café_liégeois
				Unregistered
		Gesucht wird ein Kabel mit:
- 2 Adern für Netzspannung
- 2 Adern für 30 V= und Masse
- 1 Ader mit Abschirmung für NF
Sowas hat es offenbar mal gegeben, denn es wurde bei den Servo-Sound-Anlagen mit den entsprechenden Steckern konfektioniert für den Anschluss der Lautsprecher mitgeliefert. Das muss es aber auch von der Rolle gegeben haben.
Ralf
			café_liégeois
				Unregistered
		Damit kann ich mit den Boxen den indischen Seiltrick aufführen. :-)
Ralf
	Themen: 32
1.515 in 703 posts
Thanks Given: 2.025
		11.12.2015, 01:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2015, 01:50 von Pitter.)
		Ne, da wirst Du nichts mehr finden. Ende der 70er Jahre wurde das System nicht mehr produziert und die Kabelsätze gab es nur noch als Lagerware, als Ersatzteile, bis Abverkauf. Die Konfektionierung dieser Leitung wurde ganz speziell nur für dieses Firma vorgenommen. Meterware kannst somit schon mal abhaken. Einzig, was Du machen kannst, ist selbst zusammenprokeln. Und dafür bekommst Du alles im Baumarkt bzw auch beim großen C.
Für die Leitungen würde ich, von der Farbe her, weiss vorschlagen.
- Einmal für die Netzspannung die 2-adrige Leitung, die Du auch als Verlängerungsleitung Eurostecker bekommst
- für die 30 Volt eine Halogen - Leitung 2x 1,5²
- und die Nf - Leitung durch eine Mikrofonleitung (gibt die schönsten Farben)... erstellen.
Und dann schaust mal, was das für einen Durchmesser ergibt, wenn Du alles zusammentüddelst. Entsprechend dem Durchmesser einen durchsichtigen (oder nach Geschmack eingefärbten) Aquaristic- Schlauch und da durchziehen. Ist aber dicker als das Original. Wenn alles fest liegenbleiben soll ginge auch das Unterputzsystem für Kabel. Kommt ein wenig aufs optische an.
                               Greetz Pit
	Themen: 22
17.388 in 7.807 posts
Thanks Given: 89.881
		Wie wärs mit 5x einzeln isoliert?
http://www.lappkabel.de/produkte/online-...cy-cy.html
Lt. Datenblatt bis 250V
			café_liégeois
				Unregistered
		 (11.12.2015, 12:54)ArneW203 schrieb:  So was gibt's in der Studiotechnik... Hybridkabel
eine große Auswahl gibt's hier: Disco
Genial. Danke. :-)
Ralf
