemen für Luxman K-113 Kassettendeck LuxmanFreak 12 2.505 07.11.2025, 12:37
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Riemen für den Dual C844 Kassettendeck hdrobien 3 1.201 24.09.2025, 22:52
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.818 16.09.2025, 15:42
