Themen: 236
7.767 in 1.548 posts
Thanks Given: 13.030
Moin
Habe jetzt den Deckel abgebaut und mal die Frontblende enfernt und den Nippel beidseitig eingeführt ,Schublade geht wieder auf und zu nur die Andrucksrollen gehen nicht runter in geöffneter Lade , Kassette kann dann nicht abgespielt werden da es auf die Andrucksrollen stößt.Wenn ich die linke ,rechte Andrucksrolle mit dem Schraubenzieher runterdrücke und es nochmal versuche geht es mit dem abspielen.Was kann das sein mal die Laienfrage ,Verharzung ?
Gruß Frank
Themen: 42
1.303 in 389 posts
Thanks Given: 142
Hallo Frank,
in der Tat wird hier wohl das Schmierfett eingetrocknet sein und die beschriebene Schwergängigkeit verursachen. Du wirst allerdings nicht drum herum kommen, den Gerätedeckel und die Frontblende zu demontieren: die beiden höheren Fuhrungszapfen müssen in 2 Gleitrollen eingesetzt werden, die hier bereits abhanden sind und (hoffentlich!) noch irgendwo im Geräteinneren herumgeistern. Da diese Gleitrollen aus Metall sind, das Gerät bitte NICHT einschalten, bis sichergestellt ist, dass sie auf den Platinen keinen Kurzschluss verursachen.
Grüße,
maurice
